Пронька Грезной
Герметизация вводов инженерных коммуникаций
Что-нибудь дешманское и готовое есть? Загерметизировать ввод ПВХ канальи 110 мм через железобетонную стенку 200 мм от просачивания грунтовых и ливневых вод. Дорогих решений в гугле как грязи, но интересуют естественно копеечные.
Монтажная пена
Монтажная пена
Монтажная пена, в 2000году уплотнил трубы в фундаменте, по сию пору все держится.
Монтажная пена не держит воду. 100 раз проверено. Если у вас не течет, значит просто нет воды на том уровне. А так, самое просто глинянный замок наверное...
Тяпки.
Промежутки между волокнами ткани забьются частичками грунта и будет герметично.
Ещё ведь и герметики есть,смотря чем дырка проделана.
Бетон воду не держит, кирпичная стена намокает и потеет, пена не расчитана на герметичное уплотнение, и когда вода натекает - есть капельное проникновение.
Капельное, не струйное, меня устраивает.
Примерно такие же задачи решал просто : позвонил в пента-юниор, так мол и так, надо загерметизировать, материал ввода А, материал стены Б (в моём случае - тот же ПВХ и силикатный монолитный кирпич) - посоветовали силикон какой-то номер, подслой под него - помазал, залил, забыл, лет 8 уже держит точно.
Вам уже дали хороший совет-глиняный замок. Поверьте опыту в 30 лет.
Тогда пены небыло :)
Проф-пена стоит без проблем её разрушает ультрафиолет а за счёт воды идет сшивание молекул полиуретана
И тем более 200мм
Изменено пользователем G66
Все придумано давно:) Проходная муфта для бетонных колодцев. Внутри манжета или две, снаружи ребра и/или кварцевый песок на лаке для пущей адгезии с раствором. Сажаете муфту в дыру в фундаменте на раствор с жидким стеклом. Течи не будет. Сама муфта стОит чуть дороже обычной.
Пена строительная воду держит пока корка цела. Но такое решение считаю несерьезным.
Это вы напрасно
Судя по всему там дырка огого и силикона надо балонов 10
Хотя вариант слой пены слой силикона и снова пена это слои перпендикулярные трубе
Это понятно. Но что может быть дешевле ведра раствора и бытылки силиката?
Обычный строительный силикон не прилипает ни к бетону ни к пластику, а специальные покупать по 10 тюбиков автор не хочет (и прально делает).
Пена материал вспомогательный, а не гидроуплотняющий. За такие решения в строительстве нормальный технадзор выведет вас за ухо с площадки:)
Это оно? Обсыпное. https://pftpk.ru/p187201109-mufta-korsis-110.html
Да. В любом приличном строймаге пощупать можно.
Ну тогда забить кошачьим туалетом в виде глины и технадзор скажет все путём так-как глиняный затвор это гост 56года :)
А в комплекте с кошкотуалетом приложен надзорщик работавший в 56-ом?)))
приложен надзорщик
Это я утрирую ,где в москве можно найти жирную глину
Странно, что КОРСИС стал заниматься канализацией. Это красиво на картинке, а на практике все иначе. Не знаю как сейчас (8 лет в бессрочном отпуске), но раньше кабельные ввод в сооружения, как правило, представлял из себя просто окно, которое после укладки труб закладывалось кирпичом, а поверх забивалось глиной. Исключение составляли защитные сооружения, там были заготовки для кабельных проходок или вообще панель с каб. проходками
Прикол я понял:) сам скобок наставил.
Так уж получается, что ничего лучше еще не придумали. В середине 2000-х принимали защищенный пункт управления. Все гермопроходки дали теч. (были выполнены по последнему слову техники и не дешевыми материалами) Заставили подрядчика откопать приямок перед вводным устройством и забить глиной. Проблема грунтовых вод была решена. Точно так-же выполняли кабельные вводы в НУПы.
Изменено пользователем niko123
Насколько иначе?
Полагаю, что те муфты должны быть вмонтированы в бетон панели, желательно в заводских условиях. Однако герметизация трубы или кабеля будет недолговечной, во всяком случае сальниковые проходки гораздо плотнее облегают кабель или трубу, но результат... я уже писал выше. Та что в своей практике курирования строительства кабельных сетей требовал к проектным работам добавлять глину
На заводе не льют кольца с дырками и тем более с муфтами. Все делается по месту в поле в процессе прокладки, заранее ни один кашпировский не просчитает.
А современные и дорогие материалы работают только при отсутствии рукожопов на монтаже)))
Во первых- у нас с вами разный опыт
Во вторых-причем здесь кольца? В сетях связи кольца не применяются. Там есть кабельная канализация с кабельными колодцами, каб. тоннели и каб. короба.
Здесь ближайшая тема -канализация. :drinks:
