Plan
Совместимость масла для гидростанции
Доброго времени!
Подскажите подойдетли масло ТП22 для гидростанции станок внутришлифовальный 3М227
По паспорту написано: ВНИИНП-403 ГОСТ 16728-78 либо Турбинное Т22
В наличии в продаже только ТП-22 и онопроизведено не по старому ГОСТ а по ТУ ?
Спасибо всем!
Заменой ВНИИНП-403 может служить любое масло HLP 46 по DIN 51524 часть 1.
В торгующей организации заявили что у HLP 46 вязкость 46 а у ТП 22 вязкость 22 при 50гр цельсия это я вычитал в ГОСТ 32-74
Откуда вопрос
Что ближе подойдет на замену все таки
И сильно ли критична вязкость между 31 и 22
Изменено пользователем Plan
Добрый день Алексей. Скажу за свой 3г71м. У меня ТП-22 залито. Эксплуатация в очень щадящих режимах (только восстановил ). При нагреве масла - увеличивается попадание масла в СОЖ - понимаю где это происходит и думаю как устранить. На холодном масле всплытие стола не меньше 4мкм (а уменьшить подачу пока боюсь изза возможного голодания ). Смазка вертикальных направляющих холодным (более вязким маслом) лучше на вид.
С уважением
В указанной Вами организации ошиблись, значения вязкости в маркировке приводятся для температуры в 40 С. У ВНИИНП-403 вязкость при 40 от 41 до 50 Сст. ТП 22 только для холодных (неотапливаемых помещений).
UP вот ссылка на паспорт ВНИИНП-403http://www.expert-oil.com/site.xp/052051050.html
Изменено пользователем Serge_BLR
Из имеющихся HLP 46 или ТП 22 тогда что предпочтительнее вопрос
Если помещение без отопления то ТП-22
В цехе отопление зимой не менее 17 гр. Цель.
