Tony Stark
Минск 15 - грабли с термостатом
Всем добрый день.
Уважаемые чипмейкеры, помогите решить проблему.
Минск 15, древний, сдох термостат, заменил на его на идентичный - ТАМ133, только новее. Продавец утверждал, что это не Китай, а родной с почившего орловского завода, из запасов.
Поставил, включил - компрессор не выключается, в каком бы положении не стоял регулятор. Морозит холодильник нормально, в морозилке иней начал появляться. Трубку гнул аккуратно, резких переломов нет, кембрик даже натянул, хвостик закрепил на новой планке (старая рассохлась), по форме в виде "_I". Несколько часов ждал - не отрубается. Открутил регулятор до щелчка, компрессор отрубился, но потом (???) врубился заново, и теперь уже щелкнуть регулятором не получается, сколько ни крути.
Господа, подскажите, не допустил ли я где то криворукость? Ответ "термостат г...", как очевидный, предполагаю, но хотелось бы понимать, что я сам нигде не накосорезил. ...
Заранее благодарю.
Совсем нет идей? Господа, тема настолько дошкольная, что писать нет смысла?
Вот именно....замени регулятор на исправный. Механически он должен выключать компрессор в любом случае. Капиллярную трубку,для эксперимента,попробуй вплотную к испарителю в общей камере прижать .
Скорее всего не на ту температуру подсунули или плюсовой, попробуй в теплую воду опустить и покрутить ручку. Внизу имеется винтик подстройки температуры.
1 – термочувствительная система ; 2, 15 – рычаги, 3-корпус, 4,7 – пружины, 5-ползун, 6- гайка, 10,14- винт настройки, 8-колодка, 9-дополнительные контакты, 11- основные контакты, 12 рычаг, 13-пружина, 16-ось, 17-рычаг Регулировка прибора производится винтами 10 и 14. Винтом 10 регулируется время работы компрессора
При повороте в правую сторону, по часовой стрелеке, время работы компрессора уменьшается. А при повороте в левую сторону, против часовой стрелки, - увеличивается.
Изменено пользователем udaw
Я два новых заменил с годовым интервалом (родной лет 15 работал-сгнил кончик капиллярной трубки реле и газ улетучился...),а потом сделал принудительное управление- столько-то минут молотит,столько-то минут стоит. При этом не тратится энергия на "разморозку",что у них заложено в паузах... и менять пока не хочу на нынешние холодильники,"суточные" .... :)
Изменено пользователем Philosopher
Cкорее всего от морозилки, крутить винтик 14, 10 устанавливается гистерезис. Я тоже за простые решения.
Спасибо, коллеги, за наводку. Про то, что это может быть настроенный на морозилку узел, в голову не приходило. Тогда что,берём термометр и опытным путем выставляпм Т на нужный уровень?
Обычно не кондицию отправляют в магазины.
Да это целая эпопея...сними, принеси, поругайся, возьми новый, опять установи. Плюс ппродавец и холодильник в разных
городах.Банально проще, если это регулируемо, привести в чувство самому. На плюс проверить смогу, на мороз тоже - коротну выводы компрессора и положу эту халабуду в морозилку. Главное - понять, что и как делать. Меня ещё интересует, как правильно трубку за испарителем размещать, т.к. в сети много всяких шаманств описано, чуть ли не с обязательной обвязкой кембриком с капища языческого
Изменено пользователем Tony Stark
Tony Stark, Просто поставить электронный по цене немного дороже , но позволяет более гибкую настройку холодильника !
Что то типа Eliwell ID 961
Ну вы ерунду порите- прижми сильфон щечкой к испарителю (посильнее). И отойди от холодильника. Он (холодильник) набирает холод в течении 24 часов. (инструкцию надо читать).
термостата w1209wk из поднебесной - дешёвый вариант, рекомендую.
Не в термостате дело (брак бывает один из миллиона)-или не правильно установил, или не дождался, В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ -не набирает холод.
Проверте чтоб термостат был именно ТАМ133- именно он вам и нужен из орловских, либо его импортные аналоги навроде К59. конец сильфонной трубки должен быть плотно прижат к испарителю холодильной камеры хвостиком вниз или вбок (но не вверх) выставите регулятор на 1 или на 2, больше не надо. Дайте холодильнику проработать сутки. если через сутки не отключится - тогда разговор продолжим!
О как. Пост не читал, но так и поступил. Теперь отчитаюсь. 8-)
Выкроил время, переложил еще раз сильфонную трубку, посильнее прислонив ее к испарителю - площадь соприкосновения стала больше. Вывел на единицу - через полтора часа работы холодильник вырубился. Минут 15-20 стоит, потом врубается снова. Вопрос проверен на протяжении 3-4 часов, динамика устойчивая. Но, imho, как то маловато он стоит. на мой взгляд. Понимаю, что аппарат старше мамонтов, это не класс А, но все таки..
PS - я изначально брал именно ТА133.
PS2 спасибо за внимание к моей проблеме,продолжу разговор с удовольствием.
Дак а чего продолжать, то если все заработало. пользуйтесь. время засекать нет смысла, он работает не по времени а по температуре. когда много тепла попадает в холодильник - он часто включается, когда стоит в холодном месте, и редко его открываете - будет редко включаться. можно считать тему закрытой. Скажите всем кто помог "спасибо и до свидания" ;-)
Однозначно благодарю всех, кто поучаствовал, но хотелось бы еще узнать, правильно ли работает агрегат - уж больно часты эти циклы старт/ стоп на мой взгляд. Прошу совета у тех, кто в теме.
PS Надо термометр уличный сунуть туда, посмотреть, на каких уровнях идет переключение, и сравнить с паспортом
Да какой там паспорт-у него всё давно изношено-и компрессор. и двери наверно неплотно закрываются, теплоизоляция Их еще в СССР делали.
Сам недавно тренировался, холодильщик подсказал, конец друбки должен быть в воздухе, это около 30 мм, ну и рабочая часть прижата к испарителю
Добрый вечер уважаемому сообществу!
Не хочется засорят форум, поэтому, если можно, задам вопрос в этой теме. Холодильник Минск 15 М. Перестал "работать" регулятор температуры, и, компрессор работает как мотор на водокачке. Есть мысль заменить-починить, посему прошу помощи-подсказки, куда и к какому мастеру обратится? С данной ситуацией раньше не сталкивался, поэтому прошу простить, если совсем не в тему.
С благодарностью за любой ответ.
Андрей
тоже холодильник,  старыйи древний   шильдик пластмассовый " Минск- Атлант"   Все примитивно и  просто . Столкнулся с похожей непонятнкой. Оказалось там добавлена " устройство" разморозки, в коробке где терморегулятор. Онао вроде как  отключает терморегулятор и он не работает.
Для справки, фразы продавцов "запасы заводов, только что закончилось" и прочее это  маркетинг - продавашен.
28.07.2019 в 21:04, tolich2 сказал:
фразы продавцов
Основной маркетинг продавашен-продавать,из-под полы и через "задний проход" как бы уже отжило...
Вы знаете сколько "Минск-15"лет?Хорошие холодильники,"Минск-15"(на нем только обогрев дверки"морозилки",лет за десять перед "кончиной"либо сама нить того,либо ей"помог" отец во время очередной замены резины,таки второе вероятнее всего...)отработал лет 40,уплотнение пару раз менялось,благо родственники в Белоруссие...С похожей  проблемой был сдан и куплен,т.с.сохранив верность фирме,лет 8 назад "Атлант"...
Изменено пользователем VASJ
