ugolvplane90
Сверление,зенкерование,развертывание по кондуктору
Извините,если вопрос тупой. В учебниках как-то сухо написано.
Я установил кондуктор на деталь. Каким образом кондуктор направляет режущий инструмент? Я просто совмещаю ось отверстия кондуктора и р.инструмента и опускаю вниз до детали , включаю обороты и подачу и обрабатываю ? Инструмент в это время трется об стенки кондуктора? (он как бы каленый и резать его сложно ) или инструмент не должен касаться кондуктора и какой зазор там остается?
Получается ,что кондуктор используется не для высокой точности для расположения отверстия?
Есть ли учебники,где подробно расписано как делать?
Кондуктор калят весь или в кондуктор вставляют втулки, которые дерзко каленые, т.е. изнашиваются очень медленно, т.к. имеют твердость равной или выше твердости сверла/зенкера/развертки.
Если кондуктор под сверление разными диаметрами, то у каждой втулки набивают диаметр.
Вот пример картинками https://www.chipmake...__fromsearch__1
По крайней мере заменить изношенные втулки проще и дешевле чем изготовить большой кондуктор.
Часто бывает, что работают на многошпндельной сверлилке и за один установ кондуктора на деталь сверлят и разворачивают отверстия и получается провал, а при разворачивании без кондуктора все в норме. Если деталь невозможно без кондуктора поставить на стол станка в силу ее формы, то в кондуктор делают съемные втулки, которые меняют в зависимости от применяемого инструмента (сверло Ф8,5/зенкер Ф8,7/развертка Ф8,85). В случае провала можно не ставить "финишную" втулку и разворачивать через "большую дырку".
Зазор во втулке определяется материалом сверления и конструкцией кондуктора, а так же наличием/отсутствием СОЖ. Тут главный критерий - механическое воздействие стружки и тепловое расширение при нагреве инструмента и втулки. Так же не стоит забывать о "раскручивании" инструментов со спиральной канавкой при больших силах резания и особенно при затуплении инструмента. Но все это относительно и плясать надо от диаметра инструмента.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
Нет.
Кондуктор чаще крепят к детали, или деталь к нему, или деталь и кондуктор закреплены в сборочном приспособлении.
Вот этот жесткий бутерброд и сверлят.
Бывают и другие варианты - с резьбовыми, например, кондукторами, но чаще - так.
