Tuntik
Промежуточные реле. Твердотельные или контактные, опыт применения?
Значит так.
Раньше я использовал в своей практике реле сименс, релпол, финдер, кипприбор, китай JZX-18FF с колодками PYF-14 и подобные.
китайские ну вообщем не очень, были проблемы, но цена таки подкупала, наворачивались в основном в деревяшечных цехах, ибо пыль с канифолью налипала на контакты и обволакивала до несрабатывания, драбатывал колпачки эпоксой до почти герметичного состояния. герметик выделял уксусный альдегид, да и кислоту наверняка. контакты зеленели адово.
короче ставил на деревяшки строго герметичные реле.
RC, RD, VD цепочки - святое, само собой, ибо противо эдс особенно на постоянке такие конусы делал на РПУ-21 что удивлялсо долго и это примерно за пару лет.
примерно в 2006 увидел блоки реле на тиристорах, а затем и блочно модульные( модуль на ктором монтировалось несколько заменяемых реле на тиристорах/симисторах ), применил. работают. но стал вопрос а что люди применяют ?
Включать надобно в основном катухи контакторов. в основном 110~ и 220 ~ по входу в основном 24 постоянки
и кто имел опыт с алиэкспресом в данной теме.
Имел опыт силовых SSR с али, сугубо негативный, Fotek - сплошняком подделка, еще и залитая тоесть трудно поддается исправлению.
брал раз 6 но все мимо, и горят агрессивно, в самых разных местах. даже с защитой предохранителями, причем 40 А и на 80 А на тэны сгорали при 16 А влегкую,
хорошо так с огоньком и копотью, внутри был BTA-146 тож китайского разлива.
хотя ожидалось чтото навроде BTA40 ну или хотябы в 247 корпусе а не в 220 ( на 40 А ) , а уж на 80 и того посолиднее.
Короче пришлось лепить на моках и приличных тиристорах типа МТТ, эти работают относительно неплохо, но защиты никакой.
В тэнах ставлю тиристоры к земле а ТЭН к фазе, а сверху предохранитель, и в случае пробоя на корпус предохранитель - всмятку но тиристор уже на земле, и ему крайне редко доставалось. вероятность что ТЭН уйдет во внутренний коротыш стремится к 5 % .
Насчет не гонялся бы ты поп за дешивизной, согласен, но и переплатить за марку тоже не всегда разумно.
Мой опыт управления тэнами при помощи твердотельных реле Юнкерс - скорее отрицательный. Силовые симисторы пробиваются спонтанно по неизвестным причинам, как в России, так и в Германии, поэтому от них отказались, вернувшись к пускателям. Насчёт промежуточных реле не в курсе, у меня потребность в них возникает очень редко, тогда беру Финдер.
когда то Омроны были самыми надежными, сейчас они только с Китая и почти всегда будут подделки(т.н. копия), оригиналы же можно купить только на Digi-Key и Mouser Electronics(но сделаны в Китае).
из своего опыта, для коммутации пускателей ~110V ставлю герметичные релюхи SCHRACK -их пока вроде не подделывают.
в электроавтоматике по возможности переделываю на твердотелные оптореле серии кр293 (ОАО Протон), один токарный станок у меня полностью переделан на оптореле(здесь фрагмент):
было:
стало:
Изменено пользователем Юный_Техник
кстати, если объединить моки с детектором нуля и обычную релюху, получится такой интересный коммутатор:
Щелкаем реле правильно: коммутация мощных нагрузок
плюсы:
-Гальваническая развязка входа и нагрузки
-Коммутация индуктивных нагрузок без выбросов тока и напряжения
-Отсутствие значимого тепловыделения даже на максимальной мощности
минусы:
-схема дороже и сложнее, но если цель оправдывает средства...
Надо устанавливать всё в нормальные шкафы с IP66, и не будет ничего налипать. Например, хорошие шкафы делает "Провенто".
Много пользовал промежуточные реле серии CR-M от ABB, а также Кипприбор. Проблем не было. Ну и от самих контакторов много завистит. Например, у контакторов серии AF (ABB) низкие токи включения, там уже встроенные снабберы и ограничители. Вообще никогда не гудят, ибо там даже с катушками на переменку фактически магнитная система постоянного тока. Не дребезжат при просадках - диапазон рабочего напряжения катушек 100-250В.
ТТР с трех кратным запасом по току работают нормально обязательная защита от высоковольтных помех.
Твердотелки Фатек тоже не ставлю, качество очень плохое, а Кипприбор неплохо стоят и релюхи ихние тоже, IEK вообще полное Г.... с большой буквы и контакты плохие и проводки отламываются внутри реле. ОМРОН раньше фирменные пользовал, сейчас много подделок китайских, да же и не знаю где брать, пользую Фингер, лучше китайского Омрона. На Али твердотелок не заказывал ещё, а так много чего заказываю.
Отож с китаем все непонятно хоть сам садись и паяй.
Промежутки на 24 вольта последнее время ставлю Шнайдер, раньше ставил Омрон. Стал Омрон хуже? Не знаю. Просто Шнайдер понравился больше. Так же Шнайдер не жужжит от плохого самодельного выпряимителя, а Омрон жужжит. И Шнайдеру пофигу где на катушку вы подключили плюс где минус, светодиод при срабатывании реле все равно светится. Да и светится поярче чем у Омрона. Да ток потребления катушки тоже меньше, чем у Омрона. Пускатели на динрейку тоже Шнайдер ставлю если выбор от меня зависит. Но обычно ставлю то что снабжены купили, на работе. А дома что в магазине есть. А есть там обычно что то типа ИЕК. Твердотельные реле, есть на работе только в одном месте, марку не помню, но работает года два без проблем. Домой не покупал.
Наши советские ставил симисторы и тиристоры с управлением через опттрон, которые с детектором прохождения через нуль - никогда не было пробоя.
В свое время на метлом попало очень много тиристорных блоков управления с не то обогревателей, нето еще непойми что. короче набрал я их килограмм 250, дорого вышло.
но внутри был 8031 процессор (советский), пзуха 27с64, но на пузе у них был роскошный радиатор с дюрали, и 6 МТОТО на 80 А.
штук 10 из всей пачки оказались дохлые, остальные целые и 8-12 класса. ( 800 -1200 в выдерживали).
Так вот я их досих пор ставлю, и работают уже около 8 лет на печах в основном. последние ставил полгода назад и еще долго буду ставить.
некотороым делал операцию по пересадке ал107 на приличный ик диод, который светит от 5 мА но такое делаю только для себя,
неусские и русские МТТ ставил с MOC30xx ставил как с контролем перехода так и без него ( иногда мощность регулировать надо ), кстати есть ли MOCа с аналоговым входом 0..10 в или 4..20 мА ну или +-10в чтобы симистором от - до + напругу крутить.( я это реализовал на TINY 8 ногой для одного канала и 26 на три канала), чтобы на вход аналоговый сигнал а выход сигнал СИФУ для тиристора/симистора, ну должна же быть такая микруха, ведь желанная вещь бы была. чтобы припаял восьминожку с минимумом обвязки.
Эхъ размечтался....
Ну мало ли вдруг кто знает подскажите.
заказал китайские g3mb-202p типаомрон, вот разковыряю и посмотрю че за штуки. и что они смогут.
у нас работают твердотелки (промреле) шарк уже лет 8 и не поперхнулись несколько сотен тысяч срабатываний( я счетчики в симатик вставил для наработки статистики) работают.
и включены бывают всю неделю но у них срабатываний 3- 4 сотни. дык у них на торце круглый предохранитель сменный.
концепция хорошая, мне понравились, но цена несколько смущает. идут блоками по 4, 8, 10, 12, 16, штук.
за ту цену которые китайцы их продают на Али не стОит ожидать что то практичное.
внутри стоят обычные моки со слабеньким симистором, при нагрузке больше 1А плавятся.
(однако китайцы смело заявляют 2А при напряжении ~ 240В, - срисовано у Омронов) даташит
На счет АЛи иллюзий не питаю, но интересно, 0,5 А то оно выдержит.
кто расквыривал оригинальное ипонское реле ?
на чем оно сделано.
Шарки стоящие у нас MOC 3063 + bt136 в D2PAC корпусе + предохраниетель на 2А круглый. + резисторы. и светодиод последовательно.
Эх, не выдержал и расковырял один из снятых с модернизируемого станка тиристорный модулей.
Модуль скорее всего производителя станка, никаких опознавательных знаков не имеет.
Коммутировал 110 клапанов гидравлики.
post-126194-041724600_1539593299_thumb.jpg post-126194-067733200_1539593304_thumb.jpg
Предохранитель 2А
Развязка релейная. Тиристор и мост на радиаторе.
post-126194-078189600_1539593320_thumb.jpg post-126194-088220000_1539593325_thumb.jpg
Тиристор S4010L 400D 10A
https://html.alldata...5/2/S4010L.html
C 85го года ни один не сломался, все исправны.
По идее, 100-ватную лампочку китайское поделие может и выдержит....какое то время :)
однако, в теме говориться про пускатели, промежуточное и твердотельное реле, мы ведь про станки и станочное оборудование говорим, так ? значит и при выборе SSR их надёжность должна быть соответствующая.
А кипприбор кто нибудь разколупывал ?
