AZi
неравномерное растяжение зубчатого ремня..
странная галлюцинация у станка - размер в разных точках стола меняется как попало, отклонение до 1мм..
это точно не электроника, проверил..
и точно не рейка - всю истыкал штангелем ее - в пределах точности штангеля - шаг по всей длинне одинаковый..
единственное болемене логичное объяснение придумал только такое что неравномерно растянулся зубчатый ремень от ШД на шестерню которая по рейке катается..
бывает так что у ремня скажем на половине длинны шаг меж зубами сохранился как был, а на второй половине стал больше/меньше?
(доступ к ремню весьма затруднен)
разные зубы вряд ли, материал ремня мягкий вероятнее.
Может проскальзывает шкив на шд или рейке?
Как то не встречалось ременей с таким износом
на длинне 900 расположено 4 детали по 200, в реальности они получаются:
200+0,1
200-0,5
200-1
200-0,3
переделывал три раза - одинаковые отклонения в одних и тех же местах..
материал - ПВХ 3мм, нагрузки считай вообще нет..
затем я поставил гравер вместо фрезы и нацарапал линейку длинной 800 (длиньше материала небыло) - прикладывал к ней рулетку (штангель короткий, а метровой линейки нет) - отклонения ровно в этих же местах..
люфтов нет, проскочить там тоже ни чего не может..
кроме как к ремню - привязаться больше вроде не к чему..
станок БУ, раньше на нем резали все крупное и с допуском плюс минус лапоть, лишь бы внешне похоже было, щас задачи для него немного другие..
Эксцентриситет ведущей/ведомой "шестерни" тоже мог бы так влиять. (согнули вал двигателя например)
PS А если переставить ремень на некоторое количество зубов, распределение отклонений останется прежним?
Изменено пользователем Л е о н ы ч
А подшипник шестерни и шкива не развалился часом? Может сепаратор полетел и шарики в кучку собираются.
придется конечно видимо разбирать и смотреть, но насколько видно снаружи - нет там такого уж эксцентриситета чтоб на 1мм погрешность сделать..
подшипник - нет, если бы он - появился бы люфт, люфта на протяжении оси нет ни в одном месте..
разобрал, ни какого криминала там не обнаружил - по крайней мере такого чтоб 1мм набежал - точно нет..
хрень какаято.. :(
Уже посоветовали выше, переставить ремень на известное количество зубов и повторить проверку.
как он стоял - не отметил, завтра соберу обратно - видно будет, но всячески складывал ремень - зубы всегда сходятся идеально, пробовал тянуть - таких мест чтобы он гдето пополз - не обнаружил..
200+0,1
200-0,5
200-1
200-0,3
Замер по 200 мм ни о чем не скажет. Отметки замера сделайте на таком расстоянии, чтобы выявить цикличность даже самого короткопериодичного узла.
По тем замерам что есть - никаких "набежало" не видно, колебания какие-то, что могут банально быть связанными с кривой геометрией, перекосами.
колебания какие-то
прикладывал к нацарапанной шкале рулетку - если совместить 0 то сначала реальный размер идет в минус, потом в плюс, ровно на 400мм сходится ровно, далее - можно сказать резко в минус (на 600 - разбег уже почти 1мм) и снова потихоньку в плюс..
ни с чем этот размер (400мм) не коррелирует - ибо 400мм - это примерно пять оборотов шестерни что по рейке ездит или 25 оборотов ШД..
завтра прицеплю микроскоп на него - точно все промерю..
Сфотографируйте конструкцию станка, понятней станет что обсуждаем.
картинки из интернета..
по оси Х стоит один такой редуктор, по У - два..
рейка 22х25 М=1,25 (шаг 3,92...мм вроде как) , шестерня 20 зубов, на одной оси с ней стоит большой шкив (90 зубов), далее через ремень HDT550-5M стоит ШД со шкивом 18 зубов..
на драйвере ШД стоит дробление шага на 32 (6400шагов на оборот), в мозгах станка задано 318,2импульса на мм..
Изменено пользователем AZi
С какой осью проблема?
Рейка волной.
проблема с Х..
рейку всячески обмерил штангелем - отклонений не обнаружил, даже если там сотках чтото и волной, 1мм ну ни как не получается..
Ну что штангель, если рейка кривая это аналогично коррекции передаточного числа по смещению.
имеете ввиду что она кривая в плоскости поперек которой зубы - типа то ближе то дальше от шестерни..
но тогда появился бы люфт, а его нет на протяжении всей оси и если снять двигатель - руками катается легко и непринужденно..
Если размер бегает на одном и томже месте,это конец рейке пришел.Она сработалась.Ну резали что-то на этих местах,рейки всю жизнь жить не будут.
Люфт бы стойкой с соточным индикатором пощупать. Но его может действительно не оказаться если конструкция нежесткая и прогибается следом за волной (где бы она ни была) .
А больше никаких объяснений и быть не может в вашем случае, либо рейка кривая, либо программная коррекция геометрии. По модулю и числу зубов шестерни вычислите длину окружности и меряйте отклонение по всей длине хода такими участками, если интересно.
Можно метку на шкиве поставить и проследить, что при перемещении на одно и то же расстояние она останавливается в одном и том же месте.
ездил по рейке индикатором - было на всей длине отклонение 0,25, сделал в пределах трех соток..
по всей длине - меньше десятки, правда мерил не индикатором, а микроскопом..
по оси У на 2000 равномерно набегает 1,5мм - это я коэфф. импульс на мм поменяю и будет все отлично..
(если контроллер не позволит выставить такую дробь - сделаю это в постпроцессоре, как делал уже на маленьком станке)
по оси X - ерунда какаято - то в плюс то в минус убегает..
составил таблицу измерений через 10мм, в эл.вид переведу, выложу..
Математика в ПО которое станком управляет точно не делает ошибок при округлении?
А то ведь в вещественных числах компьютера:
7.9-8 = -0.09999999999999965
Если так много раз сделать, то набежит и больше миллиметра.
Измените дробление шага с 32 на 16, если это не ужасно сложно, и попробуйте повторить рисование линейки.
