darkjorik
комбинация сварки медь+сталь
возник не простой вопрос.
как герметично сварить сталь с медью.
температура эксплуатации изделия 300 градусов, давление менее 2 атмосфер.
возможно ли?
Легко!
Медь на сталь наплавляется легко и просто.
АРДС, постоянный ток, минус на электроде, электрод как для стали, острый.
Если герметично и габариты позволяют, то лучше спаять медно-серебрянным припоем.
МИГ/ТИГ сварка при помощи проволоки иили прутка CuSi3 он же БрКМц3-1
вопрос в том будет ли держать давление при температуре 300 градусов.
Hosco, то есть обычный полуавтомат, сварка в CO2 и надо только купить медную катушку CuSi3 он же БрКМц3-1?
почитал в инструкции газ аргон. таки балон еще докупать придется ?
только… во первых удовольствие довольно дорогое. Во-вторых продается далеко не в каждом, даже специальном, магазине по сварке…
Вот только что спросил чувака, чья 5 кг катушка лежит у меня в гараже:
Это Москва и область, есличо.
Изменено пользователем Феанор
Абалденно,
теперь миллионы, не только Россиян, знают телефон Сереги Аношкина,
думаю он Вам спасибо очень скоро скажет, вопрос под какой глаз.
Действительно, при использовании полуавтомата необходим аргон а не СО2. Также действительно, что удовольствие не из дешевых, но и серебрянный припой не дешев. Зато качество сваркопайки отличное. Лучше использовать немецких или брэндовых производителей.
Кстати можно найти и небольшое колличество БрКМц 3-1 и паять как при помощи аргоновой горелки, так и газокислородной. Также паяется отлично.
Нет, не будет. Медные сплавы не годятся для долговременной работы при этой температуре из-за окисления на воздухе. Кроме того, при 300 градусах прочнось медных сплавов заметно уменьшается.
Угу. Только номер не его. А так все бы ничего.
Разумеется. Я варил этой катушкой в смеси ArCO2 80/20. Вполне себе.
Наберите в поиске - стакан Славянова. Позапрошлый век. Варили электродуговой все со всем подряд.
А если детали вращения - то сварка трением. в токарном станке.
Зачем так усложнять? Медь со сталью запросто паяется латунью. Пропан-кислородная горелка и бура в качестве флюса. Можно медно-фосфорным припоем вообще без флюса, но он хрупкий. Можно серебряным (15%), но он дорогой.
стакан Славянова
Век живи, век учись, дураком помрешь (это я про себя).
Там стакан сварен слоями которые свариваются, а не просто сталь+медь.
При сварке тонкой стали и при принудительном формировании шва применяются именно медные подкладки (и ползуны/башмаки во втором случае) из-за того, что сталь и медь не прилипают друг к другу.
Пайкосварка полуавтоматом возможна. Но не всякий полуавтомат это может + нужен чистый аргон.
А Вы сами-то пробовали сталь с медью сварить к примеру АРДС? Или п/а.
(Уверен что нет, т.к. утверждаете:
(любой может))
Попробуйте, будете сильно изумлены как чудно "прилипают".
Я, вот постоянно стальные токосъемные кольца (сварочных вращателей) медью наплавляю.
Медные подкладки не привариваются к стали пока холодные, а прогретые серьезным режимом еще как чудесно привариваются.
По простоте (и +скорости) никакая пайка не сравнится с АРДС. Ни флюса, ни припоя не нужно.
Рон_Ол,
(любой может))
Если мы всё ещё про пайкосварку полуавтоматом, то например для меднокремниевой проволоки(аппар Скайвэй350 дуалпульс) диам 0,8 при токе 100А подача будет 8,7м/мин, напряжение 15В (корректировка напряжения - 0), а при 100А для стальной проволоки подача 6м/мин, напряжение 18,4В.
Разница значительная и нужен полуавтомат у которого настройки подачи и напряжения можно крутить независимо.
Наплавка - это несколько иной процесс.
Нет у меня никакого изумления. Если мы про создание равнопрочного соединения, а не просто прилипшей меди, то при серьёзном прогреве появляются микротрещины значительно ослабляющие шов. Если лезть в дебри, то читать "эффект Ребиндера".
Изменено пользователем Sulfur
Медь с нержавейкой прекрасно свариваются аргоном. КТР почти одинаков и при термоциклировании течи не возникает. У нас температура 200 градусов и вакуум. Что будет в ваших условиях- не знаю, смотря какие толщины.
Sulfur, Не нужно изобретать излишних сущностей.
На п/а как-то иначе бывает?
Эффект Ребиндера это из другой "оперы".
Да, если у него нет отдельного режима сварки медной проволокой.
Всё то же самое. Микротрещины в стали, ослабляющие шов.
нашел катушку CuSi3 , за относительно приемлимую цену. И уже думал брать.
Но тут неожиданно возник такой вопрос.
Если головка полуавтомата выполнена из меди, то очевидно такая проволока при начале сварки в нем же и приварится?
Сам пока не пробовал. Но такие вот мысли.
19 часов назад, darkjorik сказал:
Нет, не приварится. Дуга не горит в медном контактном наконечнике полуавтомата и тем более в газовом сопле.
такой вопрос. Подается аналог БрКМЦ3-1 китайского производства как положено в катушках для сварки.
А есть БрКМЦ3-1 отечественного производителя, но про сварку ничего не сказано. С метало базы,
Подойдет ли такая поволока, в чем там может быть различие?
В 25.02.2020 в 14:16, darkjorik сказал:
Потому что у отечественного производителя нет нормальных аппаратов для MIG-пайки, поэтому и не сказано. Насчет качества обоих... сложно сказать, надо пробовать. Но есть подозрение, что у отечественного производителя с металлобазы все будет в бухтах в масле грязи, да и по диаметру проволока может "плавать". Сами знаете как у нас обычно бывает, одним и тем же и забор подварить и арматурку подвязать  Я брал китайскую проволоку CuSi3 и CuAl8 на катушках, пока вроде проблем не было.
то что  я вижу в продаже, китайский аналог CuSi3 идет в катушках по 5 кг.
а у вас сколько?
