alex61rus
Разварки из пивных кег
Здравствуйте, уважаемые!
Занимаюсь сваркой в среде аргона.Часто делаю разного рода ёмкости из нержи. Последнее время зачастил народ с кегами и желанием увеличить эти самые кеги до неприличных размеров. Технология следующая- кега режется пополам по поперечному шву, изготавливается обечайка аналогичного диаметра из листа 1-1.5 мм, к которой привариваются соответственно половинки кеги. В результате из кеги 30л. можно получить кееееегу в 90-120 л, в зависимости от представлений клиента об устойчивости предметов...
Проблема в том, что сборка и прихватка этой конструкции под сварку редкостный геморрой, занимает у меня немало времени и нервных клеток. Обечайку и половинку кега я подгоняю встык, разумеется стараюсь добиться минимального зазора, обе детали довольно "жидкие" , добиться совпадения стенок "на весу" трудно.
Кто, что может посоветовать ? Как правильней и проще собирать такие детали?
Встык, это хорошо. В нахлест хотя бы 5 мм проще и легче.
В нахлест
Элементы корпусов сосудов не варят внахлёст,никогда
никогда
Может поясните причину.
<b>nikirk2</b>, невозможность получения равнопрочного с основным металлом соединения,невозможность контроля качества сварного шва,капиллярная коррозия сварного соединения,невозможность очистки стыка после сварки и в процессе эксплуатации...ну и требование ГОСТа в конце концов.
Изменено пользователем Медный
Эт пищевка как из внутренней щели если внахлест проварить потом микробиологию выковыривать? А изнутри варить,боюсь рука не пролезет в горловину.
Ну а по делу - двустворчатый крндуктор с кучей прижимов по всему периметру может сделать? Если уж заказ так часто повторяется?
Есть идея попробовать стягивать детали обручем из тонкой стальной полосы , достаточно широкой-примерно 40-50 мм , в полосе необходимы отверстия для прихватки- по середине ширины по всей длине с нужным шагом.
Хуже идеи не придумать,загуглите "центратор трубный",там миллион вариантов. А чтоб создать радиальную силу полосой килограмм в сто хотя бы вам тонн 5 тянуть придется
Можно использовать внутренний распорный обруч, он гораздо удобнее и жестче, но его возможно применить только для первого стыка из двух, т.к. потом не достать из сосуда.
Корпус огнетушителя, материал ок. 2мм, продольный шов внахлест.
Да это даже геморойнее "полосы" будет :)
Центраторы хороши для жёстких труб. А у меня "сопля" диаметром 400мм и стенкой 1мм.
Я предполагаю, что хорошее решение не очевидно. Поэтому и прошу помощи...
Изменено пользователем alex61rus
Наружная стяжка лентой стальной приличной ширины . По центру ленты отверстия по количеству прихваток .
Кто то вроде вас делает эти огнетушители в подвале,лепит на них наклейки о соответствии и толкает лохам,ничего удивительного.
Кто вам такое сказал? Все нормальные люди обечайки центруют ими же,и не просто так. Вообще на дворе 21-й век,технологии сборки всего и вся уже давно придуманы,как их найти вам уже сказали,хотите попробовать придумать велосипед - да флаг вам в руки.
Медный,
Ваши высказывания выдают в Вас крупного "диванного теоретика", и похоже плохо воспитанного. Вы не уважаете собеседников. Я обратился за советом к практикам. Вас же прошу более не писать в этой теме.
alex61rus, принцип тандема люнетов, с большими точками соприкосновения и настройки..
Только производители кег про это не знают :lol:
Маладэц, садыс, пят.
Изменено пользователем Пронька Грезной
Повторюсь, в огнетушителе мыт внутри ничего не надо, в отличие от кеги. И ничего пакостного там не заведется потом.
Жесткий центратор из пары сегментов с кучей прижимов на резьбе вполне может подойти.
Ну и вариант с полосой попробуйте, там ведь смысл весь в том, чтобы зацентрировать, а на это 5 тонн не надо. Эт и на коленке можно полосу такую сваять.
Да нет, варят внахлест, с успехом варят. Требования очистки шва справедливы при наличии доступа к внутренней полости емкости. А в стык варят для более простой дезинфекции емкости.
Позиционирование двух кромок довольно простое, и давно решено в газовой и нефтяной отрасли при сварке труб большого диаметра. Здесь уже почти рассказали как это делается.
Трубы почти круглые, некруглость достигает 50 и более мм, а позиционировать их необходимо до 1мм. А вот длинна периметра окружности у них одинакова, есть позиционер, нечто вроде моторной цепи он накидывается на концы труб и затягивается, концы выравниваются сквозь окна в звеньях производят прихватки.
Задача не сделать стык обязательно очень круглым, задача сварить стык.
Да уж...и ГОСТы вам не писаны и логика недоступна.
Изменено пользователем Ртуть
если вы не поняли зачем полоса с отверстием в видео
Мне по всей видимости тоже не помешает к доктору сходить. По-моему в ролике приспособление с полосой используется именно для той цели, которую хочет достичь ТС - спозиционировать две части корпуса и обеспечить доступ к стыку для фиксации прихватками.
А по моему если бы у ТСа обечайки были такими же идеальными как в видео то он бы и тему эту не создал. Но это по моему,я обечаек настыковал пару тысяч всего,диаметром от 100+ до 4000... Что я в этом понимаю...
Ну ТС вроде ни словом не обмолвился про качество своих обечаек. Если не затруднит, опишите подробнее, в чем загвоздка? А то Ваши высказывания без конкретики сильно на пустой треп похожи.
