rmarat
Кто-нибудь ремонтировал ЧП Danfoss 132F0003?
Всем привет! Появился частотник FC-051PK75S2E, в нем отсутствует IGBT модуль. Перерыл инет, но так и не нашел, какой модуль там должен стоять. Подскажете, по-возможности, модель модуля SKIIP.
Подобрать в даташите подходящий модуль по току и по цоколевке. Разнообразие не шибко большое.
Вот я и засомневался. На 3-х фазной версии, вроде, стоит 03NAC126V1 - это ток 12А, хотя частотник расчитан на 0,75 кВт.
В общем, с первым нулем (типоразмер модуля) понятно. Следующая цифра - класс по току. Далее назначение модуля: AC: 6-pack; NAB: 3-phase rectifier, brake chopper, 3-phase inverter; ANB: 3-phase uncontrolled rectifier, brake chopper; AHB: 3-phase half controlled rectifier, brake chopper; GH: H-bridge; GB: half bridge; ACC: twin 6-pack; MLI: 3-level (NPC); TMLI: 3-level (TNPC); NAC: 3-phase rectifier, 3-phase inverter; NEB: 1-phase rectifier, brake chopper, 3-phase inverter. Тут тоже не понятно, что правильно. Далее 1200В - это зачем так много для 380В?
После выпрямления и сглаживания получится где-то 540В, а когда мотор тормозит, то Вольт до 700 может доходить( точно не помню), ну и всякие тонкие выбросы имеются. У меня однажды в сборке сгорел тормозной ижбт от замыкания торм. резистора и я его заменил внешним, каким был у меня в закромах - на 900 В, так он вскоре сгорел. А на 1200В работает, хотя и поиздевался над ним. Ну и 12А тоже хорошо для надежности. Можно будет 2-х киловатник подключить в случае необходимости.
12 а. модуль вам пойдет, 1200 в. идут все модули с питанием 380-460 в . три фазы. Почему 1200 в.? потому что выпрямленное напряжение на шине постоянного тока ПЧ 560-570 в. и при работе с индуктивной нагрузкой идут пики реактивной ЭДС до 1000 в. и выше.
Для питания ПЧ на 220 в. идут модули на 600 в. Для вас пойдут модули MiniSKiiP1 или Mini SKiiP2 c соответствующими цифрами и буквами тока исполнения и напряжения. Скорее всего тип NAB, в NEC стоит двухфазный выпрямитель.
Изменено пользователем Pavel47
SKIIP13NAB066V1. примерно такой.
Re: SKIIP13NAB066V1. примерно такой.
ну, там посадочное 30х33мм, поэтому первый должен быть 0. По напряжению понял, по току тоже. Осталось понять: из списка NAB, NEC, NAC все будут работать?. Т.е. там обязательно должен быть диодный мост и общий эмиттер. В NAB есть еще дополнительная цепь транзистора. Нужна ли она для этого частотника? По аналогии с 3-х фазной версией, получается она не нужна.
NAC, NAB - 3-х фазные, NEC,NEB - однофазные. В однофазной версии, наверно, можно использовать и 3-х фазный модуль. Там разница в дополнительных двух диодах, судя по схеме.
Надо смотреть на посадочную площадку по контактам и сравнивать с модулем по факту. Может у вас 3х220 и тормозной транзистор задействован, тогда NEC точно не пойдет.
Тогда ситуация проясняется. Если резистор не использовать, тогда можно ставить и NEC. Дело в том, что судя по найденным фото в инете, модули одинаковые и внешне не отличаются, на плате разведены все контакты без пропусков. Т.к. цена не малая, боялся ошибиться. Но, как сейчас понимаю, можно ставить любой из 4-х обсужденных вариантов. При однофазном питании на 600В тоже будет работоспособен. Спасибо всем за пояснение!
На Али подешевле будет.
