michman
Солнечный мендосинский мотор
Доброго времени. В общем попали мне в руки три солнечных батареи. Каждая два вольта 170 ма.
Вот думаю сделать сыну игрушку.
А вот как правильно рассчитать катушки электромагнитов?
Может кто делал подобное?
Фото с интернета
Из трех элементов только 2 получится использовать, надо кратно двум: 2, 4, 6 элементов.
2 вольта скорее всего без нагрузки, а указанный ток она выдаст в режиме КЗ.
Снимите вольт-амперную характеристику или нагрузите резистором, чтобы напряжение просело примерно до 1 В, замерьте ток или полученное сопротивление резистора.
3 мало, делал на 4-х от садовых фонариков, работало. Обмотки насколько помню около 800 витков 0.1 провода делал.
Делал ))
https://www.chipmaker.ru/topic/177474/page__fromsearch__1
На Ютубе полно роликов, многие со ссылками на темы по изготовлению.
Точно, читал.
А почему три не получится использовать, ведь в маленьких советских моторчиках было по три катушки, главное соеденить правильно или я не прав?
Посмотрел, понял вроде.
Вот нашёл на трех панельках.
Только не понялкакой там магнит в центре, кольцевой?
