ksitdikov
Плазморез для пром назначения
Все привет. Прошу помощи у экспертов. С 2013 года режем ручной плазмой Кедр CUT-100. С 2015 г поставили второй такой аппарат на ЧПУ систему. Режем все от 0,5 мм до 30 мм. Горелка A141 истинный ариец китаец. Расходка для толстых 1,7мм, для тонких 1,1мм. Воздух от поршневого друга 1000 л/мин 10 атм. На местном распределителе стоит 5 атм при открытом клапане горелки. Фильтр обычный + влагомаслоотделитель циклонного типа. Скорости примерно такие: 5мм - 3500мм/мин, 20 - 400мм/мин и 30 - 160 мм/мин (резка только с краю). Высота реза соответственно примерно 5, 7 и 10 мм. Расходка дохнет как хз кто. Если бы не заказывали ее оптом в поднебесной, то разорились бы нафиг. Расходки хватает в среднем на 30-50 проколов и примерно 30-50 м реза на 5 мм стали. Иногда присутствуют дефекты в виде наклонного реза вплоть до 20 град. Это не "конус". Это именно косое направление факела.
И вопрос: хочу собрать вторую ЧПУ систему на 6 метров и стоит дилемма: какой источник и какую горелку взять? Какие параметры воздуха обеспечить? Желания следующие: резка 5мм стали не менее 6000 мм/мин. Лучше больше. Резка 20 не менее 1000 мм/мин. Отсутствие дефектов как сейчас. Бюджет не более 500к. В идеале 200к. Варианты? Спасибо за ответы ;) Всем добра.
P.S.: Есть ли есть у Вас инфа по эксплуатационным расходам, прошу выслать примерно в таком виде: источник, горелка, фильтры на воздухе, скорость резки 5 мм стали, себестоимость метра реза 5 мм стали без учета з/п, аренды и пр не относящегося к процессу резки (то есть в учет идет расходка, эл/эн).
200 ампер с водяным охлаждением.
450 тыс за китайца (TRITON) или чуть более ляма за брендового.
Если есть большое желание производственного секса, тогда можно смотреть на ПУРМ.
Тритон 200 потребляет 50 кВа, гипер 125 - 22 кВт. Скорости, вероятно, примерно одинаковые. Расходка китай для гипера вроде как по слухам живет дольше тритоновских каких то. Я хз. На чем выгоднее будет резать?
Вам погадать на ромашках или на кофейной гуще?
На чем основывается ваше "ВЕРОЯТНО"
200 ампер и 120 режут с пропорционально разными скоростями.
Не так давно сравнивал резку 30мм стали резаком на 130 ампер и на 200.
Заметно быстрее скажу вам даже без секундомера.
Теплое или мягкое?
200 амперники идут с ВОДЯНЫМ охлаждением. Гипер 125 с воздушным.
Несравнимые сравнения.
С водой расходники живут гораздо дольше.
На двух снимках разрез кругляка 30мм аппаратом на 130 ампер - скорость около 6мм/сек.
На фото с толстым резаком - те же 30мм на скорости около 10мм/сек.
А на фото с двумя станками - рез стали 50мм на токе 300 ампер причем видно, что на пробой.
Так что выбирайте на вкус, цвет и карман.
Изменено пользователем Sergey-B
Возможно субъективно, но рез гипера на фото получше будет чем рез тритона. Я про 30мм круг.
Ежели Вы внимательно следите за темами, то могли заметить, что я НЕ пытаюсь преукрасить результаты а показываю массовые результаты.
Если бы мне нужно было рекламировать какого либо дрянненького аппарата с целью впаривания, УВЕРЯЮ, что смогу отрезать на нем НА ВАШИХ глазах им ИДЕАЛЬНО ровно и без грата. (есть проверенные приемы)
НО у Вас такой рез не получится никогда.
Оторвитесь от стула и приезжайте ко мне в Новосибирск.
В цехе всегда есть пять-шесть различных плазморезов.
Я наглядно все покажу и объясню почему так.
И если нужно покажу как делаются рекламные ИДЕАЛЬНЫЕ резы.
Гипертермовским продажникам в свете ОФИГЕННОЙ цены нет другого пути нежели превращать в целом хороший аппарат в мантрический.
На уровне Бендеровской астролябии.
Найдется ли у Вас видео резки тритоном 200 толстой стали? Есть ли информация о длительности работы расходки?
ksitdikov,
А зачем Вам ко мне?
Обращайтесь напрямую к поставщику. ("Сварочные Технологии")
Я видел у них и видео и примеры реза.
Мы в подавляющем большинстве занимаемся легкими станками с плазморезами до 130 ампер.
Водоохлаждаемые ставили только несколько раз.
Так что наработки по расходникам по сути нет.
Очень интересная тема. Похожий вопрос, нужно резать 30мм с пробивкой (до 300м реза в смену). Шеф говорит покажи что и где, мы купим. Но будет ли резать как обещано?
У меня BRIMA CUT 160, резак А141 сопло 1,7. Машинка-консоль INTECUT 5. Режу 30мм на 150А рез с краю, но стал очковать (почитал форум), после 1 метра реза даю отдых резаку минуты две. TRITON 200 справится? Или сразу что-то лучшее искать?
Режет 30мм как масло горячим ножом.
katsuba70, на какой скорости режете? Надолго ли хватает расходки?
резал 30мм, деталь 1.4м по периметру, врезка с краю.
ток 160а сопло 1,8мм, источник китаец, резак тоже.
скорость реза 350мм уверенно, 400мм с перебоями, давление воздуха 5,5атм, осушитель рефрижераторный, компрессор поршневой.
поскольку у аппарата ПВ 60% на таком токе, останавливался после каждой детали, чтобы без аппарата не остаться.
фото к сожалению нет, клиент со стола выхватывает...
Скорость 300-350мм/мин. для 30мм. Давление 5-6атм, сопла с катодом хватает на день-два работы,утром меняю. 20мм режу с пробивкой.30мм с краю.Всего около 100м в день, бывает больше. Последнее фото 20мм.
Изменено пользователем katsuba70
Отлично! Не знаю как там у асов, но для меня это огонь, а не показатель. Ибо я меняю свою китайщину после примерно 10 метров реза 30мм стали
Изменено пользователем ksitdikov
Простите, а это что за аппарат?
А это что за аппарат?
Прошу еще маленько конструктива по поводу аппаратов ПУРМ и УПР. Кто то что то может добавить? Или может по Kjellberg SmartFocus 200?
Обходить десятой дорогой.
Triton CUT200
А вот это резано как раз ПУРМ 400ВА.
Мощный, но режет грубо и что самое плохое - собран ОЧЕНЬ халявно.
Пока полностью не перебрали не работал.
Может высотой резака поиграться, я бывает прям при резке регулирую (не знаю правильно ли это). Сам два месяца назад увидел плазморез, опыта нет.
Я вообще автоэлектрик, друг попросил запустить консоль (2 года у него стояла, никто ума дать не мог). Запустил, режем, но для 30 будем покупать
другой плазморез. Резать нужно много.
Собственно вопрос к знатокам и источникимущим: есть у кого информация о тритон 130? режимы на 5/10/20/30мм ? сколько стоят расходники и как долго живут? А то по заверению местного представителя (Пермь) ни 130 ни 200 аппаратов в моем городе не продавали. Хм....
katsuba70, какой выбрали брать то аппарат в итоге? У нас задача схожая. Резать 20/30 с листа и 40 с краю
Пока не выбрали, пол-ляма на дороге не лежат, хотя говорит шеф покажи какой- возьмем, лишь бы резал . Приезжал человек- клянется что режет 30 мм вручную легко Гипертермом на 130А . Мой BRIMA CUT 160 вручную 30мм не режет совсем. Какой плазморез не знает (знает что Гипертерм). Думаю съездить к нему в Черкесск посмотреть, благо не далеко.
Если внимательно полистаешь форум, найдешь пример доказывающий, что резаки типа как у гипертерма при том же токе на выходе аппарата пробивают и режут процентов на 20-25 более толстый металл.
Причина в различной конструкции резака. Резаки Duramax и их клоны дают более тонкую и более длинную струю плазмы.
У Hypertherm самый близкий это - Powermax 125
http://www.hypertherm.wrs.ru/products/hand/496.html
Так что нам купить чтобы 30мм пробивало и резало? Ваш совет? BRIMA 160 тоже пишут режет до 55мм.
На заборе то же пишут.
Мне никто не "отстегивает" и мне врать не зачем. Я пишу только то, что лично видел и точно знаю.
Если выбирать с воздушным охлаждением то-
Резак Вам нужен либо Duramax, либо TM-125
Пристегнуть его к аппарату
- Hypertherm 125
- Triton CUT130
- BigCUT 130
Последний хоть и дешевый, но весьма не плохой.
Если с водяным охлаждением то
- MAX 200 PRO
- Triton CUT 200
Эти уже со своими резаками.
Весь рынок к Вашим услугам (на любой карман).
Заводская халява встречается хоть и редко, но у всех.
По этому - не покупайте "с рук" и неизвестно у кого.
Выбирайте этот. Если требуется резка на пробой 20-30мм, то нужно чтобы в характеристиках аппарата максимальная толщина при резке от края была в три-четыре раза больше. Т.е. если на пробой нужно прорезать толщину 30мм, то от края - 100мм. Если на пробой 20мм - от края 70мм.
