Дениc
замена подшипников в пб ТВ-16
нужен совет бывалых ) вытащил я вчера шпиндель своего многострадального станка и собрался было заменить подшипники, но смущают некоторые моменты
1 после промывки старых подшипников люфт только у переднего (ближнего к планшайбе) сравним с новым, у второго он ощутимо меньше нового )
2 радиальное отклонение шпинделя даже при затянутых до упора винтах было в 3 десятки
3 новые подшипники надо сажать до упора или до проточки перед пояском ?
4 длина посадочного места под подшипники в пб 45 мм, между установленными подшипниками и втулкой 38,7 мм, высота поясков на фланцах 3.3 и 3.5 мм, хватит ли натяга в 0.3 мм для регулировки ?
у этого "станка" шпиндельный узел через одно место сделан... в той конструкции что с завода, по определению невозможно отрегулировать подшипники (точнее подшипник - он один, просто составной) - поищите по форуму, было уже много тем по доработке подшипниковой бабки ТВ16... точнее шпиндельного узла
Изменено пользователем Holms
