psi
Эрозионный станок с молибденовой проволокой
Здравствуйте!
Хотелось бы услышать мнение специалистов по использованию эрозионных станков с молибденовой проволокой при изготовлении штампов (матриц, пуансонов). Руководство хочет купить такой станок вместо обычного с латунной проволокой. Главный аргумент - стоимость в 3 раза дешевле при точности по координатам в микроны, а точность вырезки отверстий 0.02мм.
Что то подсказывает, что это не так.
Здравствуйте!
Отработал на таком станке три года и делал самые разнообразные штампы. Всех все устраивало, точность нормальная и машина проста в управлении.
Спасибо. Теперь остается на себе все прочувствовать.
А это погружной станок или обливной?
Как то, вроде, матрицы режут только на погружном (не уверен, что только на погружном, но у нас так).
Вообще, латунники дают большую точность по размерам, т.к. молибденовая проволока при многократных прогонах обгорает, уменьшаясь в диаметре, плюс пр реверсах идет заметная (в т.ч. по высоте) полосатость реза.
В целом, молибденники не сильно дешевле латунников, т.к. когда вам рассказывают про стойкость одной намотки, никто не говорит про обрывы, когда полбарабана уйдет в отход, стоимость работы оператора, который заправляет при обрывах (на латунных есть автозаправка, правда, не на всех) и прочие накладные расходы.
Штампы можно делать на обоих, зависит от требований к штампам..
Это так, но новое поколение молибденников после 2011 года ничем не уступает. Сотки ловит спокойно.
За 36 часов непрерывной работы прогорает 0,01 мм диаметра проволоки. Можно сделать компенсацию по отступу или перемотать.
Это из-за слабого натяга проволоки, изношенности фильер или неправильного тока.
такая фигня действительтно случается
есть автозаправка
на молибденовых китайцев серии DK опция в районе $2000 стоит. Как работает не видел.
Обливной
Все ложится на оператора. Он должен быть как универсал, а таких очень сложно найти.
На тонких материалах (0.1...0.5мм), наверное, будут проблемы.
