Сервисник
Одинаковое поведение частотников - нужен совет.
Собственно проблема в названии темы. Нужен совет по ЧП.
В мастерской стоят два станка - сверлильный с частотником ABB ACS200 и заточный с Nordac SK 520Е.
Наконец-то дошли до всего руки - взялся за монтаж и подключение. Схемы присоединений штатные, из мануалов. Все вроде работает. Но есть одно НО - отсутствует фиксация режима при нажатии кнопки (например нажимаю включение, оно происходит, но пока нажата кнопка ВКЛ). Причем на обоих станках происходит одинаково.
Схемы собраны с плавной регулировкой (потенциометры также включены штатно).
У меня есть подозрение, что именно из-за них и происходит этот казус, потому что перед этим ABB был подключен без потенциометра и все работало как надо.
Есть мнения? Просто менять кнопки на переключатели?
Посмотреть руководства на варианты двух/трех-проводного управления, Иначе ставить реле с самоблокировкой.
pchel, особо вариантов и нет.. кнопки подключены через цифровые входы и соответственно сконфигурированы.. хочу проверить в ближайшие дни одним способом - отключить потенциометры.. если фиксация режима появиться - буду выбирать или переключатели или реле..
У Вас 2х проводное управление, надо перевести на 3х проводное. Реле не нужно.
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0288/8554/files/ACS200_USER_S_MANUAL.pdf?1669 стр.20
sergeijob, верно.. именно по этой схеме у меня и подключено.. все пять входов..
1. пуск
2. стоп
3. реверс
4.5. выбор скорости
Изменено пользователем Сервисник
4.5. выбор скорости
Вы же скорость потенциометром регулируете.
Сервисник, а переключатель "А" у Вас как на картинке, справа, стоит?
pchel, потенциометр установил при монтаже.. а до этого выбор производился 4 положениями 2-х переключателей.. 4 фиксированных значения.. сейчас переключатели убирать не стал - планирую тахометром подогнать под наиболее часто используемые скорости.. а плавную использовать например при полировке..
sergeijob, подумал уже про ошибки в монтаже - завтра хочу проверить.. заодно и переключатель гляну..
Сервисник, Тему надо было назвать , одинаковая ошибка хозяина двух частотником при настройке параметров трехпроводного управления. Все ВАМ уже написали, осталось просто услышать. Но походу вы слышите только свои мысли. Так бывает, сочувствую.
sergeijob, с ABB разобрался.. переключатель на месте, а вот концы на управлении кнопками "Пуск" и "Стоп" перепутал.. сейчас исправил - ЧП пошел как надо.. все работает.. и фиксация и регулировки..
а вот с Nordac`ом видимо придется возится чуть больше.. у него нет жесткой привязки кнопок к функциям как у ACS.. как я понял из мануала каждый из 4 входов может принимать любую функцию..
Проблема с Nordic SK 520 тоже решена.. при программировании входов 1,2,3 вместо функций 1,2,10 были включены 45,46,49.. и механизм поехал как надо..
