Доброго времени всем. Возникла необходимость апгрейдить сварочник .
Аппарат . Avrora inter tig 200 pulse
Требуется получить на выходе переменный ток с сохранением или приближением к рабочим параметрам , как у старшего собрата ( Aurora INTER TIG 200 DC/AC Pulse) при этом не залезая в оригинальную конструкцию аппарата.
Сразу хочу отметить , что от электроники человек далекий. Да и в сварке...короче чайник ,но требуется помощь другу.
Углубившись в вопрос я понял , что с наскоку проблему здесь никоим образом не решить потому вопрос следующий...
Как мне поступить -двигаться в напралении самопальных конструкций (со всеми рисками, потерями времени и т.д. и т.п. или просто подобрать(купить) готовую приспособу в магазине?
Если речь идет о покупке готовой , то на какие параметры , кроме рабочих диапазонов опираться в первую очередь, от чего оттолкнуться? Бюджет пока не обсуждается, хотя ясно , что это далеко не вторичный параметр. Опять же -где искать смотреть по интернет площадкам или искать в специализированных магазинах с гарантией и т.д. то есть насколько большая вероятность купить некачественную и бесполезную вещь?
Вы наверное троллите) Задача для небольшого коллектива, и "не залезть в оригинальную схему" не прокатит, лучше не мешайте работать исправному аппарату
На выходе нужно получить не просто переменный ток, а переменный ток с постоянной составляющей. С возможностью регулировать соотношения в широких пределах. С необходимостью увязать управление инверторами (да, там их два) с управлением осциллятором. Если нет специальных знаний и опыта проектирования чего - то сложнее обратноходового преобразователя - задача невыполнима. Вам потребуется как минимум знание схемотехники, знание специальных программ для рассчета силовой части, знание микроконтроллеров и ассемблера, ну и мат часть, естественно. Зато, если одолеете, и предложите рынку надежный и ремонтопригодный аппарат - будете на коне)) Но это не точно
А приспособ готовых к DC аппарату вы не найдете, я не встречал, по крайней мере.
1 - Купите готовый AC/DC.
2 - Если есть полуавтомат - купите тефлоновый рукав к нему и варите алюминий.
3 - Если нет полуавтомата - тиристорный можно почти на коленке сделать
Изменено пользователем iLBrutto
Отнюдь. Без троллей. Я не собирался собирать его сам. Со схемами, расчетами и т.д. поверхностно знаком, углубился в вопрос достаточно,что бы понять ,что мне проект не по зубам, да и не только.,,Тем более если речь идет об универсальном приборе.,,
По утверждению человека который заинтересован в вопросе готовые приспособы есть. Патентованые,засекреченные и тп. и т.д.
Есть незасекреченный и вообще, open sourсe проект: http://www3.telus.net/public/a5a26316/TIG_Welder.html
Без процессоров, на ТТЛ логике. Приставка к трансформатору.
Вариант с полуавтоматом чем не устраивает?
К ТИГ инвертору? Не ММА?
История такая. Древняя как Мир...Дураки и дороги...Начальник закупавший оборудование зажал лишнюю 15 ху, на полноценный аппарат, для него , что тот , что этот визуально(на картинке) идентичны, кто му же за вторым надо было ехать в то время ,как первый был в наличии, это и стало решающим фактором. Купить (для себя) полуавтомат можно, но держать негде, а тащить на работу и для работы не имеет смысла. Потому и хотелось "и рыбку съесть" сконструировать , что то , что бы выкрутиться из ситуации своими силами...кто же знал , что все так сложно, нужно было прощупать и этот путь...а алюминий варить и так можно с горем пополам..,только , что об ответственных швах и речи быть не может...а иногда хотелось бы...
Понятно , что универсальный аппарат ,да еще и выносной конструкция довольно сложная, но казалось , что наши Восточные партнеры давно осилили этот барьер...впрочем и у Китайцев я ничего не нашел путнего...
