ИВАН-ОТВЕРТКА
Посадка подшипника на накатку-для чего?
Перебирал небольшой червячный редуктор.
Он от оборонки,даже происхождение известно-привод стенда для мойки кассет воздушного фильтра об.166.
Мощность ок. 1 кВт.
Шейка валика-червяка оказалась не гладкая.а накатанная. Мелкие продольные впадинки,похожи на следы иголок на крестовине кардана.
Для чего это сделано?
post-98851-089304600_1538518436_thumb.jpg post-98851-091219600_1538518448_thumb.jpg post-98851-009286800_1538518460_thumb.jpg
Кстати-и сам подшипник посажен в корпус алюминевый через тонкостенную штампованную из листа втулку. Это .вероятно,чтобы корпус не разбило,если подшипник заклинит.
Так делают обычно, если диаметр просадили
Оборонка вряд ли диаметр просадит.
Редуктор не ремонтировался-прокладки родные на краске,сальники войлочные. Валялся на улице лет может 10.может 20 - ржавчины следов даже нет.
(вернее-на валике нет,а подшипник ржавый)
Стенд типа этого.но более старой модели.
http://www.ural-k-s.ru/p/stend_vmto_2_39sb.html
Саерлилки свои перебирал, там втулка шпинделя тоже на накатках сидела .. но это ж саерлилки... Сделаны либо студентами либо зеками.. там и без этого ляпов полно.... Но вот в оборонке... Если она не современная конечно...
Если подумать, то в неотвественнвх узлах, где не требуется высокая точность посадки, посадка на накатку сильно упрощает процесс, так как плотность посадки обеспечивается за счёт упругой деформации накатки, а не за счёт использования термического или прессового оборудования. На накатку посадить нужна только оправка (в данном случае хватит и тисков, губки раздаты, шестерню кладём, вал вставляем и по торцу шмяк!) и киянка. Раз и все.
Разумеется, подшипниковый узел ремонтировали, оттого и металлическая втулка. А раз прокладки на краске, могли исправлять косяк и при изготовлении.
Фото оставляют желать лучшего, постеснялись бы выкладывать.
С другой стороны, вы плохо сфотографировали, но считаете, что таких фото достаточно для понимания, и оставили как есть. Другой плохо выточил, но по крайней мере попытался исправить.
Изменено пользователем Pyku_He_oTTyda
<b>Pyku_He_oTTyda</b>,
Соглашусь,по фото нечего непонятно!
Скорее всего просадили размер посадки и исправили косяк насадив втулку ремонтную тем самым сьэкономив на новом вале.
Это не косяк и не ремонт.
Простейшая деталь сама по себе.
Накатка хитрая-профиль как на картинке,отполирована. Её как и сделали то-не понятно,вроде шлицов мелких.
Втулка отштампована-она как вкладыш в алюминевый корпус,через неё винты крышки проходят.
Телефон не даёт фото лучше качеством.
Ремонта никакого там не было,да и не сделаешь такой профиль ни при каком ремонте.
Если не на танкоремонтном заводе,конечно.
Да и не ремонтируют такие вещи нигде-его с ВЧ списали.,забрали много лет назад вместе с автомобилями конверсионными и потом валялся долго. Они и не знали,что это такое.
Так это прямая накатка.фото на телефон.
у вас телефон не дает качества, у другого станок в размер не попадает.
Почему токаря мы обвинили в браке, а владельца плохого телефона нет?
не видно там ничего...скорее всего отполировалось само при посадке подшипника.
В том и дело,что о браке разговора нет.
Сделано специально.
Просто с какой целью?
Сам узел рядовой сложности.каких то особых требований нет.
Назначение не боевое.хоть и оборона.
Такой способ ведь наверняка много где применяется.
Да закрыть и забыть!работает и фиг с ним.а как колхозили на "оборонке"вам и неснилось(личный опыт)!
Изменено пользователем AlexMOS
Способ удобен тем, что не нужно ловить сотки под посадку подшипника.
А еще и величину натяга можно менять, зависит от количества раз снял-поставил, Вот только при значительных радиальных нагрузках такая посадка автоматически прослабляется
Все зависит от задумки конструктора и назначения узла. В наше время удобнее сажать на локтайт.
бросьте ребята, не мудрствовайте....не ищите чёрную кошку в тёмной комнате...её там нет. кто -то из вас ведь работал на оборонку. и гнал вал ...сдельщина. приходил приёмщик офицер и принимал готовый собраный узел. работает - принял. в подетальную сборку никогда не вникал.
я сам гнал такой вал на калининском вагоном заводе в то суровое совдеповское время....каюсь.
Pyku_He_oTTyda, а если узел нагревается в процессе работы, то какой локтайт справится?
Изменено пользователем dgin
<b>dgin</b>,
Справиться локтайт660
Такую шейку делать сложнее.чем обычную.
Может и правда-таким способом исправили запоротую партию?
Валик вот такой вообще.
Пришлось переделывать малость.
У него только один подшипник.вторая опора-вал фланцевого мотора.
Надо было переделать на хвостовик со шкивом.
Вставил удлиннитель с двумя подшипниками (черная между ними-это втулка).
Чтобы не разбалтывало стык. Варить не стали,чтобы можно было вернуть к изначальной конструкции.
Ну и корпус-удлиннитель.естественно.вместо мотора.
Соединение слабовато,надо было проварить и потом проточить,но тогда уже назад невернуться
Ну или шпоночное соединение,заштивтовать хотябы.провернет ведь
Если у вас просажено несколько соток, то накатка всегда надежнее, чем наварить. В свое время я читал, что ресурс накатанной шейки около 70% от новой. У наваренной меньше.
