Стараюсь
Подъемный кран, 9 м, 150 кг.
Строюсь, в одиночку. Здание два этажа ,плюс высокий чердак, плюс склон 25-30*, плюс пришитое сухожилие на плече.. У меня есть тельферы, китайцы, работают прекрасно. Ползают по горизонтальным балкам.
Но на днях мучился с конструкциями тяжелыми, которые надо было поднять и установить на нужные места. Установил с помощью самодельных полиспасов и веревки 8-ки, но нудно и долго.
Решил сделать подъемный краник. Требования простые - 9-10 метров стрела, 150 кг при 45* наклона стрелы, поворот на 180-210*, угол стрелы - вручную, подъем груза - тельфером,
самым маленьким из китайского ряда. Кран должен быть разборным и перевозиться на прицепе к легковому авто. Вес отдельного элемента - не более 50 кг. Стоять должен на любой поверхности, на склоне тоже.
Собирается-разбирается одним человеком. Длина стрелы может меняться. Материал должен быть доступным - прокат, арматура, из инструмента - сварка, жужа и дрель. Крепеж - стандартные болтики с гайками. Поворотные соединения - шаровые и рулевые от Жигулей или других машин. Кто не в курсе - верхняя шаровая Жульки выдерживает на срез порядка 5 тонн. Вариант типа Пионер не нужен - там слабое место ступица и нужны увесистые противовесы, короткая стрела.
Нужна конструкция, которую можно будет повторить в селе, с минимальными денежными затратами и простейшей комплектацией.
Давайте вместе что то такое понапридумаем, я буду делать краник в любом случае, хочется помочь ребятам с периферии...
PS: Критика исключительно конструктивная, с цифрами. Варианты с использованием рельсов, швеллеров, элементов вагонов и тп просьба не предлагать.
Изменено пользователем Стараюсь
Чудесненько. Можно сказать, первый рациональный вариант из всего того, что я находил в инете. Непонятно только как устроен узел поворота башни, не видно.
Конечно, должны быть решетчатые конструкции. У меня их понаделано куча - из арматуры. Балочки горизонтальные для тельфера - продольная Д10, наклонные элементы Д8. Квадратное сечение всего 150*150 мм. Арматура 500С, варено все УОНИ. Я даже не ожидал , что получится такая просто неимоверная прочность. У меня крыша над двором 5 на 8.5 , покрытая шифером, сварена вся из Д14 - две главные балки (Д14 и Д10). Остальные - Д12 и Д10. Можно машину поставить еще сверху! Четыре колонны.
Кому интересно - выложу фото. Вообще, почему то мало сварных конструкций в малоэтажном строительстве, хотя весь инструмент доступен. Я так просто болен сваркой.)))
Ваш кран - академическая конструкция. Мне думается, у него запас тройной. Что за грузоподьемность была? Приятно видеть изделие, выполненное с пониманием задачи. Но кран, который я задумал, должен быть с телескопической или изгибаемой стрелой, идущей снизу. И без противовесов.
Построил дом, два этажа+крыша, до конька около 10 метров. Пользовался подъемником, привобимым в движение самодельной электролебедкой. Очень удобно, надо груз поднял, надо сам заехал на нужный ярус лесов.
6 лет уже здесь живет. :unknw: В реальной жизни, как и предполагалось, в прошлом году прекратил существование по причине окончания строительства . Комплектующие стали донорами для следующих проектов.
"противовес" свое изначальное предназначение получил?
Если бы он это предназначение хоть как то мог исполнить, он бы никогда не стал противовесом.. Он видимо служил в кузнечном училище, и все будущие кузнецы тренировались на нем ....судя по отметинам, по прямому назначению оно не работало никогда, служило наковальней...8 трещин только явных... :unknw:
