Heisenberg
Пощадила судьба. Погрузка
Грузили секции заборные, длина одной 3м высота 1,9м вся из проф.трубы 20х20 и весом килограмм 25.
Прислали нам ЗИЛ открытый, не очень удобно подумали мы ну и ладно. Борта у него низкие, прислонять некуда, класть стопкой одну на одну не стали ведь секции крашенные поцарапаются да и много их, бедный ЗИЛ устанет мотаться. Решили мы ставить их стоймя одна к одной. Важный момент было нас 4 человека самому старшему 25 двое носят еще двое наверху принимают и ставят.
Всё шло хорошо, уже половину секций стоят в машине, мы ни о чем не парясь грузим дальше принимаем очередную секцию ставим к стопке и тут вся стопка неожиданно так потихоньку начинает движение в мою сторону, я сразу же пытаюсь её остановить пока могу одной рукой за машину второй пробую удержать, но их там уже штук 30 стоит, а это примерно 750кг общий вес, сколько на самом деле я пытался удержать не знаю, но в тот момент я понял, что меня сейчас придавит как таракана и думаю всё... В общем пока всё это падало я сделал шаг назад и наполовину оказался за бортом (борт поднят) так и прижало слегка можно сказать любя. Самая ближняя секция зацепилась ушком* за трубу на переднем борту и вся стопка зависла оставив промежуток между мной и боковым бортом буквально 20-25 см.
Что могло случиться если бы не зацепилось, я представить боюсь. Помереть бы не помер, но инвалидом мог стать. Отделался несколькими жирными царапинами на груди и руке от того что пытался удержать. С напарником сверху всё нормально, он так же пытался удержать, но не удержав отошел в свободную площадку. Говорит тоже думал что мне ...
На шум прибежали другие, помогали снова подымать ставить и уже стали привязывать к переднему борту чему не догадались мы, кучка зеленых молодых.
Самое большее бесит, что и мысли в голову не пришло, что это все может упасть.
Изменено пользователем Ртуть
мат
Heisenberg, Повезло! Вообще опасное это дело, такая погрузка. Для этого есть специальная оснастка в кузов, без неё рисково и грузить и перевозить/разгружать. Был похожий случай, сваривал щит из 5мм 2 листа высота метра 3 и ширина метра 4, щит опирался на другую м/к, которую как-раз собрались кантовать, а за щит никто не посмотрел (я в этот момент полуавтомат чистил). Краном дёрнули и этот ШЫТ на меня начал падать. Спас рядом стоящий трансформатор для РДС, упал на него, меня по плечу приласкал. Гематома была будь-здоров! Даже рентген делали, думали перелом. Опасные игры с неустойчивыми конструкциями.
Жуть! Автор, а поддоны или доски подкладывали?
Типа предупреждения это - если продолжать работать не думая, то как-нить и пострадать можно.
Знаю случай. Разгружали краном плоские упаковки со стеклом 2,5х1,5 метра. Одну кран приподнял и стал отводить, а соседняя упаковка зацепилась за нее и следом упала, одного рабочего прихлопнуло.
Трудоустроен он не был, сказали, что он посторонний, инструктаж не проходил, потому его и не стало.
С газели с "пирамидой", груженой стеклом с обеих сторон, монтажники разгружали стекла. Освободили от ремней 1 сторону, разгрузили, отвязали вторую, и когда перешли на другую рессоры у газельки просели, вес стекла приличный был и всё с одной стороны. Пачка пришла на монтажников. Который сзади -выпрыгнул из кузова, а который у кабины стоял -ноги по колено прижало, а сам с борта повис. отжать стекло втроем не получалось, пришлось разбивать.
Отвезли в больничку. Он на след. день сбежал оттуда. Отделался легкими порезами и ушибами.
Был свидетелем такой же примерно погрузки большой пачки листов ОСП (плит стружечных), правда они стояли "колодой" у стены. Придавило грузчика достаточно медленно и мягко, сначала уронив на пол, а потом уже пригрузив. Но поднять стопку его коллеги втроём не смогли, ждал горемыка, пока сбегали за погрузчиком. Отделался вроде легко, разбил нос и похоже вывихнул\сломал лодыжку, но всё равно неприятно..
Грузить такие вещи, если нельзя просто стопкой, лучше на А-образную пирамиду, но как правильно говорят, и грузить, и разгружать сразу с двух сторон, симметрично добавляя и убавляя вес.
пачки листов ОСП
В одну контору, где работал, 10 лет назад приходили контейнеры(вроде из Канады) где пачки осп были уложены вот таким образом. Когда их выковыривали у братьев-неславян и пальцы и руки и ноги были расходниками.
Фраза из мультика про алису: "чем ниже голова тем глубже мысли".
Если серьезно, в шестидесятые учился на права для вождения, преподаватель говорил:" смотрите вперед, думайте за дураков, опережайте мыслью развитие событий".
Много лет прошло, а эти слова многократно подтвердились, и не только на дороге но и на производстве. Есть у меня корочки(переодически обновляемые), стропальщик, такелажник, разрешение управления грузоподъемными механизмами, разрешение работы на высоте, много еще каких. Первые два необходимы при приемке, отправке, строповке, укладке грузов. При обучении приводятся схемы укладки и строповки грузов, через все обучение красной строкой доводят мысль - думай вперед, смотри как может повести себя груз в тех или иных обстоятельствах, смотри что может быть плохого с грузом, относись к нему как к хитрому и коварному существу. Вроде не сложно, но почему то эти простые предупреждения постоянно игнорируются.
При разгрузке на авиационном заводе листов дюраля, такелажники взяли и наростили чалки монтажными крюками, типа - да что будет то? Вес пакета 5тонн, более того в нарушение всех норм и правил пакет перемещали над стоящими людьми. Крюки разогнулись, пакет рассыпался, листы встали вертикально и пошинковали как колбасу мужика такелажника.
Каждый лист весом около 200килограммов с высоты 7метров отрезал свой кусочек пригвождая тело к бетонному полу, куски тела отрезаны вместе с ватными штанами, сапогами и телогрейкой. Голова вместе с шапкой поместилась между двумя листами. Зрелище неприятное.
Кстати, от кусков шел запах свежего алкоголя. Равно как и от других такелажников.
Самая распространенная ошибка, опрокидывание на себя пачки листов. Листы стоят на ребре, с опорой на елку. Человек хочет обязательно лист ближний к елке, начинает откидывать лист за листом на подручного, тот не выдерживает и падает. Получает травму. Начинается разбор полетов. Выясняется полная некомпетентность. Начинается раздача "подарков". Никого не забывают, начиная с начальника производства заканчивая последним такелажником.
Мой друг работал на башенном кране, заработок складывался в том числе из доплат за различные нарушения. Сила ветра-деньги, нет стропальщика-деньги. Однажды зацепили пачку арматуры не правильно, он поднял, арматура начала падать, как копья, внизу все врассыпную, Ваня кучу кирпичей отложил, но обошлось.
Зрелище неприятное.
В 84м на Комбайновом схожий натюрморт был.
На стройке, куда я с авторским надзором приехал, передо мной так стойки-домкраты опалубки уронили. С высоты в 60 метров.
Мне повезло, я в паре метров стоял от места падения, но в цокольном этаже (стен на тот момент не было). Отличное ощущение - смотреть как сверху полторы тонны труб падает и в грунт втыкается.
Объяснение стропальщиков - Ну я думал, что весь пучок стоек можно одной стропой обхватить и нормально будет.
Все проблемы - от идиотов.
В армии занимались демонтажем котла в котельной. Котел из стандартный чугунных Г-образных секций, одна сторона уже демонтирована, вторая подперта доской, по заданию дедов работаю под нависшей секцией - долблю кладку сидя на жопе, доска выскальзывает и, как миниму тонна ложится на меня, попадаю под внутренний угол Г-образа, голова прижимается к коленям, ни пернуть, ни вздохнуть, снаружи атас, думали труп готов. Тоже можно отнести на везение.
Поступила партия выпускников ПУ(профессиональное училище) по профессии сборщик-клепальщик. Кто бы не приходил, всех в обязательном порядке прогоняют через учебное подразделение предприятия. Там проверяют багаж знаний, навыки, профессионализм.
По результатам принимается решение, в цех или за ворота. Кстати, выпускники ПУ пришли на практику, типа показать что умеют.
Один из выпускников кладет на ладонь кусок дюрали и сверлит сверлом с пневмодрелью.
Сверло просверлив дюраль просверлило и ладонь. Идиот спокойно замечает, надо же а ладонь то быстрее дюральки просверлилась!
Мастер и наставник в шоке. Стали проверять медицинскую карточку, а там в графе психиатр прочерк. Пошли к психиатру, благо не далеко. Тот и рассказал, что этот индивидуум давно на учете. Но, написать диагноз в открытую он теперь не имеет права. И этот уникум в группе не один. Всю группу за ворота, и через психиатра прием. Очень руководство ПУ огорчалось, ребята хорошие, не социально опасные, мы же теперь денег за трудоустройство инвалидов не получим.
У нас когда то в начале 80-х, парнишка водитель на ГАЗ-66 погиб. По своей дури.
Машины у нас были армейские - кунг, мастерская.
И он решил возле вагончика бытовки что то в моторе посмотреть. Поставил машину на скорость, там небольшой уклон был и откинул кабину.
А ручка передач на 66 забавная, где то сзади мотора практически у стенки кабины. И видимо что то пошло не так. И со скорости машина снялась и кунгом его к бытовка прижало.
Не вздохнуть, ни крикнуть. Когда спохватились было уже поздно.
А ведь ну отехать на ровное место, поставить башмаки и смотри что надо ...
По своей дури.
У нас просто напугался. Поставил тракторок, пошёл ворота открывать, тракторок следом. Паренёк за ручку, капот в спину упёрся. Люди со стороны смотрели, не знали- ржать или освобождать, трактор садовый китайчёнок. :)
Ребята извините если что не так, лучше темы не нашёл. Несчастный случай произошёл 8 февраля. На стропальщика по  какой то причине упала пачка двутавров. 42 года. Погиб на месте. Остались трое детей.
Прошу слабонервных не смотреть:
Спойлер
Изменено пользователем denis64
