pumazavr
Электродвигатель 4квт 5аи100l4 у2
помогите запустить Электродвигатель 4квт 5аи100l4 у2 ...подключил по схеме на 220 треугольником. рабочий кондер на 250мкф . 300v .. пусковой на 500мкф 300v .при запуске рабочий греется. мерил клещами ток на проводе который идет напрямик на двиг =8а . померил на раб кондей 25а и он через 30сек пыхнул .по формуле если я правильно понял надо 320 мкф. но эксперементировать чето нехоться... (((
Изменено пользователем pumazavr
Случайно не электролиты воткнул?
VVKV, такие и раб и пусковой
Думаю, дело в том, что конденсатор сей - именно что пусковой, о чём по-честному на нём написано(starting), и не рассчитан на длительное включение в качестве рабочего. С пусковым, подключаемым кратковременно, проблем не было, как я понял...
В качестве флуда: весьма рекомендую схему "в) Неполная звезда", она гораздо лучше треугольника, проверено неоднократно лично. Единственное, в этой схеме конденсатор должен быть на 450в, а лучше на 600в.
Это китаёзная подделка , там внутри неполярный электролитический конденсатор . Вам необходимо приобрести набор конденсаторов для пуска и работы настоящие советские или современные плёночные тоже китайские но качественные и дорогие а это г..... выбросите подальше ,ну не может качественный конденсатор с приличной реактивной мощностью быть таким маленьким и даже при работе только в режиме пуска он долго не протянет
в моем городе тока такие (
раз на одном проводе было 8 а а на другом 25 то думаю надо емкость рабочего уменьшить в 3 раза для начала...такой пойдет к примеру? https://ita-group.ru/kondensatory/kondensator-cbb60-100-mkf-s-provodom-h61001
https://yandex.ru/im...ce=related-duck
Таких батарею наберите. МБГО 20мкф 400в
Изменено пользователем Вал
Вал, нашел по 15мкф 200волт ... 200 мало совсем?
и по 10 мкф 300волт..
Вал,
рабочий 80мкф 300в ..я так понимаю надо увеличить..до скольки ампер?
(на рисунке это Амперы)
Для 4квт рабочий конденсатор 70мкф конечно мал, но включить, испытать как себя двигатель поведет вы можете и с ним.
Вал, почему по формуле Cр=4800* (I /U) ему надо 320мкф рабочий..но он при 250 уже епнул (
Вал, при 100мкф ( в квадратике)
при 130 мкф в кружке
запустил. пусковой 500.рабочий 280 ... компрессор раскручивается если держать пуск секунд 5-10... добавить пусковой?
Для нормальной работы шкив на двигателе надо уменьшить вдвое и для сколько ни будь длительной работы необходимо сделать хоть плохонькое охлаждение например подавать хоть по каплям воду в рубашку охлаждения иначе компрессор начнёт дымить и резко упадёт производительность.
mihalych71, охлаждение и смазку попоже буду ставить..щасбы с запуском разобраться... шкив на двигателе 28см на компрессоре 25.... двиг 1500об поетому и шкив такой поставил чтоб производительносить хоть както поднять
Ну не поднимется производительность, не рассчитан на такие обороты этот компрессор надо растачивать впускные каналы менять клапаны и тд , а вот перегрев обеспечен поверьте на слово делал я прямой привод на такой же без ремня (гибкая муфта) в итоге отказался шума много ,а производительность почти не увеличилась
Гость
