1д62м
Пилить или не пилить ?
Проблема в следующем. В наличии есть винтовой домкрат, в нём стоит родная чугунная упорная гайка, которая со временем износилась и винт стал проваливаться. Гайка диаметром 105 и длинной 105. Заменил бы на бронзовую, но такой заготовки найти невозможно. В наличии есть гири 24 и 32 кг. на вид одинаковые, но вес-то разный! Значит и чугун в них разный. Может кто подскажет из чего они сделаны? В общем какую гирю пилить? Или не пилить ...
Значит у большей внутри свинец или меньшая пустотелая, чугун разных сортов не может отличаться больше чем на треть по плотности.
полости в гирях просто, чугуний там одинаковый )
там вроде полость внутри ?! и засыпка песок, дробь ...
Купите шкив чугунный и сделайте с него гайку. Гирю пилить это грех. И тяжело. А шкив сразу в станок и там делов на часок.
Гири пилить не нужно. Вон Шура Балаганов с Михаилом Самуэлевичем тоже пилили. Не принесло это им счастья. Купите на базаре подходящую чугунную (или бронзовую) заготовку. И сделайте ( или закажите) нужную гайку.
А гири оставьте для поддержания физической формы.
Спасибо за советы, гирю пилить не буду, где взять материал не знаю и как быть не знаю.
Капролон (полиамид-6, ПА-6)
на винтовых авто-подъемниках вроде ставили - работают
гири есть нескольких видов
- соревновательные, которые применяются в гиревом спорте. Их прикол в том, что при разном весе (16, 24, 32) они все имеют одинаковый размер. По стандарту гиря 16 кг - желтая, 24 - зеленая, 32 - красная, но если они не в секции, то омгут быть покрашены как угодно. Эти гири 16 и 24 однозначно полые, 32 не знаю, вероятно тоже.
- и все остальные, они уже при разном весе отличаются размерами и как правило цельные.
В общем смотри на дно, если там есть пробка, значит гиря полая, если нет - то монолит.
Там всегда в паре страховочная-стальная, и диаметр резьбы побольше, чем на домкрате.
... и как быть не знаю
Купить новый домкрат.
08.10.2018 в 13:07, ilia-ilich сказал:
Новый домкрат покупать не буду!
Недавно на мет.приёмке нашёл чугунную чушку, из которой получилась заготовка на гайку. Ниже всё в разобранном виде и заготовка на гайку.
В общем выточил новую гайку, прочистил резьбу на винтах, собрал, смазал. Домкрат работает лучше нового! Наименьшая высота 300мм, наибольшая 500. Ход 200мм. Надёжин, устойчив, мне нравится.
DSCF0087.thumb.JPG.0cb929f7555c847acf4c7b259b7714e0.JPGDSCF0089.thumb.JPG.6720817e1df016e1040d931d8923a7a4.JPG
Резьба на винтах прямоугольная, но с сюрпризом. Шаг оказался не в мм. а в дюймах и равен четырём ниткам на дюйм. Гужоны, которые стопорят гайку в корпусе, на внешний вид похожи на м10 шаг 1, но в действительности( как выяснилось из таблицы американской резьбы с мелким шагом) имеют в диаметре 3/8" ( 9,53мм) и шаг 24 нитки на дюйм(1.058мм)
Возникает вопрос. Домкрат американский? На вид он древний. Видел продают такие на барахолке. Если кто знает историю этих домкратов, поделитесь информацией.
24 минуты назад, 1д62м сказал:
Эти домкраты нам США по Лендлизу поставляли. Шли в ЗИПе к Студебеккерам. Из интересных особенностей данного домкрата - диаметр основания составляет 152 мм с небольшим минусом. Поэтому данные домкраты иногда применялись на ИСУ-152 в качестве снарядов. При стрельбе прямой наводкой такой домкрат пробивал немецкого "Тигра" навылет.
1 минуту назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
:classic_biggrin:Документально?
44735_preview_wm.jpgВОт пруф.Тигр в клочья. Если присмотреться, то слева видно погнутый винт от того самого домкрата.
Провалился тигр под брусчатку, явно не из за домкрата:))) Но мысль стрелять домкратами позитивная, поэтому спорить не буду, но и винта на фото не узрел.
Смущает другое - снаряды в самоходке безгильзовые?!
17 минут назад, mikola_p сказал:
Мне теперь чё, идти добровольно сдавать его или прикопать от греха подальше?
Только что, mikola_p сказал:
152 мм орудие обычно не пробивает танки.Оно в большинстве случаев отрывает им башню.
Поэтому у нас в училище был провокационный вопрос .
-Почему к орудию М46 нет кумулятивных снарядов?
-Потому что оно простой болванкой отрывает башню у танка.
М46 это только 130мм.
23 минуты назад, 1д62м сказал:
Позвонить и рассказать про найденный подкалиберный боеприпас от ИСУ-152. За ним приедут саперы, за Вами (чуть позже) - санитары. ;)
4 минуты назад, Velund сказал:
Значит mikola_p нагнал на всех страху, а меня в психушку?
1 час назад, dzintars сказал:
Это он в предсмертной агонии сам себе гусеницами могилу рыл
Если по теме, то хорошо, что ТС не стал пилить гирю. Чугун там часто идёт пористый и неизвестно какой марки.
Если по теме - в гантелях (и в виде диска и в виде шара) чугун вполне себе, без дефектов и песка. Точено килограмм 50
Изменено пользователем Krey
15.05.2019 в 16:15, 1д62м сказал:
Завод ГАЗ был куплен у мериканцев под ключ. Первые машины - ГАЗ-А и ГАЗ-АА - соответствующие модели Форд. Они, ессно, были дюймовые, как и аксессуары к ним. Дюймовый размер поршней дожил аж до ГАЗ-67, то есть до 1953 года. Неудивительно, что винт домкрата остался неизменным до сих пор.
Да,а приводные шестерни распредвала на ГАЗ-24,а может и позже, питчевые
