Payalnik
Покрытие чаши виброгалтовки
Здравствуйте.
Никогда вживую галтовку не видел, а тут понадобилось сделать. Доступно только изготовление из стали толщиной 1мм, толще никак. Собственно по изготовлению вопросов нет, только ресурс чаши волнует. Может каким-то резиноподобным составом покрыть изнутри, и абразив до стали не доберется? Есть что-то подходящее?
Полиуретаном обычно покрывают, марка в зависимости от желаемого наполнител
Наверное абразивом просто мраморная крошка будет. Нужен двухкомпонентный ПУ или можно клеем типа 88 намазать несколько слоев?
<b>Payalnik</b>,
Намазать не получится, тоесть намазать то можно вот только минуты на три и хватит.
Нужен толстый слой, лучше листовую резину мм5толщиной, или самовулканизирующуюся резиновую смесь, аналогичной толщины. Полиуретан конечно более износостоек.
То есть надо приклеивать листовой ПУ а не наносить жидким/пастообразным?
А нельзя галтовку спроектировать под имеющиеся в продаже пластиковые емкости? Ну типа ведерко. И просто менять их, по мере износа. Хотя многие пластики, на истирание, врядли резине уступают.
Я подходящих не нашел. Кроме того думаю что жесткие пластики будут очень быстро протираться.
В целом, вам нужно провести т.н. "гуммирование" емкости полиуретаном. Можно заказать, можно сделать самому: изготовить в вашу галтовку вкладыш (вторую стенку), корпус галтовки зачистить и активировать под конкретный полиуретан, вкладыш либо намазать разделителем, либо сделать жертвенным, и залить между вкладышем и корпусом полиуретан нужной твердости.
Это будет пожалуй самый простой способ с неплохим результатом.
Слой обычно 5+мм
Не, гуммирование не рассматривается - довольно сложно и дороговато по материалам. Да и жирно для гаражно-домашнего применения. Листовым китайским ПУ (80ед. по Шору) толщиной 5мм обклеить на 88 клей - более-менее нормально будет?
Без разницы, главное что знать нужно, резина и полиуретан на несколько порядков более стойки чем металл в таких условиях.
Ведро строительное. от 10 до 90 л
У меня галтовка из таких была, вёдра сменные, каждое со своим наполнителем.
На 3Д принтере распечатать не вариант? Можно прямо из полиуретановых пластиков. Хотя и обычный ПЛА умаешься шкуркой сглаживать.
Можно тару подобрать, от краски к примеру. Неиссякаемый источник.
Изменено пользователем lekalschik
Первую галтовку я сделал вообще из половинки 60-литровой бочки из-под масла, поклеил кусками автокамеры на 88-й.
А ежли посмотреть на изношенную покрышку? Вывернуть ее и использовать. По мере износа менять. Материал дешевый и доступный - на каждом шиномонтаже можно набрать. Размеров то же уйма.
Я ещё не делал, но тоже планирую, поэтому чисто теоретически пока...
Хотел закрыть барабан ( я хочу делать обычный вариант с горизонтальным барабаном) и налить туда полиуретана, предварительно смешать компоненты и вращать пока не затвердеет, предполагаю что покрытие при вращении будет равномерным.... перед нанесением поверхность надо обработать специальным грунтом для лучшего результата... хотя уже как то остатки полиуретана отдирал от банки , крепко сидит.
Изменено пользователем АндрОв
<b>АндрОв</b>,
А каким образом будете покрывать полиуретаном торцы барабана при вращении в одной плоскости?
Изменено пользователем nikirk2
+1 000 000!
Так и делали лет пять назад несколько галтовок.
Для первой выворачивали, для последующих-перестали. Работали года два, пока тема не умерла.
<b>nikirk2</b>, барабанная установка плутовки должна иметь ось вращения не параллельно ось барабана, под углом, соответсвенно при вращении внутренности барабана болтание из стороны в сторону.
Приложил бы ссылку в на барабан который взял как пример для себя, но с телефона тяжело.
А потом даже если их плохо обработает, то торцевая плоскость работает мало.
Так же хотел барабан делать 6-ти гранным.
<b>АндрОв</b>,
Барабаны и сделаны гранеными, и ось вращения несимметрична оси вращения.
Детали и обрабатывающий материал совершают сложные движения под влиянием вращения и перемещения внутри барабана.
Не так давно довелось увидеть обрезиненный барабан галтовки, обрезинен не только внутри но и снаружи. Снаружи оклеен 20мм пенорезиной. Работает реально тише голых собратьев.
-называется "пьяная бочка".
В галтовках не видел, просто шести- восьмигранный барабан с осью вращения совпадающей с продольной осью симметрии.
А вот для смешения-размешивания жидких/сыпучих/суспензионных-то да.
-в СССР нередко так делали...
Во во , таким макаром и полтуретан пока жидкий планировал разнести слоем внутри пока застывать будет.
А вот об этом не знал, возьму на вооружение.
Вот что имел ввиду ( не считать рекламой никакого отношения к ним не имею)
