Румен Радков
Станок для шлифовки клинков (питание 12 вольт постоянного тока)своими руками
Двигатель, похоже, от привода "дворников " с авто? Не греется?
Более того, это старорежимная бандура :) От тазика или волги может быть. В принципе они по сути одинаковые, разные крепления только.
Греться не должен, на автомобилях они часами работают без перерывов, при чем под приличной нагрузкой бывает, когда стекло прогретое, а снег или дождик маленький, трут почти по сухому. К тому же на них есть тепловой предохранитель (или внутри или снаружи).
Не греется?
Нет.За сорок пять минут без перерыва нет,но если понадобится на это питание вентиляторы дал Бог. :) Изменено пользователем Румен Радков
В точку!!! :good: :)post-66442-034703600_1538395842_thumb.jpgpost-66442-013841600_1538395853_thumb.jpg
В точку!!!
Зато с родословной не угадал, пред явно не наш... и вроде латиница на моторчике?
Но судя по конструкции все равно древний моторчик :)
А так то действительно этих моторедукторов в гаражах полно выбрасывают. Побольше бы образцов полезных поделок из них типа вашей :)
:) Думаю это из Nissan Micra,но не уверен. :)
Нужное ножеделу приспособление, спасибо.
Я Вам спасибо,мастер! :hi: Ваша оценка очень важна для меня.
Спасибо.
Очень полезная штука.
Вопрос из чего подкладка под клинок сделана (похожа на кожу)?
Зачем пневмошток (он же газонаполненый амортизатор) применили?
И зачем стекло наклеено?
Резина 5мм.потом кожа почти 3мм.
Да.У его две яблочки.Тем боле он является, предохранителем.
Зазор убрать,между монтажной плите и плот.
