AZi
незамерзайка для водокольцевого насоса..
насос водокольцевой маде и китай 7,5кВт, это все что о нем известно..
можно ли залить туда какуюнибудь незамерзайку чтобы его не порвало при отрицательной температуре?
не ядовитую естественно, насос стоит в мастерской..
Предположу, что пропиленгликоль будет самым щадящим вариантом (и для здоровья, и для насоса), но не поручусь за сохранение параметров разрежения
из полезных только водка на ум приходит. :)
вот такой.. (картинка из инета)
только у моего круглого бачка нет на впуске, это фильтр или что такое?
чето какоето недешевое удовольствие..
а сколько его там надо? Не обязательно чистый брать, он разбавляется дистиллятом, шкалу можно в интернете найти. Идёт ещё как "теплоноситель для котлов", но бывает с присадками неизвестного действия.
вот его то я и нашел по 2000руб за 20 литров, а бак у насоса литров на 80 потянет если не больше..
Торцевое уплотнение не квакнуло бы от гликоля, подогрев в бак поставить и прокручивать периодически.
вроде бы самое то, но вдруг электричество рубанут и все - каюк насосу..
Не-зя вязкость не та.
А у пропиленгликоля и его растворов та?
Тоже густеют, притом гликоль быстрее, чем вода - т.е. нужно найти оптимальный баланс между морозостойкостью и вязкостью на нижнем пороге, т.к. чем меньше гликоля, тем будет жиже, но и замерзнет раньше.
Какой-нибудь велосит №1 может и жиже будет, но точно не дешевле, и достать его трудновато.
Господа, а этиленгликоль или глицерин не дешевле разве?
этиленгликоль
сильно ядовит, а глицерин возможно, надо только вязкость при температурах посмотреть, чистый вроде мощно густеет, до медового состояния.
А че такой кипишь, водокольцевой насос дает разрежение плевое. Все, что испаряется хуже воды - годится. Спирт и спирто-содержащие жидкости не подходят, а остальное вполне.
Да ну?
А ИЛС-5 60 рупь/кило.
При 20 градусах вязкость ИЛС-5 и 37% расвора ППГ примерно одинакова, но при температуре ниже -20 раствор ППГ замерзнет и что-нибудь порвет, а масло - нет. Теплоемкость масла раза в два ниже, чем раствора ППГ. То есть масло дешевле, масло не порвет систему и нагреть его до рабочей температуры дешевле, чем раствор ППГ. И зимой охладить нагревшееся при работе масло (если надо для корректной работы системы) также легко.
Разве не так?
И в силу зимы, стоит ли иметь дорогие 80 литров жижи, если за стенкой холодрыга, а жидкостно-воздушный теплообменник с помойки или авито почти ничего не стоит?
Да ну?
Может, что и поменялось, но года два назад искал бочку того самого велосита - так и не нашел, может плохо искал.
Про ИЛС-5 не могу сказать, не работал с ним.
В целом ваша мысль про масло весьма практична, т.к. самое главное - оно не увеличивается в объеме при замерзании (загустевании). Как будет работать водокольцевой на масле - зависит от задач.
А что ему будет, можно конечно, антифриз какой нибудь. Только после простоя в мороз, подогреть перед пуском в эксплуатацию и не надо будет заморачиваться вязкостью при отрицательных температурах.
Опустить агрегат в подвал и пусть там живёт, плюс обеспечен в лютые холода.
там тоже минус, правда гораздо меньше чем на улице, но всеравно..
померил бак - 140литров получилось если под кромку, заливать надо видимо 100-120л..
Ну ценность водокольцевого, что можно воблу сублимировать. Масло не подойдет.
мне заготовку к столу прижимать..
хотя над воблой тоже надо будет подумать.. :)
