NE0100
Охлаждение мощных диодов и тиристоров
Какая площадь должна быть у алюминиевого радиатора воздушного охлаждения для диода В800? Воздух через радиатор продувается вентилятором.
В радиолюбительской прошлом брал 14см2 на ватт рассеиваемой мощности, это для естественного охлаждения.
А что там считать, стандартный охладитель 0243-150, да и они всегда с вентилятором работают.
Ток указывать не надо? Если просто на полке лежит, нахрена ему радиатор?
Ток 600А.
Умножаете ток на падение на тиристоре (обычно берут 1,2..1,5 вольта) и получаете мощность. Её уже считаете на типовой охладитель серии Оххххх . Как писали выше при рабочих токах от 160 А обычно обдув в канале. Просто потому что естественной конвекцией не отведёте тепло, при любой площади радиатора просто теплорастекание не справится.
