Extremal
Требуется помощь с долбежным 7403
Приветствую уважаемые форумчане! Требуется помощь с долбежным 7403,перестала работать автоподача, а работы выше крыши.руками не накрутишься :sad: Ткните куда смотреть в первую очередь.Заранее благодарен.
ходовой вал который под столом вращается?
Прошу прощения, сразу не ответил, инет отвалился. Да, приводной вал крутится.
Теперь изнутри с зеркальцем заглянуть вращается ли вал перпендикулярный ходовому, если да то лезть в коробку где штурвалы и смотреть там, если нет то дело в крестовой передаче на ходовом валу. Скорее всего где- то шпонки съело.
Идешь по кинематической схеме от мотора подач и проверяешь что к чему.
Спасибо огромное. Полез ковырять
Начали разбирать коробку, не можем снять крышку, открутили вроде бы всё
Extremal, Тут не помошник, внутрь никогда не лазил. однако если приводной вал входящий в эту коробку вращается, а включения автоматических подач нет ни по одному из 3 направлений, то в первую очередь я бы полез к рычагу реверса подач , тот что длинный справа
да засада в том, что не можем снять крышку. Как будто что-то в центре её держит. Но всё равно спасибо
Изменено пользователем Extremal
на валах штурвалов шпонки , либо под крышками этих валов стопорные кольца, надо в паспорта лезть и смотреть разрезы
Причина найдена, оборвало один из валов внутри коробки скоростей. Выточен новый вал, нарезаны шлицы, собран, проверен.
вот и ладушки. Что крышку-то держало?
вал продольного перемещения держал,похоже его расклепали при предыдущем вскрытии,и он не давал снять(((
