PinkAshes
Ось Х не индексируется
Добрый день, товарищи.
Имеется ERMAKSAN Power Bend 3100-100, контроллер CYBELEC 12 PS
Сегодня начались проблемы следующего характера: при включении станка не происходит индексация.
При подаче напряжения балка с упорами подымается в крайнее верхнее положение, а назад до концевика не едет.
При этом в ручном режиме я могу управлять ось R.
А если в ручном режиме добавлять или убавлять координату Х, то балка тупо едет в сторону стола.
Если перейти в автоматический режим ось Х едет вперед, не обращая внимания на второй концевик.
При этом на контроллере Х уже равен 1500 мм.
Помогите победить эту проблему.
У вас стоят серводвигатели или АС с частотником?
1063 сообщений
PinkAshes (03 October 2018 - 14:05) писал:
Серводвигатели.
Может ли тупить электроника из-за холодов ?
Отопление не включали эти дни, температура по ночам была близка к 0.
Для электроники не очень хорошо снижение температуры, т.к. возможно возникновение конденсации.
Серводвигатели.
1. Необходимо погонять привод в режиме JOG
2. Если в JOG проблем нет, то в ЧПУ выберите Ручной режим.
Измерьте напряжение при позитивном/негативном перемещение на аналоговом выходе ЧПУ. Одно должно поменять знак. Проверьте.
vad0000, спасибо за советы.
все проверю- отпишусь.
