zlob
Настольный токарный станок
Фото только такие.
Вопрос не в том, что это, а вопрос в том, зачем это нужно? Конечно его можно и нужно восстановить! Отличная штучка! Смотря сколько будет стоить? Может бесплатно, так точно надо забирать...
Будет что-то типа такого. Этот на авито висит (и будет висеть!) Чей то токарными станками Сечины, Дерипаски, Мордашевы не интересуются...Кстати, этот станок, его тип, даже хозяин не знает, какая конкретно модель. Клейм нет. Возможно, как и Ваш самосбор из разных.
в Вашем варианте 2 з.б. Отлично! Тот, который я приложил, фиг знает, бабки похожи на бабки от Т-65 ,а станина.....как у С-95.
Если на Вашем номера клейм одни и те же - комплект, отлично!
А модификаций их существует!!! - Сумасшедшее количество...
Если есть время, сидите, выбирайте, но заметьте, в каталоге все станки шильдированные, а этот может быть какой-то внутризавод:
Спасибо за ответ,вот хозяин после получаса поисков нашол цифру 9,сказал лучше я его тебе привезу,сам ищи)))
Скорее всего-собран под одну операцию в каком то старом серийном производстве,не машиностроительном.
Вот он в ЗБ и упрётся.
Как то он очень большой.
А продольной подачи вроде как вообще нет-жесткая фиксация болтом?
Сдаётся,что станок сделан под одну операцию-проточку короткого конуса с большим углом .
Никуда малая продольная не упрётся. В задней бабке есть некая ниша куда входят верхние продольные салазки. Плюс вылет резца тоже имеет место быть. А это ещё отодвигает малую продольную от оси центров. Суппорт передвигаемый руками тоже не редкость.Такое решение широко используется на Армянских станках серии 16Т... Они не винторезные. И проблемы при проточки конусов при поджатии задним центром и поворотом малой продольной такие же как на большинстве станков. Когда рукоятка подачи упирается в заднюю бабку. В двух словах это довольно стандартный токарно-часовой переросток. К сожалению модель не скажу.
Изменено пользователем Тайландчик
Добавлю еще.
1. Если смотреть внимательно каталог станков (приведен выше), то можно заметить, что короткоствольные, очень мясистые бабки, как у Вашего, присущи америкосам. Европа делает станки более ажурные. Мы, как всегда, и от туда похватали и отсюда, в плане конфигураций...Американцы, кстати, более правы оказались! У европейских часовых часто встречается проблема с колотым ложем пиноли. Или наши усердствуют (как в анекдоте: а попробуем ка распилить этой японской пилой рельсу, сказали суровые русские мужики? Кр---яяк, сказала японская пила...).
2. Для себя, для хобби, конечно надо брать этого красавца! Если, тем более, умеренный ценник. На шпинделе уже резьба нарезана. Привинтил патрончик и вперед!
3. С суппортом вообще проблем не вижу. В крайнем случае этот продадите, купите какой нить от С-1, доработаете.
4. Эти станки именно часовые, т.е. настольно-декоративно-эстетические. Поэтому кто их восстанавливает, выполировывает и выглаживает все в "0", чтоб в квартире не стыдно было хранить. У Вашего, почти уверен, высота центров 50 мм. Соотв. и величина обрабатываемых деталюшек.
5. Если рассматривать станок на продажу после запуска, не знаю, рынок реализации крайне специфичен и ограничен - часовщики и квартирные хоббийщики. Пушечки к корабликам там точить, винтики для очков, оторванные заклепки для Уггов жены....
6. Часовщики - народ привередливый. Могут и не посмотреть на Ваш. Для них важно, чтоб станок был выведен в "0", с очень богатой поллитрой вспомогательного струменту: цанги, подручник, столик для фрезерования, шлиф приставка, фрез приставка и пр...И чтоб колбашения шпинделя не было совсем, ниже сотки. Они точут всякие оськи на балансы с диаметром тела 0,2 мм. А к этому станку вспомогаловку собирать, не зная, кто производитель, можно, но нужно готовить деньги не хилые и займет это не один год.
Почему вообще такие станки называют "часовыми"?
По сути-это просто обычные токарники для мелочевки.
Настоящий часовой должен иметь микрометрические подачи.
А габарит и мощность должны просто не позволять совать что то крупнее 8-10 мм.
Сам суппорт там и нужен размером как движок штангеля,.не больше. Но без люфтов и прочего подобного.
А втулки шпинделя-как плунжерная пара дизеля-в сотку.
сотка- много
