Илья3000
Сильно греется электродвигатель
Ребята такая проблема
Рассказываю историю
Двигатель 3 х фазный был очень давно перемотан на двух фазный
Работал у под точилом
Я его разобрал промыл смазал продул после собрал и после этого он работает 20-30 минут и после 20 минут сильно начинает греется и к 30 минутам он очень горячий воняет изоляцией
греется именно вал, тяга - мощность при этом не пропадает
Вроде при разборки я не чего не повредил после сборки вал крутится хорошо с этим проблем мнет
подскажите почему он может так греется сильно и как можно это попробовать исправить ?
фото
https://yadi.sk/i/5dJ7jwBIJ8vM9A
Изменено пользователем Илья3000
Может ротор наоборот поставил? Там же корпус симметричный...
Если ротор перевернуть в симметричном корпусе, мотор поменяет направление вращения вала.
А может при выбивании забивании подшипников треснула беличья клетка?
греется именно вал,
?? что то часто валы начали греться на этом форуме...
?? двух фазный... есть однофазный с пусковой обмоткой и если вы включаете пусковую не на пуск а в работу, то она как раз будет ну оччень сильно греться... нарисуйте ка схему, как вы свой "двух фазный" включаете...
на валу нет изоляции у обычного асинхронника...
вам наверное надо пригласить электрика, он разберётся с причиной и следствием...
Интересная мысль!!
jjjjj, Есть и двухфазные однако. Поиском забейте и почитайте, в чем проблема.
Илья3000, Прозвоните обмотки на сопротивление. Обмотка с меньшим сопротивлением рабочая, с большим для запуска. Может перепутали?
Виталий Донецк, Читал за это много раз, но на практике так и не попробовал не разу перевернуть тот ротор. Интересно это правда или как,?
Изменено пользователем квершлаг
Вы не прикалываетесь?
Виталий Донецк, Зачем бы мне прикалыватся? Я если что сам не пробовал то всегда немного сомневаюсь а это правда или нет.
А вы сами то это пробовали лично? И еще речь идет за трехфазные двигателя, или за однофазные? Или без разницы?
Без разницы, однофазник или трёхфазник. Мысленно представьте, что перед вами лежит торцом на столе статор, в нём магнитное поле вращается по часовой, следовательно и ротор будет по часовой вращаться. А теперь переверни статор, поставь его другой стороной. Направление изменится.
Если у мотора два конца вала, и нужно сделать точило, то точило должно вращаться камнем на себя, чтобы гайка с правой резьбой самозатягивалась. То резьбу (точнее фланец, на который надевают камень) ставят на тот конец вала, который выходит с двигателя с правой стороны, и вращается на тебя. А если у движка один вал выходит, и вращается в другую сторону? Тогда его переворачивают в статоре. Точнее наоборот (но суть та же)- вынимают вал, и разворачивают статор, всовывают вал.
Да, разворачивал однофазники, когда комутацией обмоток нельзя было это среверсировать. Например мотор от советской стиралки, который вроде как 071 называется. С которого три конца выходили, и очень нехотелось выводить четвёртый конец наружу.
А.. Точнее да.. :rofl: Можно еще мотор перевернуть задом наперед. Это быстрее ,. чем статор перекутыривать.
Направление вращения вала (если он один выходит) не изменится.
А Вы не знали?
можно чуть подробнее ?
Коллега, зачем вводить людей в заблуждение?
Ясно, что переверни статор меж крышек и оно закрутится в обратную сторону. А вот ротор как не крути, вращаться будет одинаково т.к. беличья клетка симетрична.
[quote name=Виталий Донецк'
timestamp='1538549207' post='4038045]
дочитал , не ну как же у вас мысль витиевато
движется :crazy: :crazy: :crazy:
Изменено пользователем F123
Как узнать не испорчена ли беличья клетка ?
квершлаг, Прозвонил обмотки, подключено верно
есть и многофазные... ну не может быть у автора двухфазного, у двухфазного(очень - очень редко встречающегося) есть обмотка возбуждения и управляющая обмотка, ОВ включена всегда, а на ОУ подаётся напряжение с величиной или фазой определяющей скорость вращения и направления, эти двигатели как правило малой мощности, десятки ватт.
если у автора действительно(такой случай равен нулю) перемотан в двухфазный, пусть нарисует схему управления... посмотрим, что там за двухфазный. :)
О чём?
Или я не так объясняю, или люди не так понимают?
Ну так и я об этом.
Совершенно верно, То же самое, если с болта скрутить гайку, и другой стороной её накрутить, ничего не поменяется. Но если нужно изменить направление вращения единственного конца вала, который выходит из двигателя, то или провода перекомутировать, или статор разворачивать.
движется
Не, ну а чё? Напишу коротко- не верят. Напишу развёрнуто- не понимают.
Вал развернул, не помогло
При неисправности в вале, все манёвры бесполезны.
Да мы все поняли, что однофазный. Просто люди, далёкие от переменного тока, думают примерно так- если у мотора три провода к трёхфазной сети, то мотор трёхфазный (что есть верно). А если у мотора два провода, и втыкаются в розетку, у которой два провода, то и мотор соответственно двухфазный :crazy:
Виталий Донецк, направление вращения в таком случае не изменится, так как вращается по сути магнитное поле в статоре.
Виталий Донецк, Виталик на самом деле есть однофазные, двухфазные и трехфазные асинхронные двигателя с короткозамкнутым ротором. Насчет развернуть ротор. Я вас правильно понял что при развороте фактически ротор вращается как и вращался относительно корпуса двигателя. Но поскольк конец вала был под шкив один и он теперь с другой стороны. То вращение шкива относительно нагрузки поменялось. ТАК ?
Ну в смысле теперь то двигатель нужно весь развернуть И шкив будет вращать нагрузку ( станок) в другую сторону.
Простите за наивный вопрос , шайбы масло-отбойные правильно поставлены ?( при условии что возле под- ка стоят шайбы) Если нет то ....Будет греться двигатель пока не ...умрет.
шайба может замкнуть на себя внутреннюю обойму подшипника с наружной , тогда ....Тормоз .....ИИИИИИИИИИИИИИИИИ
Очень часто встречаются двухфазные, что характерно. Конденсаторный "однофазный" с двумя симметричными и одинаковыми обмотками под 90 градусов - он самый и есть, двухфазный. И ему без разницы какая обмотка "возбуждения", а какая "управляющая".
А мотор автора греется потому что без вентилятора. Он и будет через полчаса горячий.
Господа , если начал греться двигатель после АККУРАТНОГО обслуживания значит неправильно поставлены маслоотбойные шайбы.
Тормозится вращающий момент через подшипник , и греется под-к и шайба.
греется именно вал, тяга - мощность при этом не пропадает.
Масло-отбойная шайба.
считайте так, вреда никакого... "как на самом деле" - перечитайте выше.
автор утверждает другое... у него греется от вала... представляете, сначала нагревается вал, затем сам мотор, вот так.
греется именно вал,
