slesar2229
Вопрос слесарям по резьбе метчиком
Ребята, скажите пожалуйста если резать резьбу М10 в отверстии втулки с наружным Ф 20,00 мм - наружный размер поведет-покоробит на какие то сотки или нет?
И как сделать чтобы не покоробило (может отверстие под резьбу сверлить ближе к предельному ? )
мне думается если резать сначала черновым, потом чистовым метчиком, то ничего не покоробит
если есть сомнения, то всегда можно взять деталь и провести эксперимент ))
да, имелся ввиду 2-хкомплектный набор.
Что касается экспериментов - да, можно ....но потому и вопрос в курилку - чтоб спросить у бывалых , а не создавать деталь для эспериментов и не тратить время.
Нет не покоробит,регулярно режу м16Х1,5 в трубке с наружным 20мм и ничего страшного не происходит(наружный диаметр обработан до нарезки под микрометр с допуском).
sanek66,
Большое спасибо за фактическую информацию. :drinks:
Даже на микрон не уйдет, не надо переживать.
