RomanRomanov
Помогите рассчитать ременную передачу
Добрый вечер форумчане! Помогите рассчитать скорость пильного диска на распиловочном станке. Сам ну никак не могу вкурить что к чему,простого объяснения найти не смог среди кучи формул. Есть шкив на двигателе с раружним диаметром 170мм,скорость двигателя 2900об.мин. Шкив на шпинделе имеет наружный диаметр 150мм. Профиль ремня А. Пильный диск диаметром 500мм. Не знаю нужны ли ещё какие нибудь данные? Спасибо!
Выручайте товарищи,сам не осилил,ток ещё больше запутался
2900 оборотов * 17/15=3280 оборотов в минуту на ведомом.
периметр пилы 0,5*3,14=1,5 метра
3280*1,5 = 4920 метров в минуту
<b>pchel</b>, во как все просто и без всяких формул,зачем и для кого интересно на сайтах все так усложняют. Спасибо вам огромное!!!
Изменено пользователем RomanRomanov
Для точности и правильности наверное.
Для определения скорости резания в большинстве случаев такая точность не нужна, плюс-минус 10% погоды не сделают,
Примерно прикинуть что около 5000, и достаточно для определения режима резания. Там то обороты просядут под нагрузкой, то ремень подносится и в ручье шкива утопится на другой диаметр, Абсолютно постоянных оборотов не будет.
Не совсем так, передаточное число клиноремённой передачи определяется отношением не наружных, а расчётных диаметров шкивов(см. справочник Анурьева, том 3). Для профиля А эти диаметры будут(см. табл.29 там же)
170-6,6=163,4 и 150-6,6=143,4 мм. Обороты диска 2900х163,4/143,4=3304,4 об,мин.
pchel (04 October 2018 - 22:01) писал:
Не совсем так...
3304,4 об,мин.
ничтожная разница
ничтожная разница
Согласен полностью! Но ТС просил
рассчитать скорость
Думаю, что это надо делать как положено.
Для пильного диска есть запас по скорости,думаю разница в 100-200 оборотов не так критична при том что максимальная скорость диска указана 3800 об мин
Ну или можно подобрать и более оборотистые диск
Странный станок.
<b>технарь В.В.</b>, в чем странность то?
Круглопильный станок ц6 1970г в
гуглите технические характеристики этого станка и ничего считать не надо
<b>технарь В.В.</b>, зачем гуглить то,у меня паспорт родной от него на руках,там все написано. Проблема в том что на станок кто то воткнул левый двигатель с левым шкивом... В паспорте про шкив написано только диаметр наружний,про ремень только то как его натягивать,больше ни слова. Так что гуглить нет смысла если в паспорте инфы нет. Попробуйте сами найти,я несколько вечеров потратил,про более поздним модели что то ещё можно найти,а вот про этот максимум паспорт,но он у меня есть и так
Кстати,если нужно могу отсканировать и скинуть сюда
Паспорт
ф150 - слишком большой диаметр шкива шпинделя при ремне профиль А, я, с учетом стандартов, в два раза меньше делал.
<b>технарь В.В.</b>, да,про профиль вы правы,я этот вопрос изучил,с профилем А ошибка моя,там в идеале профиль В подходит.
На ремне буква А была написана,но как оказалось это не про профиль,а остатки какой то надписи
По паспорту диаметр шкива ф150,на двигателе и на шпинделе шкивы одинаковые
Вот такой вопрос,если я шкивы меньшего диаметра сделаю,одинаковые к примеру два по 80мм с профилем А,скорость будет также я так понимаю,только момент уменьшиться или я ошибаюсь?
При мощности движка 3 кВт х 3000 об/мин ничего не изменится, при 4-х киловаттном двигателе износ ремней будет больше.
Тут как - чем больше скорость ремня, тем бОльшую мощность он может передать. В разумных пределах, естестна.
<b>технарь В.В.</b>, двигатель нашел 7,5 квт 2900об.мин. все как по паспорту,но двигатель современнее,крепить на плиту моторную уду что то мудрить,родной по габаритам больше был(информация из справочников)
И.е. все правильно получается,при шкиве ф150мм мощность,а значит и крутящий момент будет больший чем у шкива ф80?! Ну никак я что то не могу осилить эти ременные передачи...))) Бывает же так,вроде просто,Ан нет,не доходит никак)))
7,5 квт
Не хило! А требуется какая мощность, в смысле, что пилить будете?
Раз уж нет желания со справочниками работать, тогда смотрите как сделано на современных станках аналогичного назначения.
p.s. на циркулярки для мебельщиков я ставил двигатели 3 квт, частота вращения вала 4500 об/мин, два ремня профиль А.
<b>технарь В.В.</b>, родной на 7,5квт по паспорту. Это круглопильный станок,при диаметре пильного диска 500мм может и семи с половиной киловатт быть недостаточно.Главный аргумент при покупке этого станка была и остается необходимость периодческого роспуска бруса 150*150,соответственно и глубина пропила должна быть не меньше 155-160мм. Это вам не щиты мебельные с лдсп пилить,тут мощность имеет значение,а так же от нее зависит производительность
Есть у нас поменьше станок,энкор корвет 321,родной двигатель там был 2,2 кВт на 220в,заявлено так по крайней мере производителем. Станок был доработан немного,вместо родного двигателя поставили трёхфазный на 5,5квт,искали на 4,но за умеренную цену так и не нашли,пришлось ставить 5,5. На сто брус распускает на ура,двигатель практически не ощущает нагрузки. Есть мысль добавить оборотиков для более чистого реза и лучшего качества фугования,но в пределах разумного
При такой глубине пропила важной является равномерная подача.
Одним я делал подобное для 6-ти метровых заготовок. На вал двигателя 7,5 квт установил пильный диск ф750, все это на каретке по направляющим бегало и повдоль заготовку резало. Для привода на каретку поставил мотор-редуктор.
Не,такую сложную конструкцию не нужно,не так много и не так часто это необходимо,да и заготовки не более 2-2-3м,а то и зачастую ещё меньше. А так в идеале что бы не тягать 6м заготовки тут уже нужно делать типо дисковой пилорамы,что бы обрабатываемый материал был неподвижен,а перемещался пильный диск.
Но это практично и удобно когда много и часто,а так места будет только занимать много
