Кениг 39ру
ноутбук прыгает изображение...
начало прыгать изображение при открытии ноутбука на нужный угол. при открытии почти на полную изображение в норме пока, но неисправность прогрессирует.
понимаю что в шарнире надо что то почистить или это уже лечить смысла нету?
самому залезть туда можно или отдать в ремонт?
ремонт сложный этой неисправности?
В старые добрые времена монитор соединялся с остальным кантупером при помощи плоского шлейфа. Вот этот шлейф начал потихоньку умирать.
Так они и до сих пор так соединяются.
Видел даже не шлейф, а просто пучок проводов проходящий через петли.
теоретик, +1 поддерживаю.. дело в шлейфе. Автору темы: дорога вам в сервис. ремонт не сильно дорогой.
спасибо за ответы, я это понимаю что там шлейф какой то.
вопрос в том есть ли смысл ремонтировать это?
спасибо за ответ,
Шлейф на матрицу. Если там кабель из пучка проводов, то повыкусывать и впаять тонкие новые (например марки МТГФ).
А если шлейф плоский, то или замена полностью или тоже ваивание куска, но уже сложнее (или токопроводным клеем приклеивать каждую дорожку или паять низкотемпературным припоем).
Проблема может быть не в самом шлейфе, а в разъёме.
Еще бывает, что сам экран так себя ведет, особенно если долго его дергать кривыми руками за один верхний угол. Т.е. замена шлейфа - не панацея.
На Али этих всяких шлейфов вязанками продають. Качество такое же, что и у оригинала, т.е. шлак.
