hlop33
мой гриндер стройка
К идеи постройки гриндера пришел после того как собрал первые пару ножей - затягивает, стал изучать вопрос что да как, пришел к выводу что гриндер мне нужен!!! курил форум на протяжении 3х месяцев... есть доступ к токарке / сварке.
исходные данные:
двигатель коллекторный от стиральной машины на 16 000 об/мин + будет приобретен частотный регулятор
ролики проточили на диаметр 60 мм 2шт направляющие 1 бочкообразный
лента будет 915
материал
- лист 14мм - из него планирую делать ригель + держатель под стол
- лист 10 - основная станина
они не совместимы
они не совместимы
Возможно ТС имел ввиду плату регулировки оборотов.
Этот мотор сразу убрать подальше от гриндера и больше не пытаться к нему его присуропить. Забьётся пылью и спалиться в течении максимум года, уже был такой опыт, уж если есть возможность приобрести частотник, то используйте 3-х фазник 1,5 кВт 3000 об/мин.
они не совместимы
Совместимы, но это из пушки по воробьям
Я вот так решил проблему.
можно еще пятилитровкой от воды обтянуть как термоусадкой, но с охлаждением будет еще хуже.
04.10.2018 в 13:54, Dapper сказал:
03.10.2018 в 01:58, Sarmat-41 сказал:
А я вот так решил проблему, работает уже 1,5 года..., сзади сетка, можно ещё вентилятор поставить....., если что не понятно, обращайтесь подскажу....., что самое интересное, мне тоже все говорили, но на ганзе, что двига не потянет, не поверите с 10ок ножей вывел, полет нормальный, но я стараюсь его беречь...., т е в 2 прихода клинок вывожу, даю отдохнуть, сам покурю...., пробовал его остановить, не выходит, краш тесты не устраивал....., в общем меня устраивает, есть мысля собрать с контр приводом, что б двигатель всегда работал 40-80% своей мощности, а сейчас когда нужны маленькие скорости, что б клинок не поджечь на мелком абразиве, чувствуется что ему туговато, но тянет зараза...., поэтому сначала обдирочные работы полностью в первый приход и остальное во второй....
Двигатель 480/14000
Ps:даже если и сгорит, могу себе позволить раз в 2 года купить на авито ещё двигатель за 500р :)
Изменено пользователем Zlodey8
родной шкивчик  сняли с вала двигателя ?
вот так оно у меня получилось
post-49846-062189900_1509641345.thumb.jpg.17b95b563e4082c0b044855bfdacb005.jpgpost-49846-001560300_1509641351.thumb.jpg.8a2f5771e164596875dc8545cc98220e.jpg
в теме https://www.chipmaker.ru/topic/202460/, все работает, эпизодически пользуюсь, сказать что пыль особо мешала не могу, но я не часто использую. Двигатель коллекторный, все-таки не очень подходит для гриндера. Не понравилось. Если буду делать следующий гриндер - возьму асинхронник.
Вставлю и свои 5 копеек, может кому нибудь будет полезно , 1500вт, 2880 об/мин, лента 50×1700
3 часа назад, kit9 сказал:
Ну конечно! не на старый  ж напялил :)
2 часа назад, bambr сказал:
А вы попробуйте деревяшка обточить....
