slonic
Принимайте в ряды Proma SPZ-700
Нужен был токарник с гаражик для всякой мелочевки , т.к. копаюсь в мотоциклах, то периодически что-то надо сделать.
В токарном деле просто начинающий. Был ТВ-16 , но продан из-за размеров.
Долго думал что выбрать - смотрел ижи, лт и тому подобное - но размер и сложность станка немного отпугивала, а еще желания и опыта его восстанавливать вообще нету.
Поэтому выбор пал на китайца - все же новый и его может быть проще допилить..... плюс подумал, что можно и по длиннее его взять на 700мм.
Что-то мне в голову еще залетела что автоподача должна быть от отдельного винта - думаю это лучше.
В итоге имеем станок весом 250 кг + тумба.
в комлекте:
1. сам станок
2. патрон 3-х кул. 160мм + 4-х кулачковый на 250 с шайбой
3. 2 люнета
4. неподвижные центры и один вращающийся в заднюю бабку на МК3
5. шпинтель 38мм
6. плоская планшайба
7. кулачки, отвертки, шестерни и т.д.
8. автоподача на продольную и поперечку
9. клинья в поперечке, пластина в малой продольной
10. Бонусом пришло (то что на картинке не было видно) - защита винта и резьбоуказатель (та еще загадка)
поставил на родную тумбу - Да блин жесткости маловато, шатается вместе с ней как матрешка - надо что-то думать.
пока помыл - снял малую продольную и поперечку - почистил помыл - грязюки не много.
Жду советов что с ним делать и как.
Какие к нему резцы нужны? Вроде дыра аж под 20мм, но так померил от держателя до центра вроде 12мм.
какая лучше/бюджетней может быстросменный пост резцедержателя?
slonic, Поздравляю с покупкой.Станок посолидней чем у меня,уже с ходовым валом :good:,и проходное 38.Быстросменный держатель на много удобней.Сделайде фото приводов и гитары,любопытно.Прикупил вот такой наборчик пользуюсь с удовольствием https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-DCMT070204-Carbide-Insert-4pcs-12mm-Boring-Bar-Tool-Holder-4pcs-Wrench-For-Lathe-Turning-Tool/32810020677.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.274233edOeRHEy
Изменено пользователем kutuzov69
Вот не понятно а как натягивать ремень, что-то не разобрался.
Для более устойчивости сделал типа гидроопоры из шайб 8 штук - стало лучше.
вытянулся-поменял
Добрый день!
Мучительно думаю, не купить ли такой станок, и вот наткнулся на вашу тему. У вас он уже два года, что скажете, можно брать?
