Алексей Piterskii
Как демонтировать железный кессон из подвала дома?
Здравствуйте! Как демонтировать железный кессон зарытый в подвале дома? Буду рад любым советам. Спасибо.
А почему встал такой вопрос? В любом подвале кессон-благо.
Вырезать кусками сваркой, болгаркой, резаком.
Похоронить, предварительно подсоединив жилу заземления и использовать в кач-ве контура.
Как верно отметили выше, только по кусочкам. Такого размера, чтобы пролезали в дверь/окно.
А какой он из себя, этот кесон?
А дом не завалится?
в гаражах сосед-вымораживал зимой.Предварительно откопав.Выплюнуло,вытолкнул,похоронил новый.Фсёпутём..но,грит-больше бы не взялся.Молодой был,дурной))
<b>Алексей Piterskii</b>,
купив дачный участок столкнулся с необходимостью удаления железобетонных блоков ( 4 шт) . Кран и альтрнативных способов удалить с участка возможности не было. Но, помощью железнодорожного реечного домкрата пятитонника я их просто - вырыл под каждый двухметровую яму и свалил туда
Самый простой способ избавиться от кессона засыпать его песком
Кессон два на три , два в высоту ,на метр под землёй, был полон воды ,откачал ,в подвале сыро,просел на пол метра в землю,стяжка в подвале полопалась,посередине подвала яма где кессон,мне кажется его засасывает,рядом был фундамент под печку-накренило-пришлось убирать. Если его вырезать по кусочкам есть ли риск здоровью вырезальщика,ведь кессон в напряжении,и что делать с водой которая возможно будет выходить-ведь это подвал. Про засыпать думал,но мне кажеться его ещё больше будет засасывать и как это повлияет на фундамент дома?
Грунтовые воды близко? По любому лучше вынуть, порезав. ЗасыпАть песком слоями, с проливкой водой. Для уплотнения. Яма ниже фундамента и рядом с фундаментом - нехорошее дело.
Грунтовые воды близко так как местность там болотистая хоть и дом выше всех остальных стоит,а битым кирпичём и стр. мусором можно засыпать?,и как резать его чтобы не завалило там в яме?
А зачем его вытаскивать, он никакого влияния не оказывает на фундамент и другие конструкции пока с ними не связан, да и промерзать грунт под ним не может даже если это дачный дом, так как глубина промерзания наверное не превышает глубину заглубления кессона. Если боитесь что он может выдавить либо разрушить что либо из конструкций дома, то можно просто вырезать в нём несколько отверстий простой болгаркой для уравновешивания давления и засыпать его грунтом.
А вот если вырезать его, то есть вероятность смещения фундамента, здесь всё зависит от того где он расположен, грунта на участке и высоты залегания грунтовых вод.
Изменено пользователем Alex391
Мусором нельзя.
Есть такое простейшее правило строительства.
При рытье канавы под фундамент поверхность дна (материк ) очищают от рыхлого и заливают бетоном.
Если по каким то причинам вырыто больше нужного, то засыпают слой песка, заливают водой. Вода осаживает и уплотняет слой. Потом еще слой. При серьёзном строительстве применяют дополнительно трамбовку.
Мусор и прочее со временем просядет, тем более вода рядом. Если фундамент здания рядом -Фундамент пойдет трещинами, разрушится.
Ну как резать - думать надо.
Распорки.
Резать снизу слоями с одновременной подсыпкой.
Противогаз.
Есть. Обеспечить освещение, вентиляцию, электробезопасность, не забыть о напарнике.
Половину по высоте срезать,остальное засыпать,делов то.
Кессон расположен где-то в полутора метрах от крайней ленты фундамента посередине ленты,грунт на участке хороший так как перед стройкой дома навозили и битого кирпича и песка и земли очень много поэтому дом стоит выше остальных метра на полтора, а грунтовые воды неизвестно-начинаешь копать над кессоном-появляется жижа через 30 см. Я посчитал что нижняя точка кессона находиться на четырёх метрах от уровня грунта вокруг дома. Вопрос-есть ли на такой глубине давление? И может ли в этом кессоне при его резке завалить человека,хочу нанять людей и опасаюсь за их здоровье.И если резать снизу не хлынет ли вода в кессон?
Половину срезать тоже вариант неплохой++,надеюсь сверху ,а не снизу как тут предлагают?
Совершенно верно. Это просто дополнительные трудозатраты если засыпать. А кессон для того и ставят, чтобы подвал был сухой, просто у вас его не правильно смонтировали. Если приложить руки, то можно все исправить. Когда у моего кессона 3х3х2м начало поднимать пол, то для начала вварил в него полметра трубы на 100, затем просверлил в полу через эту трубу отверстие 12мм (потому что было с удлинителем) и избавился от воды под полом. Потом вырезал в полу лючок 30х30 и через него засыпал ГПС. Пару дней выдержал, установил с помощью трубы и реечного домкрата распорку между полом и потолком и выдержал еще пару дней и потом лючок заварил и подлил 15-20 см бетона (ну потому, что с раствором у нас проблем небыло) Вот правда есть между нашими кессонами одна небольшая разница-над моим было 30см бетонного пола гаража
Мысли в слух. (Любые советы)
Причина проседания кессона, скорее всего, периодическая откачка воды из него.
Прохудился или был не герметичен с самого рождения.
Откачать воду - это то, что приходит в голову хозяину в первую очередь.
Откачка - это создание течения в грунтовых водах и разрабатывание "скважины".
Вымыло со временем грунт и случилась просадка.
Если насверлить в кессоне дренажных отверстий и засыпать его
щебнем, то он превратится просто в камень и на фундамент не повлияет.
Такое решение справедливо, если рядом нет плывуна и причина просадки
установлена верно.
Можно предположить, что дом строили со знанием дела и плывуна там нет.
Но! Если есть сомнения в грунте, то стоит пригласить специалистов.
Сырость в подвале - это другая история и она (сырость) останется.
Для удаления кессона, я бы дождался конца февраля (когда УГВ минимален).
Далее возможны варианты:
1.Наладить домкраты, краны, другое.
Сделать врезку (под давлением) в днище
и качнуть туда воздух из компрессора для того чтобы отлип от грунта.
Попытаться выдернуть.
2.Насверлил бы в кессоне (по вертикали сверху вниз) отверстий
для определения уровня воды и состояния почвы;
Подготовил бы распорных жердей (досок) и установил бы их в кессон;
Приварил бы уши для выдергивания фрагментов;
Начал бы распиливать болгаркой на фрагменты (до водоносного горизонта)
(сначала горизонтальные резы, потом вертикальные);
После распила, начал бы удалять по частям фрагменты и распорки и одновременно засыпать.
Изменено пользователем Jeem
Кессон вырезать, сдать в лом, получить бабло. Яму засыпать.
Продолжу... построить новый дом т.к. старый сползёт в яму...
Правильно уже сказали - то что над грунтом срезать, остальное засыпать.... Не стоит добытый лом возможного риска потери дома.
если бы ваш кессон был из золота, на худой конец бронзовый чтобы сдать в металлолом, тогда это было бы предметом беспокойства - вырезезние, техника безопасности, и прочее. Атак , подберите плотность засыпного грунта аналогично тому, что под домом. Самый универсальный песок. Водоканал так и делает, сначала роют яму, потом устраняют прорыв, далее все за ыпают песком , сверху щебень и асфальтируют. Чтобы кессон с начинкой не всплывал и не тонул идеальный грунт песок
Днище порезать и засыпать.
чтобы не влиял и не уплыл, прорежьте в стенах и днище кессона множество отверстий диаметром 200-300 мм, и засыпьте весь его объем песком.
