Romuald1111
Неизвестная сверлилка.
Достался вот такой фрагмент сверлилки.Нужна помощь в опознании. Шильдик не читабельный.
А может оказаться резьбонарезной или ещё какой, кроме сверлильного
У резьбонарезного должен быть барабан с упорами для концевиков и как правило гитара, а не ручки КП, скорее это сверлилка. Хотя с другой стороны достаточно хлипкие хомуты крепления к колонне не внушают особой уверенности в силовой сверловозможности данного аппарата. Но в то же время обычно на резьбонарезных колонна идет со шпонкой или рейкой, которая выполняет функцию шпонки предотвращающей поворот головы.
Надо покрутить за шпиндель на разных передачах и посмотртеть сколько оборотов,за один оборот шпинделя, делает хвост мотора. Если обороты шпинделя будут в районе 1000 и более - это сверлилка.
Как правило на сверлилки схожих габаритов не ставят коробку скоростей достаточно многоступенчатые шкивов. Да и крепление головы к колонне слишком дохлое для сверлилки. Всё таки больше напоминает резьбонарезной. Или может мешалка какая нибудь. Интересно а что у неё за шпиндель? Может морзе или укороченный наружный В18 например или что то другое?
Там в пиноли видно отверстие для клина, так что внутри КМ. Хотя все же больше смахивает на сверлильный, ибо есть штурвал подачи пиноли, на резьбонарезных все управляется кнопками, т.е. при запуске мотра начинает вращаться шпиндель и идет подача, по упору включается реверс и выкручивание метчика, кулачок нажимает концевик и стоп, после повторного нажатия кнопки пуск цикл повторяется.
