Boris Putintsev
ТВ-4 с электронной гитарой.
Всем доброго времени суток !
Не найдя подобной темы решил таки что надо чтобы она была, можно уверенно сказать что мотивацией к такой переделке была больная мысль про электронную гитару, глядя на свой готовый , рабочий станок и представляя что из него придётся изъять рука не поднялась на такой вандализм, слишком большой труд в него был вложен чтобы его тюнить, он будет продан в хорошие заботливые и понимающие руки , и занялся поиском донора. Ещё одна причина данной модернизации - избавить станок от лишнего напряжного ( для меня ) шума, это очень важно для меня, страшно не люблю гремучие агрегаты, а как шумит ПБ в ТВ-х знают все, у кого то меньше , у кого то больше, но после втулочного ТВ-16 , который реально бесшумный , ТВ-х это громыхатель , к тому же польза от КПП абсолютно нулевая, в нонешние времена векторный ЧП тварит чудеса крутящего момента и диапазона скоростей , это проверено на практике уже не одного станка, посему лязгающая КПП тут совершенно не нужна.
Далее, ещё одна причина, она вторая по важности ( хотя возможно и первая) это ( как я сказал выше ) отказ от шестерёнчатой гитары и перевод станка на электронную, что тянет за собой автоматом оЧПУушивание станка. Как электронщик по жизни, и любитель совмещать электронику с механикой, не смог удержаться и таки решился на этот тюненг. Третья причина такой модернизации это увеличение , незначительно, без фанатизма, но увеличение высоты центров , банально в штатном варианте 125ый патрон не может вращаться над поперечкой, это доступно только 100мм патрону как у ТВ-16, патрон также и останется 125мм, есть новый поляк и расставаться сним я не хочу, 160мм считаю лишним для этого станка , но время покажет . ТВ-4 расчитан на 12мм резцы при условии что нижняя полка резцедержки будет хотя бы 8мм, это крайне мало мяса, даже закаленая в 40 единиц резцедержка всё равно хилая, при затяжке её к столику на столик нагрузка и МП слехка туже движется, при том что прошлифовано у меня всё идеально на рабочем станке, какие то микроны дрейф и всё, надо мяса больше резцедержке . Поднимать ПБ буду примерно на 25мм, точно ещё не вымерял , соответственно ЗБ тоже будет подниматься , подъём обоих бабок не сложный, как делать уже набросал у голове, это вообщем не сложно . В продаже на барахолках и рынках у нас есть море заводких резцов 25х25мм например для сменных пластин которые стоят копейки и валются горами, резец при этом с такой толщиной тела кратно жощще, а значит и точнее обработка и чище будет .
И вот, месяц назад , для проекта был в куплен донор, точнее два, пришлось второго тоже выкупать, не бросать же его , в итоге есть почти 2 станка, один просто отреставрируется и пойдёт в продажу ( у меня есть станки для работы) , тоже оч хороший станок, с очень незачительным износом станины, и кстати кпп у него на редкостьоочень тихая !! , прям какая то мягкая, даже крутя за вал привода я слышу ( сравнительно с ранними вариантами) как она шепчет, оч хорошая КПП. Переделываться будет тот, который недокомплект , у него на КП нет ручки с рычагом, нет МП , нет одной тумбы и так по мелочам, самое важное, что этот бедолага никогда не обрабатывал металл, его станина ( призма и дальняя плоскость) девственно целые, валы подач и резьбы не крутились, гайки не изнашивались, мне паталогически везёт ( тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо) что попадаются металообрабатывающие станки которые по жизни иногда точили только скалки и ручки для напильников из дерева, вообщем работала только ПБ, при этом люфтов в подшипниках нет вообще, когда разобрал ПБ и остался голый шпинделдь, то крутился он умеренно туго, тоесть плотно , тоесть люфт вбырал , без люфта вааще, и плотно круттся, как я бы и хотел чтобы он крутился в рабочем состоянии. ПБ разобрана, обоймы сидели плотно во всей КПП, шпиндель выходил вправо с лёгким постукиванием по заднему торцу киянкой, посадочные не прослаблены, это хорошо. В итоге в ПБ планируется оставить только голый шпиндель, привод шпинделя будет реализован на его конце, конец левый шпинделя будет удлинняться ( наращиваться) на необходимую длину, будет вытачиваться стакан , он встанет вместо крышки левой части шпинеделя, в этом стакане так же будет ещё один подшипник ( какое то подобие стакана штатного , в котором крутится приводной вал) такой же как в левой части шпинеделя, там же уже между этим стаканом и шкивом будет выделено место для установки энкодера для электронной гитары.
Подшипники в ПБ хочу сменить, они работали, хочу новые, много споров по этому вопросов есть в тырнете, и тут есть тема где народ пересабачился на этой почве, но буду ставить как и положено по технологии шариковый радиально -упорный , хочу точность , ибо станок это не ступица с колесом, тут задача точность , в роликах таких размеров я так понял точных не бывает как класс , а ставить ступишные или дифференциальные или ещё какие роликовые в шпиндель это кмк не по феншую, в НГФ у меня тоже шариковый упорный на шпинделе, с бронзовым сепаратором , не спроста же шарики , а нагрузки там на них мама не горюй против токарного резца, так что шариковый в приоритете .
для первого поста думаю достаточно, поздно уже , копить букоф много не буду, понял что лучше по чуть чуть отписывать чем копить гору инфа и потом всё как то вспоминать, так что по порядку и по немногу.
О всех деталях по каждому пункту буду по мере продвижения проекта делать отчёт, надёюсь что тема будет полезной .
фото донора
разборка ПБ
На мой взгляд, избавление от коробки скоростей оправдано только тогда, когда шестерни полностью убиты, или станок будет стоять в квартире. На этом этапе, если есть возможность, тогда уж лучше сделать короткую ПБ и более мясистый шпиндель с большим проходным отверстием или поискать ПБ от ТВ7. На самых малых оборотах векторного частотника может и не хватать. Проходное отверстие шпинделя перекрыто шкивом, придется укорачивать длинные прутки. И как будет реализована смазка шпиндельных подшипников? Консистентная смазка, лопатками для разбрызгивания масла или будут сальники и поднят уровень масла?
В общем интересно будет посмотреть, что получится в итоге.
Изменено пользователем SterAK
Если будите ставить на поперечную подачу шаговик,то прийдется использовать винт трапецию.ШВП туда даже на 10 не лезет.
Правильный подход, по уму бы еще и шпиндёль новый с нормальным проходным.
Тож стоит, не работавшая ни разу Тв6 под такую переделку... да как то пока руки не доходят... и чет уже сомневаюсь, что дойдут((
Тв16 штоль продать о_О))
нет, шпиндель новый ваять и тем более ПБ однозначно нет, нет потребности, был бы это изначально тв-7 , то там и переделок очень мало , с ним всё проще, для других зада я могу тупо купить тв-320 или ижа , но они мне не надо, я пользуюсь ТВ-4, минусы его шпинделя мне известны, всё лучше чем у тв-16, будет он так же настольный , хобийный станочек, с задачами у как тв-16 , но мощей и возможностей будет кратно больше, с такими же габаритами нового стола ( 110см на 45см такой уже делал ) , тумбы скорее всего в лом пойдут, их некуда более, буду делать новый , крепкий и функциональный стол ,. посему мегатюнинга ПБ не будет, максимум что я сделаю это рассверлю шпиндель ВЕСЬ на 16мм , а то сзади входит 16мм а спереди только 14 мм и на этом апгрейде с ним всё. ПБ чем длиннее тем она крепче, посему укарачивать ПБ в угоду большего РЦМ не вижу смысла, метровые железяки я точить не планирую , для этого есть другие станки . Смазка будет осуществляться как и на моём рабочем - ПБ герментична и на сальниках, сапун обязательно , и масло по середину шпинделя, и можно не менять вечно, трущихся частей не будет, в 4 литрах буржуйского трансмиссионного масла подшипники будут жить вечность. Проходное отверстие будет сквозное, зачем его перекрывать шкивом ? 16мм насквозь , у меня на TSA-16 например ничо не перекрыто , тут будет наподобие , на ТВ-7 кстати именно так как и хочу сделать .
Да, кстати, вчера детально изучал картинки ПБ и так и не понял в чём разница ПБ ТВ-6 и ТВ-4 , но на рабочем моём ТВ-4 шестерни внутри по другому сконфигурированы и гайки регулировки передних подшипников по другому выглядят, первая гайка глубоко и без спец ключа к ней не добраться, а тут всё доступно обычными станочными серпами, наверное годы разные выпуска.
Про векторность и мощность - планирую два шкива ( сдвоенные ) разных диаметров, поэтому и удлиняя шпиндель усиливаю его край подшипником , мотор родной 1500об на 1.1квт , если надо медленно резать , то можно перекинуть ремень с редукцией 1 к 5 например или больше , ибо при 20гц на векторнике ( даже при 10гц) вал остановить даже ломом будет нелегко, это я уже проверил, а мне надо будет максимум нагружая привод это резать резьбу снимая 1-2 десятки максимум при больших диаметрах, уверен что чп и шкивы справятся , на тв-16 без контры справляется мотор 370вт с ЧП без векторной функции, тут всё кратно сильнее и ЧП круче, ну или если сильно прижмёт контрпривод сварганю .
только винт трапеция, как и был, планирую изготовить новый, длинный чтобы удлинить и для привода чтобы цельный был и супорт винта хотябы на 5-6 см удлинить , вснуть туда опорные подшипники и гайка будут новая капролоновая графитонаполненная , гайки где то уже подъезжают, люфт будет выбран полностью ( как обещает автор гаек) , и опора при работе будет как положено в трапецию, у ШВП же как бы нет большой нагрузочной торцевой способности, это под силу только трепециевидной резьбе,
если пытаться реализовать все хотелки, то краёв не будет видно, надо чотко обозначить себе задачи и без фанатизма их реализовывать, а то начал тюнить тв-16 и пришёл к мысли что мне надо ДИП-500 :) , я бы тоже готовый станок не пустил в такой тюненг, а вот донора который или доукомплектовывать надо или уже переделать, вот это в самый раз и он подвернулся как раз .
тв-16 я продал ( точнее два было , щас третий доделываю) только по причине что ему на замену всплыл TSA-16, мелкий карманный тоже хорош, особенно с цангами в шпиндель, я как увидел тса то булки схватил и полетел его забирать , очень классный станочек, кстати есть мысль реализовать задний подшипник в этом тв-4 так же как у TSA-16, там два стоит, роликовый конический слева гайкой поджимается а упирается шпиндель в опорный шариковый , шикарный сендвич, вот думаю надо ли оно такое тут , но реализация у tsa-16 супер , спереди втулка а сзади сендвич .
у меня сейчас в голове висит задача с коробкой подач, от неё избавляться я не хочу, она нужна, вот думаю можно ли будет подружить КП с элеркой, не меняя редукцию а пользуясь только выбором валов ( подача или резьба) , КП она тихая, оборотов там нет, шума от неё нет вообще, там вращение валов с очень малой скоростью, и хочется чтобы КП осталась, точнее она останется точно, изучаю будут ли проблемы стыковки ЭГ с ней.
делаю наброски как будет реализована панель управления , планирую её ваять спереди на ПБ там где были ручки переключения, делать во всю ширину ,нормальную комфортную панель, всё под рукой, под углом её расположить, в программах проектировщиках я ноль, поэтому наброски делаю карандашом в тетрадке , по старинке :) и из картона макет сделаю а потом и текстолита фольгированного спаяю нужную мне форму ящика , переключатели , кнопки и большой (122х44) дисплей купил у китов, через месяц будет , пока сварганю на макетке, не знаю какой шаговик надо брать на КП , на поперечеку nema 35 думаю за глаза должно хватить, на подачу вот что выбрать, дайте советы и рекомендации пожалуйста .
зы. приветствуется - любые советы, подсказки, рекомендации и критика, всё очень важно, одна голова хорошо а две или две сотни так это ваще кладезь :)
Электронная гитара какая будет? От Олега или элерка? Или сами будете разрабатывать?
У меня в процессе изготовления от Олега.
Пока только шилд готов джойстик выточен и панель управления.
Буду следить.
Каждый станок под свои задачи конечно, но вот когда деталь чуть чуть не вместится, будет обидно. Я имел ввиду не совсем сделать из ПБ "огрызок", а что-то похожее на бабку ТВ-7. Выгода будет не только в межцентровом расстоянии. В такой длинной ПБ тонкий шпиндель, да ещё после рассверливания, будет изгибаться посередине. Встречал такие решения, что шпиндель на ТВ-4 усиливали подобием люнета, говорят что стало лучше. В вашем случае в бабку можно полноценно вмонтировать опору с подшипником.
На фото походное перекрыто шкивом, подумал что это окончательный вариант.
да , от Олега.
у меня пока так :)
Изменено пользователем Boris Putintsev
SterAK,
да не, на фото это я так просто шкив навесил , присматриваюсь :) , сверление шпинделя будет больше номинальное, там 16 внутри есть почти до передка , 1мм на диаметр в передней его части это ниачом , толщина у него всего довольно хорошая ,30 мм снаружи , внутри 16мм, спереди там 32мм есть утолщение , 4мм стенка шпинделя это очень крепкая трубка , мне чота очень сложно понять что надо точить на этом станке чтобы такой шпиндель гнуло в его середине , блин , это вандализм какой то , по 20мм снимать штоль за проход ?
хм, я щас поставил ручку скоростей на КП в крайнее правое положение и сделал несколько ( примерно 20) оборотов входного вала КП , входной вал КП и валы подачи и резьбы сделали одинаковое кол-во оборотов , относительно меток я не увидел разбега, хотя как бы по логике он должен же быть , щас попробую погонять побольше оборотов, если обороты одинаковые ( в чом я чота сомневаюсь) , то это хорошо, делать только выбор валов и как то устранить люфт шестерней , вот в этом есть сложность, и всё идёт к тому что я предвижу жёсткий тюненг КП :) , первая мысль корпус частично удалить чтобы добраться напрямую к концам валов , правая часть корпуса будет опорной ( верной) частью валам штатно, а слева КП придётся кромсать, шестерни там по идее не нужны, нужна только прямая связь шаговика с каждым ( на выбор) из валов, маточная гайка с валом будет иметь очень плотное зацепление без люфта, так и есть у меня на рабочем, поэтому надо организовать прямую безлюфтовую работу шаговика с валами . я так понимаю
зы. сделал отметки на входном валу в КП и на выходных валах ( подача и резьбы) относительно корпуса, включил станок , много много раз прокрутил , метки точно совпадают, ничо не понял, если есть смена шага подачи и шага резьбы то кол-во обротов на входе и на выходе должно же быть разным, что я упустил подскажите ?
а вот фигвам, отмыл и отскоблил щас посадочные передних подшипников и они с валом туда свободно зашли, пипец, просажено в бапке соток на 5, нутромера нет такого , но входит плотно и свободно, люфта нет , но и натяга нет вааще , задний нормально, значит буду цинковать передок , ничего страшного нет, думал что всё гут а оно как обычно , люфты надо убирать все , сразу , всё запрессовывать, без фанатизма канеш, но и такой свободы быть точно не должно, вот от сюда как минимум растут ноги " не отрезает" или дробит , я не думаю что это сделано спецом на расширение при нагреве типа, нагрева там нет и не будет, ПБ будет полная масла , да и в штатном у меня там если нагревается от сальника чуть чуть н абольших оборотах то крутится всё легко. И малость задела предложенная мысля по повод дополнительного укрепления шпинделе в корпусе бабки с опорой и подшипником, по середине шпинделя, впринципе реализуемо, жосткости будет канеш больше , вот только не знаю надо ли, не нашёл такого опыта почитать, прикинул что можно дно бабки ( нужную часть ) фрезернуть почти чисто в плоскость параллельно привалочным её к станине, на дно ставим выструганную по нужным размерам мет. пластину , она будет стоять к корпусе поперёк вала есс-но по середине , чем шире тем лучше место там есть а что мешает можно снести , толщина пластины в толщину подшипника, а можно и двух 206ых , сверху сделать разрез чтобы подшипники наружными обоймами вошли легко и зажать их , пластину ставить на место и в координатке расточить посадочное , я так примерно вижу эту доработку .
В фартуке на подачах идет редукция ~1:10, за счет шестерней внутри.
Я на своем ТВ 4 сделал так
ШД JK86HS100-4004, проверил все в сборе---- работает.
Прошивка от Олега,версия 4к,только добавил делитель и тахометр.
Сегодня собрал всю электронику в коробку и дальше настройка
всех режимов в работе.
Алексей,я так примерно и думаю цеплять, там всё для этого удобно, но почему 1=10 ? вращение я вижу 1 к 1му идёт что выход что выход , 1 к 10 я бы видел что вход сделал 10 оборотов а выход 1, да и нет там таких шестерёнок 1 к 10 внутри , и ещё просьбы , если можешь, в процессе тягания супорта ШД вхолостую и с резцом по болванке , ещё можно просто рукой создавать какое нибудь усилие, замерь пожалуйста какие будут токи потребления у ШД , просто в разрыв питания его драйвера амgерметр включи.
ааа, ты про фартук , а я про КП , понял , фартук то не интересен, там всё ясно и там всё жёстко же, а КП там как с редукцией ? я чота туплю слехка
но почему 1=10
Да, на входе и выходе коробки подач, винт и вал подач вращаются одинаково.
Но,если возьмем например резьбу шаг 1,то винт в режиме резьб, тянет фартук через маточную гайку,
а в режиме подач ,вал-шестерня зацепленная с рейкой на станине, приводится во вращение от вала подач
через шестерни расположенные в фартуке(см инструкцию на ТВ 4) ,они имеют передаточное где- то 10--11.
Вот и получается резьба ш1,а подача 0,1мм.
Сумбурно и длинно объяснил ,но как-то так.
а переключатель шага ( левая ручка) в КП нафига тогда ? она же должна менять редукцию вход-выход КП и по логике вход и выход должны иметь разные обороты , а у почему то они одинаковые , нифига не пойму
Прошу прощения,выше я написал чуть неправильно.
На выходе из КПП валы вращаются с одинаковой скоростью,
но с входным валом только на шаге1мм или подача 1мм/об.
Скачайте паспорт и инструкцию по эксплуатации ТВ 4.
В инструкции расписана работа КПП а в паспорте есть
данные по шестерням,я думаю что быстро разберетесь.
На пальцах трудно объяснять,поверьте.
Andrei', Здравствуйте! Подскажите как связаться с Олегом для заказа электронной гитары и какой набор он предоставляет. Заранее спасибо.
https://www.chipmaker.ru/topic/97701/page__st__9660
Он только разработчик никаких наборов не продает,в теме есть кто заказал плату в китае там делают не менее 10 штук могут продать,но это только плата без детале и все.
Посмотрите в барахолке там выставлен лот
http://directlot.ru/lot.php?id=221826
Вот продают
