Kerner1
Как определить модуль и номер модульных дисковых фрез?
Предлагают мне купить дешево дисковые модульные фрезы. Хочу взять для обучения нарезанию шестерен. Проблема в том, что они несколько подржавели по бокам. Настолько, что надписи нечитаемы, отмывать ржавчину тоже бесполезно.. Как определить модуль и номера этих фрез?
на глаз первоначально
-по размеру зуба его модуль а по профилю на какое кол -зубьев, -зуб прямой до впадины это на самое большое кол во зубьев...
затем уже определяться можно либо по нарастающей модуль и профиль либо прикладывая фрезу к зубьям детали образцу на просвет...(посчитав по р-ру детали модуль и к во зуб для подбора профиля .)
---- больше 3го модуля нужен мощный станок поэтому я бы их не брал, на переделки вряд ли но я перетачивал модули под звездочки цепи ну а так была б фантазия
вова 100, Расскажите, какая технология переточки под звездочки? мне такие фрезы тоже нужны и там как раз есть пара больших модульных,которые можно было бы на это дело взять, примерно, м4. Это, наверно, на универсально заточном только можно сделать?
я в ручную делаю на больщом нождаке ,держа диск -фрезу плашмя и поднимая диск вверх от себя об камень ---затем другую сторону тем же макаром,затем при затыловке маркером закрашиваю зубья по кругу и об болваночку--смотрю отпечаток на болваночке и где краску стерло--корректирую
---1й раз долго практиковался часа 2-3 затем руку набил но это нудно но интересно .....
там где то фильм есть учебный виктора леонтьева так там дисковая фреза на дрели и включив дрель он точит фрезу на дрели об нождак но фрезе потом надо делать затыловку и я бы делал с пометкой краской-маркером до затыловки чтоб видно было....
фильм наверно или про заточку или нождаки--- может форумчане подскажут кто видел..
( как в начале писал--также не поворачивая а положив на подручник нождака точу отрезные дисковые фрезы предварительно выставив подручник по высоте или подмостив что нибудь под фрезу на подручник...)
Изменено пользователем вова 100
