Annushka
Изготовление пуансонов и матриц для формовки
Добрый день, уважаемые гуру листовой штамповки!
У меня такая ситуация. Я - начинающий конструктор штампов. В цехе особо рассказывать ничего не хотят, как и старшие коллеги. Прошу помощи у вас!
Мне нужно спроектировать штамп для формовки: из листа штампуется что-то на подобии полуконуса, больших габаритов (заготовка порядка 700х800х3 мм), габариты инструмента 700х680х150 (чистовые размеры). Соответственно инструмент большой. Интересует, возможно ли при помощи фрезеровки добиться частоты поверхности на рабочих частях Ra1,6 на таких габаритах или все это будет зачищаться вручную? Нужно выписать заготовки с учетом наличия у поставщиков габаритов листа. А я честно говоря в мех.обработке не совсем еще разбираюсь. сколько мне закладывать допуски на изготовление на сторону, чтобы не попасть впросак, ну и в тоже время чтобы не слишком много металла в отход ушло. Прошу прощения за свое невежество. Заранее спасибо
возможно ли при помощи фрезеровки добиться чИстоты поверхности на рабочих частях Ra1,6
Неа. Шлифовка. Доводка. Полировка
Конечно не видя деталь и штамп трудно что либо сказать,
но крупногабаритные штампы для не ответственных деталей, спроектированные по схеме "на-хряп", я делал так - фрезеровка с допуском +/- 0,15 мм и доводка/полировка вручную шлифмашинкой.
Vladimir_el_140, спасибо. Я так понимаю, все это вручную?
Гранник, Штамп хряповый, верно поняли. Картинки не могу отправить, секретка. Еще хотела спросить, раз у вас есть опыт проектирования хряповых штампов. Для изготовления рабочих частей вы заготовку берете поковку или просто из листа проката делаете? и стоит ли делать инструмент матрицы секционный и заключать его в обойму? или в таких условиях лучше работает цельная матрица?
Ну на сколько возможно машинно, а потом да, вручную. У нас шлифовку на оптико-шлифовальном делали сложноконтурные, а потом слесаря-лекальщики ручками-ручками всё подгоняли, пришлифовывали, дополировывали.....
Я делал из проката. Поковки не использовал.
Матрицу, как и пуансон делал секционными. В обойму не заключал.
За цельную матрицу меня бы инструментальщики прибили)) Секции - для экономии материала, что бы меньше фрезеровать.
Штифты в крупногабаритных штампах работающих "на-хряп" - не использовал.
Гранник, Огромное спасибо за развернутый ответ :good: :good: :good:
