Psih1408
Grbl. Калибровка рабочей поверхности.
Всем добра. Начну с начала. Я радиолюбитель и мне часто приходится делать платы. Очень долго травил их химией, но тут сбылась моя мечта- наконец то собрал свой ЧПУ гравер. С механикой проблем нет, как в прочим и с электроникой. Взял комплект GRBL 0.9. Правда драйвера заменил на TB6560. Накидал простенькую плату, перевел в УП и давай фрезеровать. Вот тут то я и обломался: не ровная поверхность стола - как следствие либо недофрезеровует, либо очень глубоко. Пробую делать карту высот, какая то хрень- показывает что перепад 6-7мм! Хотя стол относительно ровный. А при попытке фрезеровать с ее учетом получается еще хуже, чем без. Или еле цепляет фрезой, или вообще в воздухе.
Кто что может посоветовать? Уже месяц бьюсь над этим....(((
Поставить THC, как на китайских ЧПУ для газорезки?
Сделать ровной
Спасибо за ответы. Начнем по порядку. Я в промышленных станках не силен, но подозреваю что китайский газорез куда сложнее моей конструкции и признаюсь чесно, что такое ТНС не знаю, а гугль на эту тему молчит.
Что касательно выровнять стол, я думал и даже пытался, но к сожалению фрезеровать стол самим же станком нет возможности. Шпиндель слабоват та и сама конструкция имеет недостаточную жесткость.А снимать и фрезеровать на "большом брате" нет смысла, так как нет гарантии, что крепление стола к оси идеальное.
Есть подозрение, что софт сам по себе корявый, и не правильно отрисовывает кривизну.
Была конешно мысль, залить стол эпоксидкой, а потом фрезеровать. Но рано или поздно (в процессе роботы) это покрытие испортится и его надо будет снимать и заново натосить. А если использовать подкладки под заготовку, чтобы сверлить не боясть испортить стол-проблема вылезет снова.
Т.е. закрепить/приклеить к столу фанеру и тонким слоем (в 1-2 захода) фрезернуть на нем же - не потянет?
И фото я сейчас пока только с мобильного посмотрел, плохо видно - стол алюминиевый у Вас? Именно сама поверхность этого стола неровная?
Вообще надо составить карту неровностей. Для этого разбиваете стол на клетки и по узлам измеряете величину перепадов. Дальше механически обрабатываете (шабером или гравером).
Самое простое это на стол положить фальшстол из чего-то легкообрабатываемого и профрезеровать плоскость самим станком
Да, стол из алюминия. Про фальш стол я думал и не раз встречал такие конструкции. Только к фанере потом плохо текстолит клеить.
Хотя..... надо попробовать.
Так сама поверхность стола кривая? Если нет, то проще его выставить ровно (с помощью подкладок и т.п.).
Фальш стол используется очень часто (если ни в большинстве случаев). Клеить к фанере - да, скотчем плохо.
подозреваю что и поверхность не ровная и крепление. Как заготовку использовал плиту из какого то пром оборудования. На вид вро де бы ровная плита, но это только на вид.
Ладно, я понял, попробую с фальш столом.
А кто какой софт использует?
И как лучше текстолит крепить? За края зажимать- не вариант, его начинает крутить
Ладно, выходные впереди, буду пробовать.
Вот, совершенно ошибочно подозреваете. THC - контроллер высоты. sf-hc30a, к примеру https://duckduckgo.com/?q=sf-hc30a&t=ffab&ia=web
Хотя, проще стол выровнять.
Я бы сказал дешевле
Всем снова привет. Я таки купил фрезу по дереву, прикрутил фальш стол и фрезернул. Получилось. Но вылезла очередная бяка. В роли шпинделя использовал мотор, аналог 775, на втулках, вот втулки и выработались. Вопрос, для моих целей хватит оригинального 775(впереди стоит подшипник), или надо таки делать шпиндель на радиально упорных подшипниках? Как эти моторы относятся к смешанным нагрузкам? Мотор такой: https://m.ru.aliexpress.com/item/32776896010.html?pid=808_0004_0131&ZqDDa2g0n.search-amp.list.32776896010&aff_trace_key=c57d2e8e864b44f5a97d0369551a39ca-1539274657021-04512-UneMJZVf&aff_short_key=UneMJZVf&aff_platform=msite (не реклама)
Изменено пользователем Psih1408
В какой-то ссылке по строительству самодельного гравера видел, что в такой мотор можно поставить шарикоподшипники с буртиком на наружной обойме
Подозреваю, что радиально упорный внутренним диаметром 5мм и буртиком найти ОЧЕНЬ сложно
Примерно такой подшипник ставили
К чему такие сложности? Версией 1.1 прошить Arduino. Используйте для фрезеровки программу Grblcontroll (Candle) https://github.com/Denvi/Candle. В ней прекрасно реализовано снятие карты высот и фрезеровка. К тому же бесплатно.
Изменено пользователем Fiks_
Fiks_, ссылка не алле
Точку в конце убрать нужно. Или так https://github.com/Denvi/Candle/releases
Это надо по смотреть. Спс. Что же касательно ссылки я подшыпники, они радиальные. И смысла менять родные на такие я не вижу. Да, если переделывать мой мотор, однозначно надо подбирать такие.
Тут вопрос в другом, НА СКОЛЬКО ХВАТИТ этих самых радиальных подшипников?
От нагрузок зависит
Задачи две: фрезеровка текстолита и его же сверловка
Можно утверждать только одно: специальный шпиндель прослужит дольше:)
