AZi
выбрать фен..
раньше была (на работе) станция с паяльником и феном NET 803+, устраивала более чем..
щас хочу купить себе, именно таких больше нет, других - миллион разновидностей..
есть фены без ящика - все в рукоятке, есть с ящиком, есть и с паяльником (мне не надо, у меня паяльник отдельно есть)..
какую брать?
ЗЫ МС до двадцати ног снимаю обычным паяльником, больше 20 - строительным феном, но неудобно это - станцией лучше было..
Вы уж определитесь, что Вам нужно. Бытовой фен; строительный; паяльная станция.
Вчера у знакомых видел, вроде как строительный фен, но не как обычно с двумя кнопками, а с ЖКИ экраном, и двумя двойными резиновыми кнопками. И с одной общей клавишей вкл/откл. Маленькими кнопочками добавляешь или убираешь скорость вращения вентилятора, и степень нагрева воздуха. Прикольная штука, по сравнению с обычным простым стройфеном (который в гараже лежит).
нужен фен для демонтажа смд мелкосхем с количеством ног более 20 (до 20 я снимаю обычным паяльником без проблем)..
строительный фен с экраном и кнопками есть, но огромный он для этого и насадка самая тонкая перекрывает пол платы , а взять плоскую (типа - щель) насадку и частично ее заткнуть фольгой - ну вроде чето получается, но не айс в любом случае..
803 станцией пока пользовался - насадка стояла самая мелкая (чето 4мм трубочка) - ее хватало на все..
нужен совет какую фирму брать и смотреть ли вообще на фены которые без "ящика" - и компрессор и управление находится в рукоятке фена..
ЗЫ я понимаю что в инете полно всяких обзоров и прочего, но уже сил нет перелопачивать всю эту информацию 98% из которой всеравно далека от реальности - одни эмоции типа "купил - мне понравилось и тп, но включать пока не пробовал"..
да плюс к тому - щас писать то уже не многие умеют - все ролики снимают, а отсмотреть пол часа словестного поноса и в конце узнать что он его еще и включать не пробовал - не, не буду я этим заниматься, надеюсь хоть здесь остались люди которые помогут (смогут однозначно указать на модель которая заменит net803 или хотябы фирму из которой выбирать)
Было видео по ютубу, человек автомобильной лампой грел и выпаивал МС и другие припаянные к корпусу полевики.
:lol: :good:
какую брать?
К сожалению Вы не озвучили бюджет для себя любимого, т.к. для производства это не сильно важно.
Могу рекомендовать хороший и проверенный временем(10 лет работы на 2х производствах и пользуюсь лично) китайский бренд QUICK.
Например, здесь есть фен подешевле: Quick 858 (есть реальный отзыв) или подороже Quick 858D (с индикатором температуры).
Или есть например копия: Bakon SBK858D (честно говоря не выписывал, поэтому не знаю о качестве)
Если что, контора провереная, неоднократно выписывал у них много всякого и разного добра для работы, также работают с физ.лицами.
В догонку. Quick есть на Алике, значительно дешевле, но это копия с анонсированной фотографией от оригинала и нужно внимательно читать отзывы чтобы не "попасть".
Изменено пользователем Юный_Техник
Сам пользуюсь Lukey 852, все устраивает. Прикупил к ней несколько паяльников с различными жалами. На производство взял такую же. К фену претензий нет, регулировка широкая, как по температуре так и по продувке.
На работе уже лет 5 Lukey 852D+, у знакомых ремонтников электроники такая же, уже тоже не меньше 5 лет работает. Нареканий нет.
В комплекте идет минимум насадок на фен , так что насадки приходится докупать отдельно. Впрочем, это у всех производителей так. На обычные микросхемы, даже довольно большие, подходит насадка - трубочка, но для габаритных элементов (планарные GSM-модули, например) нужны спецнасадки с 4-сторонним обдувом. Впрочем, большие микросхемы в корпусе TQFP тоже приятнее снимать спецнасадкой.
продают еще вот такие yihua 852D+ и тоже самое но ++, морда лица в отличии от лукея чуть другая, но мне кажется это клон, как считаете?
или взять проверенный лукей и не страдать?
и еще - щас много станций появилось с вентилятором в самом фене (шланга от ящика нет) - хорошо это или плохо?
вот кстати какраз тот самый случай - стоит вентилятор в рукоятке самого фена, а у net803 (как у меня была) и lukey 852 - мембранный компрессор в ящике..
на мой взгляд мембранный лучше, но не уверен, что скажите?
<b>Юный_Техник</b>, отличный выбор! Если ТС позволят финансы, поддержу ваши рекомендации.
гудит, трясётся, место занимает... Разве что давление у него побольше, субъективно.
несколько лет работал паяльной станцией Quick-712 у неё нагнетатель находится внутри блока и к ручке идёт тостый шланг, такой фен для работы с smd мне понравился больше, но это оценка субъективная.
Pyku_He_oTTyda, спасибо.
Посмотри у Алика MYPOVOS ( может не точен с буквами). У них есть компактная фитюля с турбиной в рукоятке. Собственно ничем существенно не отличается от массы клонов с фамилией 858. Недавно на выезде пользовался таким клиентским, вполне себе ничего. На рабочем столе уже 10 лет стоит люкей 852d с мембранным компрессором, все хорошо но шум и вибрация уже достали.
У меня тоже Ликей, но с турбиной в ручке, уже лет десять работает без проблем с насадками разными на сопло, что хочешь то и сдувай. Строительные фены с такими прибамбасами стоят очень дорого и мощность избыточна и габариты, можно отдельный фен купить без паяльника.
Изменено пользователем Pavel47
Паяльными станциями с вентиляторами в ручке толком не пользовался, поэтому ничего о них сказать не могу. Но обычные, с мембранным компрессором в основном блоке, меня полностью устраивают.
Сейчас много клонов под разными названиями, но суть одно и то же, даже цифровые обозначения моделей часто одни и те же.
купил дохлую lukey 852D+ под восстановление за 2000р.
фен оказался дохлый (хотя продавец говорил что только кнопка вкл. фена сломана) - нагреватель поставил от element 850 - он гораздо гораздее чем родной - нормальная спираль на керамическом каркасе против ершика на палочке у родного и почти в два раза дешевле..
но - пришлось вытащить стеклянную трубку из корпуса фена, иначе он не влазил..
плюс к тому - видимо или термопара другого типа или это в самой паяльной станции дефект был - короче пришлось добавить 2,2кОм последовательно к подстроечному резистору усилителя сигнала термопары, без этого температура была завышена на 30гр и укрутить ниже штатным подстроечником ее уже не получалось..
начитался в инете страшилось про то как они возгораются когда без присмотра оставишь - хотел было тумблер врезать для отключения питания, да не стал, я всеравно розетку всегда выключаю..
схему фена придумывал человек явно недостаточно разбирающийся в электронике чтобы такие изделия проектировать..
Изменено пользователем AZi
В 02.10.2018 в 19:51, Виталий Донецк сказал:
Ещё в 90-х такая модель была у Боша. Но практика показала, что регулировка температуры ни к чему.
