Рикки
Как реанимировать кривой вал электродвигателя?
Выяснилось что вал мотора кривой, причем прилично.. Кривой конец только выступающий вал, посадки подшипниковые в идеале, биений нет.
Причем не просто кривой, а наваренный, а потом криво проточенный, возможно в центрах..
Как быть? В центрах не проточить, центровочное отверстие из-за гнутости вала уже не центровочное.
В шпиндель ротор не влезет. Люнета нету.
Вы как-бы сами исключили вариант и оставили один ,отнести туда кому лезет
Можно попытаться новый вал полностью изготовить, валы доставал дома на не больших моторах довольно легко
заменять вал надо
Одноразовый люнет сварганить с подшипником этого ротора.
Зачем люнет для центровки? Подшипник родной к резцедержке хомутом притянуть соосно и васякот.
Если с родным валом совсем плохо, то новый сделать час-другой. Главное это наличие подходящего пресса.
Выпресовать вал,выточить новый и запресовать.не раз менял себе и знакомым.один даже сейчас лежит такой.
такой и у меня..
Выпрессовывается на холодную? Нарезку вдоль чем делать?
При замене вала необходимо соблюсти направление родной запресовки. В обратку вал не пойдет.
Особо упрямые и крупные можно рассверлить до стенки в пару мм. Выдавливать через шток в дно сверловки. Вылазит в разы легче.
Выпресовываю на холодную в сервисе(свой пресс в постройке).
Шлицы-накаткой с прямым зубом,главное шаг подобрать.
это накатка.
Накатка там. Допуск трамвайная остановка.
Когда точил длинные валы для наждаков, то оставлял припуск на посадках. Чистовую точим в центрах уже с ротором на валу.
Где-то было видео - двигатель запускается, болгаркой на ходу делается на конце вала конус, затем этот конус используется для установки на токарном в обратном центре, и вал протачивается.
Ну тогда финишная проточка происходила после установки оси ротора
Я имел ввиду размер вала под ротор. Там накатка и загиб пакета пластин всё нивелирует.
Рикки, А нельзя как нибудь весь двигатель использовать в качестве люнета подложить закрепить и проточить
ротор как ? если не слишком длинный зажать в патрон, выставить индикатором и с малым снятием стружки проточить или отцентровать центровкой и потом проточить.
Пошел разбирать мотор. Завтра попрошу друга полуавтоматом наплавить и буду выставлять. Попробую за тело взять и по десяточке с контролем..
а какой мощности надо пресс для такой выпресовки?
<b>boi</b>,
5т за глаза хватает выпресовать вал с 10квт асинхронника.больше неприходилось пресовать.
Выставил по индикатору. Оказывается вал не кривой. Он проточен эксцентрично...
Теперь как я понял нужно наплавить с одной стороны и заплавить центровочное отверстие, потом снова выставить, сделать центр и уже в центрах доводить до ума?
Вот так точно не надо делать, согнёт. Лучше переточить на меньший диаметр.
и? У меня в муфте что на вал ставится 22 мм..
От полуавтомата если наплавлять 5 десятых так сильно согнет?
В принципе могу конечно снять 2 мм, сделать плотную втулку с пазом под шпонку и высокую шпонку.. Ну и посадить могу на горячую..
Но правильно ли это будет?
кстати, из-за эксцентричности таки посадку подшипника переднего чуть раздолбало - он входит в гнездо без люфта, но и без натяга.. Сделать по рабоче-крестьянски, насечь гнездо керном?
И еще вопрос - пружинное кольцо ставится на заднем или переднем конце вала? Что-то как-то сначала его не увидел а потом уже нашел на столе.
Изменено пользователем Рикки
<b>Рикки</b>,
Так тоже можно.
