Боздельер
Как снимают такую опалубку и чем компенсируют щель?
Хочу использовать такую технологию, подскажите пожалуйста.
Вроде бы для литья (фото) железобетонных консолей, для опор досок или листов опалубки, используют те же металлические кронштейны, которые будут поддерживать консоль.
После съема временной опалубки, образуется щель между металл кронштейном и бетоном.
Чем ее конпенсируют?
Боздельер, там доски не сплошные над кронштейном. С обоих сторон кронштейна установлены швеллера - они ниже кронштейна, держат доски, и эти швеллера съёмные.
Я не мостостроитель.но.как думаю-кронштейны не несущие.
Они скорее технологические -для установки опалубки или ещё чего то.
Возможно-их потом снимают.
Кронштейны несущие. Швеллера - съёмные.
Слабы они для несущих основной конструкции моста.
Может только для чего то вспомогательного.
Монолитная бетонная плита-выше,у неё нет подпорок никаких.
Я не понял почему там щели должны получиться у этого кронштейна то?
А саму щель заполняют чем-то пластичным типа бутила и возможно делают это ещё до заливки бетона ;-)
ИВАН-ОТВЕРТКА, дык конструкций мостов походу лишь чуть меньше, чем самих мостов в мире.
А кто сказал, что это опалубка?
Это вообще то строительные леса. Вы посмотрите какие они кривые.
Неужели на объектах такие как мосты (категория надежности по у которых по ГОСТу выше, чем у жилых домов) будут делать монолит на кривой опалубке.
А на консолях потом будут укладывать сборные ЖБ плитные элементы.
Изменено пользователем uvl77
Нормальные несущие консоли.
На фотографии консоли (1) большые по тому, что они являтся частью балки (2) под всем полотном дороги моста..
И если бы опоры (3) были бы не под консолью, а под самой балкой (2) (как в фоторафии в первом сообщении), то тогда такая мощная консоль не тербуется.
На фотографии на втором мосту (4) вообще нет консолей. И это факт не мешает участку дорожного полотна нормально эксплуатироваться.
По сколько элементы выполняющие роль консолей, конструктивно встроены в саму конструкцию полотна (что говорит о их небольших размерах), и выполняют несущую функцию.
Сколько можно увеличил.
Они вроде вверх продолжаются и гораздо мощней,чем кажется на фото.
А по бокам висят не швеллера,а профили опалубки сборной. На них лежат подмости.
Может опалубка на них и лежит,но она выше и её не видно.
Да нету там опалубки.
Говорю. Это строительные леса (т.е подмости)
Это не может быть опалубкой по простой причине - она очень хилая. Если сверху залить бетон, то она все прогнется, если не поломается. И будет там тогда не мост, а "американские горки".
Что это за хиленкие досточки... похожие на узбек-строй?
Вот как делается опалубка для монолита горизонтальных ЖБ плитных элементов:
post-23499-084974700_1538590463_thumb.jpg post-23499-021638800_1538590291_thumb.jpg post-23499-075010100_1538590480_thumb.jpg
Вот так должна выглядеть опалубка.
Тем более это ведь строительство мостов.
Уровень отвественности по нормативам выше чем у жилых зданий. В таких строительных организациях
просто не могут делать такую неказистую опалубку. Это просто не возможно для мостостроевцев.
