Sidious
Нужно ли такое в хозяйстве?
3 сверлилки на общем столе. С трудом представляю примнение, но все же.
Как понимаю, высокооборотистые, сверла до 6мм
Брать или не брать? 25 р/кг
А чё, интересный вариант. Когда нужно много отверстий разными свёрлами, то не заморачиваешься со сменой сверла в патроне.
Одна точно не помешает в хозяйстве. Распилить этого "змея горыныча" на три равные станка!
В одном центровка, во втором черновое, в третьем чистовое рассверливание.
Или на каждом ремни на разных шкивах, каждая стойка под свой диапазон сверел.
Изменено пользователем pchel
Ладно, уговорили! :)
Хороший Змей Горыныч...центруем, сверлим, зенкуем..
Тема "один ПЧ на три станка" актуальна как никогда! Причем, можно даже не заморачиваться с переключениями, тупо все моторы запараллелить.
Маловат " Змей Горыныч " , на самом деле . Сверление до 6 мм всего . Встречаются иногда повзрослее... А так , что не взять, под восстановление и продажу, если что . На левом станке опора колонны треснута... Впрочем, мелочь .
Не выйдет... Если на каждом шпинделе разные диаметры, инструмент и операции... На каждый надо свои обороты ;)
А на счёт надо ли....
Если хозяйство большое или халява, то конечно надо ;)
А если на балкон... Раз в год одно отверстие делать... Тады...
Распилить вряд ли получится, так как стол там скорее всего формованный, а не ровная плита...
Если не пилить, то можно использовать как верстак с т-пазом.
Лишнее демонтировать, продать, оставить одну голову.
Можно остатки ещё одной оставить переделав ее в ручной пресик к примеру... Или шлифовалку...
В общем зависит от ваших задач.
Это Н106п-3. Я в свое время покупал такой для работы. Убедил продавца по отдельности продать. У меня была плита с пазами от чего-то, из нее и сделал станину. Ремень подобрал подходящий мелкий поликлиновой. Такие станки обычно много трудились и их неплохо было бы отобрать хотя бы по наименьшему люфту в рейке. Еще паз сильно вырабатывается, который крутящий момент передает. Создается такое впечатление, что эти станки проработали всю свою жизнь на на одних и тех же операциях. Можно было бы и местами их менять. Три штуки таких строенных смотрел. Для обычной мастерской они мелковаты. Если только как дополнение к большому для разбивки операций.
Во всяком случае это лучше , чем китай. Здесь море вариантов, зависит от фантазии владельца. А на переплавку жалко пускать, крепкая машина.
