Tolya984
Некомплектный 2Н106П, переборка и восстановление
Собственно достался мне некомплектный станок. Нет двигателя, шкивов, задней крышки(с возвратной пружиной) вала-шестерни привода шпинделя, вала ведомого шкива со стаканом, электрики, ну и по мелочи. Буду пытаться восстановить с фотоотчетами. Надеюсь на помощь форумчан.
Конус шпинделя негоден, нужно перетачивать. Подшипники шпинделя радиально-упорные стояли по схеме О, читал что вроде так и должны стоять в случае подтяжки гайкой, но если не прав - подскажите.
И набросал чертежик вала ведомого шкива и стакана, иожет кто подкорректирует.
Изменено пользователем Tolya984
Стояли неправильно, должны быть по схеме "Х", толстыми сторонами внешних обойм друг к другу.
Иначе при затяжке гайки просто вывалятся из своих обойм, если гайка давит на внутреннюю обойму, конечно, а не на внешнюю.
Изменено пользователем ВВГ
<b>ВВГ</b>, так и стояли, толстыми сторонами обойм друг к другу. Но по рисунку это вроде О.
Tolya984 (30 September 2018 - 09:59) писал:
ВВГ, зачем вводите человека в заблуждение ? или какой то левый рессурс с ошибкой нашли?
уже обсуждалось про схемы подш - если интересно полистайте тут +/- пару страниц https://www.chipmaker.ru/topic/193624/page__st__100
http://www.ce-studbaza.ru/schriebe.php?id=661
Переточил конус, пришлось пожертвовать резьбой гайки съема патрона. Фото шпинделя с подшипниками без пиноли не сделал, порядок установки подшипников/шайб следующая: начиная от конуса шайба, подшипник 46202, проставочные кольца внешней и внутренней обоймы, второй подшипник 46202 (схема О). Затем вставляем все это дело в пиноль, затем на шпиндель одевается шайба, запресовывается 202 подшипник, тарельчатая шайба, стопорная шайба, гайка.
По заводской документации два нижних радиально-упорных подшипника стоят по схеме тандема, верхний - радиальный. На своем станке поставил верхний тоже РУП, по отношению к нижним схема Х.
<b>Viziter</b>, где нашли схему установки? В паспорте по чертежу не определишь, плохое качество.
тоже спрошу - вы как схемы то читаете и с каких ресурсов?
при сверлении происходит нажим - есле по схеме Х то ближний к патрону подшипник разгружается и начинает разбивать отверстие ( а нагрузку воспимет то что на хвосте - большинство вообще обычные радиальные можно ставить на хвост - что и присутствует на многих станках )
на картинке ТС 3 фото тандем, и так как на рисунке сторона посадки патрона должна быть с права .
Изменено пользователем treks
Извиняюсь. По приведенной схеме в первом посте - схема О. Для себя считал если воронками наружу - схема Х.
Снял голову и разобрал механизм ее подъема. Для снятия головы: поднимаем ее вверх до упора, берем болт М8, большую втулку и шайбу (можно головку подходящего размера из набоа инструментов), выпрессовываем кругляш со шпонкой в торце), поднимаем голову выше и снимаем. Откручиваем крышку механизма подъема, вынимаем вверх вертикальный вал. Чтоб достать горизонтальный - нужно открутить стопорную пластину на корпусе колонны со стороны рукоятки подъема. Вал достанется в сторону рукоятки, с другой стороны в отверстии останется втулка, зафиксированная гужоном с задней части колонны.
Ведущая шестерня была покоцана, видно рвали укоревшую голову на колонне. Подправил надфилем.
В сводной теме по 2Н106П https://www.chipmaker.ru/topic/146024/ приведены три паспорта, там видно или в схеме смазки или в кинематической схеме.
На кинематической видел, думал может чертежик гда нашли в хорошем качестве. Ладно, пока для меня этот вопрос открыт. Шерстил инет, О-схема встречается на шпинделях сверлилок. Тандема пока не нашел.
<b>treks</b>, по какой схемы Вы ставили подшипники шпинделя?
treks, по какой схемы Вы ставили подшипники шпинделя?
по родной - пост 26 https://www.chipmake...09/page__st__20
у меня внизу радиальноупорный и упорный , вверху обычный стоял , (скф поставил ) все так и оставил . работой доволен , все чётко - работаю до диаметра 7 мм (самозажимной патрон на 8 мм Альберт) есть в какой то теме про 2н106п подробности
по родной
Это схема О?
Это схема О?
да - нижний подшипник по схеме О
Tolya984, в родном паспорте 2Н106 не указан тип подшипников ( в 2А106п - указаны обычные радиальеые 201а) .
но на схеме смазки (рис 10 ) из у вашего станка нижние подшипники стоят по схеме дуплекс Т (тандем ) оба в одну и ту же сторону .- верхеий обычный радиальный )- для такой установки они должны быть так и сдуплексированы тандем Т - для схемы О они должны буть сдуплексированы для установки по О - есле купили Т , менять схему установки дуплексных подшипников нельзя ( можно , конечно - но тогда надо дуплексировать их самому )
Спасибо за разъяснения. Я уже понял, что тандем должен быть - покопался в обозначениях и схемах применения подшипников в шпиндельных узлах. Эта схема смазки на рис.10 - единственная информация по подшипникам шпинделя 2н106п, так как на чертеже не понять как они установлены.
Пока нет доступа к большому токарнику, занялся электрикой. Сделал дно в основании, и "шуфлядку" для электрооборудования.
Добил и испытал электрику. Параллельно идут покрасочные работы. Теперь нужно браться за ведомый вал и стакан.
А мотор какой? Вижу что конденсаторный пуск. На свой станок шкивы точил сам под плоский ремень исходя из заданных 1000, 1500, 2000, 3000об/мин (фактически чуть меньше исходя из 2870об/мин. двигателя). Также пришлось делать плиту под эл.мотор. Со шпинделем также поупражнялся, шлифовкой конуса довел биение до 1 сотки, теперь думаю зря, патрон бъет до 10 соток, можно было бы скомпенсировать биения шпинделя и патрона.
Мотор 270Вт. Но на понижение думаю будет тянуть.
думаю будет тянуть
Будет. Ранее пользовался станочком с двигателем постоянного тока 100Вт, также с набором шкивов, до 6мм работал нормально.
Сделал ВФГ на НГФ и дело по восстановлению 2Н106П пошло дальше. Сделаны шпон-пазы и шпонки на ведомый вал. Вопрос: как фиксируются шпонки? Я их с натягом в вал посадил, но думаю или проволокой обжать или сваркой капнуть, чтоб не выскочили при работе.
1 час назад, Tolya984 сказал:
если память не  изменяет   они подрасклёпаны, обработаны  и на них одеты подшипники - куда они выскочат через подш.?
Гость
