vitek4333
Предположительно 1а616
Нашел в объявлениях станок, хозяин марки не знает, похож на 1а616, смущает отсутствие ручки на коробке подач, были такие или отломано? Следов падения вроде не видно. Подробные фотки обещал сбросить в понедельник. Гуру форума, подскажите, по возможности есть смысл ехать смотреть? Цена устраивает.
Похоже на падение.
Косвенные признаки: Главный штурвал на фартуке не родной, ручка маточной гайки вареная. Рычаги включения продольной\поперечной подачи разные. Штурвал задней бабки не родной. Ручка переключения с метрики на дюйм, на коробке подач отсутствует. Ручки на коробке скоростей вареные. И вообще это 1а616п.
По словам хозяина вроде как был по частям вынесен, насколько критично ему падение? Станок для гаражных нужд. Если смотреть, куда заглянуть внимательнее? Погнутые валы искать? Накладки/следы сварки на станине? С токарными издалека знаком
Судя по фото, вроди комплектный. Если цена устраивает, то почему бы не взять. Это, как говорят, последние из могикан. Ну а доводка, обслуживание,вылизывание- дело обычное.
Про последних уже лет десять слышу, а их все меньше не становится. Станок ультрапростой, при этом жесткий и с полноценной гитарой. Однако тем кто поработал за более современными типа 16к20, 16б16, это как вернуться на 40 лет в прошлое.
Сбросили фотки, станина с дикой выработкой. Идеальными они уже не будут, но хотелось бы получше
Нет такого понятия ИДЕАЛЬНЫЙ ! Есть допуски ! И если идеальный - значит в соответствии с допуском то почему же --НЕ БУДЕТ НИ КОГДА -- ?
Люди восстанавливают и добиваются результатов которые превосходят паспортные допуски !
Подшабрить и будет идеальный, а для гаража может и так сойдет.
Идеальные в наше время за бесценок это чудо.
Зато как приятно на нем резьбу резать и не только. Хороший станок. Жесткий. Даже с такими выработками, точит хорошо и в сотку попадаю.
Уважаемые форумчане! Приобрел я такой же станок 1А616, в неплохом состоянии, и, так как опыта токаря нет ( в основном деревообработка) пытаюсь разобраться с переключением скоростей, ну это пол беды, а вот коробка подач освоению без посторонней помощи ну никак не поддается! И не могу нигде найти ни на форуме ни в инете как правильно пользоваться таблицей резьб и подач, т.е. переключать рычаги. А то вроде все по таблице, а ходовой винт (либо вал, в зависимости что включено) стоит на месте, когда должен крутиться и наоборот, в таблице пробел, а вал\винт вращается! Станок перебирал, шестерни и вилки без износа и сколов, плохо шариковые фиксаторы на рукоятках работают, но над этим работаю. Подскажите пожалуйста где найти "краткий курс" начинающего токаря? Заранее благодарен!
Коробка подач на этом станке предельно понятная. Тем более если сохранился большой шильд с полачами и резьбами. Или хотя бы маленький на барабане коробки подач. Выбираете соответствующие значения на барабане и правом переклбчателе, выбираете резьбу метрику либо дюйм на центральном переключателе. Вытаскиваете "штырек", если нужно включить винт на резьбу. Так же проверяете переключатель направления подачи и увеличенного/нормального шага, на этом станке часто именно на последних переключателях нет нормальной фиксации и шестерни не входят в зацепление.
Да, шильдики все на месте, немного потерта таблица резьб и подач но вполне читаема. Спасибо Вам за совет, последовательность действий теперь понятна, а там по таблице разберусь) Одного фиксатора вилки у меня не было, нашел его когда промывал в жиже на дне ПБ, гайку болт и исковерканную пружину. Новую пружину купил в запчастях ВАЗ, от 08-й модели вроде, 12 мм диаметр, виток 2 мм, только длинней она в два раза, на оба фиксатора хватит. Шестерни гитары стоят 25\60, как понимаю стандартные, для моего не серийного производства достаточно. надеюсь...) На днях придет датчик вращения двигателя, ( родное реле РКС отсутствует, заказал датчик из Китая) тогда и запущу станок. Все коробки и механизмы разобрал-промыл-смазал, практически все болты крепления крышек и механизмов были слабо затянуты, легко шли от руки. И подскажите пожалуйста, на форуме противоречивая информация по сальнику на валу привода КП, того что выходит из ПБ на гитару, одни пишут сальников нет, другие что он там есть. Вот и не знаю что делать - узел не люфтит, разбирать "из любопытства" не хочу, а если есть там сальник, то надо обязательно поменять - в месте выхода вала в отсек с ремнями довольно грязно и все в масле.
Я проще станка не встречал. Очень хороший, жесткий. Легкий в управлении. Приятно на нем работать. Вообще, сделан под токаря. К остальным станкам нужно привыкать, на этом работаешь сразу. Некоторое беспокойство, поначалу с ручками подач, но это первые три минуты.
Ну значит я не ошибся с выбором станка. Рассматривал вариант 1е61пм, привлекло что повышенной точности, но поехал смотреть а его уже забрали, взял 1а616. Буду осваивать)
надо понимать что это только с нуля с завода и под небольшим, но вопросом, а станок со стажем хорошо если 1 из 100, но это надо чтоб сильно повезло.
Кста, сегодня на работе начал вытаскивать коробку с 1а616. Уже две доски под коробку подмостил. Масло погнало, да и десять лет, никто тудой не заглядывал. Вот решил, пока нагрузки на станок нет.
Я тоже её вытаскивал, подложил под коробку поперек станка брусок 50х50, на брусок под коробку всунул 2-х метровый швеллер 150-й, открутил болты крепления и коробка мягко села на швеллер, по нему как на салазках без труда и вышла)) Вскрытие показало отсутствие одного болта на 16 под шкивом привода ПБ, второй болт был длиннее и тоже не притягивал лобовую, итог - весь отсек в масле и в коробке его грамм 200, но зато не жижа, видимо подливали часто) Радует что шестерни и вилки без износа.
ну шестерни сразу слышно, из опыта. А вот из за вилок и хочу вытянуть. Вообще, самое лучшее, когда стоит родной движок с отем шо сзади на нем торчит и так не любили электрики. :) С родной схемой и тормозом. Тогда коробка ходит долго и надежно. все поломки коробки, от переключения во время работы двигателя. или фиксатор выпал и ручка во время работы падает.
Вот то что "взади" у него торчит :lol: у меня как раз и нету, РКС так называемое, но я заказал у китайцев датчик с релюхой, он и должен будет контролировать вращение движка и включать тормоз, трансформатор с диодами у меня на месте. Если кому интересно то после установки могу выложить фотоотчет, схему и где брал. Есть еще от ФСШ-1 УДТ, (устройство динамического торможения) которое по моему мнению там нафиг ненужно - тормозит 4-6 секунд, за это время пошинкует уже, но оно работает по времени, неудобно настраивать и к тому же на ФСШ 4 скорости шпинделя а на токарном 44 образно говоря, тут уже устанешь подстраивать.
Вытянул из за вилок, а оказалась шестерня. самопал, по этому ничего не порвало, слизало зубья. Ташо, срежу, новую приварю и нарежу. Ну и вилки понавариваю, подношены вкрай. Не знам кто там лазил без меня, надо коробку собрать правильно и выставить пару вилок. получается, хорошо шо вовремя кинулся.
Отличный станок , но не для больших работ нет быстрых подач все в ручную . По поводу автоматических подач у Меня продольная была с тоненькой и вытянутой ручкой а поперечная с круглой удобно не перепутать при работе .
А то что торчит сзади мотора по моему реле скорости но оно продается без проблем новое Я покупал и установил .
Изменено пользователем igor01
У нас эти станки стояли на плане. Зачем там ускоренная, три оборота штурвала и ты у задней бабки.
Вроде 5 у меня получалось, хотя не большая разница. :)
