Navigator.
Электродвигатель. Что за модель? Какая мощность/обороты?
Добрый день!
Помогите опознать двигатель. Достался вместе с MN80 (или ТВ16 - не помню с каким). Нет никаких шильдиков. Как выяснить характеристики?
Длина вала - 32 см
Изменено пользователем Navigator.
Длина вала - 32 см
Лучше напишите диаметр вала, и высоту оси вращения.
А еще лучше, снять заднюю крышку и померить внутренний диаметр и длину железа и число пазов, тогда уж точно будет число оборотов и мощность до доли ватт !
Диаметр - 25 мм, высота оси вращения - 80 мм. Металлические сегменты посчитал - 36 шт.
Уточните, пожалуйста, что именно измерить внутри?
Измерил вот что:
Еще что-то надо замерить?
Ау, добрый человек, который обещал подсказать мощность мотора! Я все сфоткал и померил ) Отзовитесь!
А если модель можно как-то определить, вообще великолепно будет.
Серия 4А80 , 1500 об, мощность 1.1квт(вероятнее) или 1,5квт.
А до ватта мощность, мож добрый человек уточнит, я не сильно спец :) .
Упс, пропустил, что диаметр вала 25мм, тогда может быть и 900 об, 1квт.
Изменено пользователем idled
Спасибо огромное! А как бы уточнить 1,1 или 1,5? Может быть еще что-то измерить? Чем они отличаются?
С виду практически ничем не отличаются.
Погуглите в интернете: как узнать количество полюсов электродвигателя. Двух полюсные-3000 оборотов, четырёхполюсные1500 оборотов,шестиполюсные 1000 оборотов в минуту. У двигателей есть зависимость при одинаковой мощности чем меньше оборотов двигателя тем он массивней. То есть при мощности например 1,1 кВт трёхтысячник будет примерно вдвое меньше чем на750 оборотов. И сообщите результат.
Как то размеры не корректные, 1,5 на 1500, а подшипник 180605?
Вы про какие размеры? Что-то из размеров уточнить?
На будущее - для уточнения мощности надо диаметр вала мерить, где шкив сажается. Потом включать мотор и просто заметно - он 3000, 1500 или 1000 или около того.
1000 об/мин при схеме треугольник вообще легко запустится на кондесаторе на любом, 1500 уже тяжелее (веровочку на вал и с толкача) и 3000 вообще проблема запустить
У вас диаметр вала 22мм? где шкив садится? значит если 1500 об/мин то 1,1 квт примерно.
В интернете таблицы есть - там от диаметра вала и от других размеров легко определить.
Изменено пользователем vadim30
Неправильно собран,- выходной вал должен быть ближе к клемной коробке
Почему не правильно? Шкив на этом движке можно повесить с любой стороны.
У него разновидность с двумя выходными концами вала, без крыльчатки.(и в крышках даже отверстий нет под болты крепления кожуха крыльчатки).
Прошу прощения,- не доглядел при сборке,- все-таки обратите внимание на положение пакета ротора относительно пакета статора ,- попадался на этом, что пакет ротора "посажен" несимметрично относительно подшипников.
Померил еще раз. Вал в более тонком месте (между резьбой и подшипником) - 25 мм.
Померил расстояние между крепежными отверстиями: 100x125 мм
Повторю то, что измерил раньше:
Высота оси вращения - 80мм
Длина железа - 91 мм
Диаметр ротора - 85 мм
Еще где-то слышал, что важно, как расположены обмотки. На фото показал, как они расположены по секторам. Всего секторов 36. Выходящий из одного сегмента пучок входит обратно через 9 сегментов (если все правильно понял)
Ткните в какой-нибудь проверенный сайт, которым удобно пользоваться, пожалуйста. Те, что нашел, как-то непонятно организованы...
Спасибо, учту. Действительно - не обратил бы на это внимание...
АИР80В4 1,5кВт 1500об/мин, но со странным валом...
Изменено пользователем break
Подшипник 6-180605КС9Ш1, если я правильно разглядел. Маркировка со стороны ротора...
Спасибо!
Не был этот мотор никогда АИРом и не будет , мотор в спец исполнении , серия 4А или как вариант АИ ( очень редкая и малочисленная серия ).
То что мотор на 1500 об/мин - это действительно так ....
Кстати, подшипники пора менять, железо ротора уже блестит, как минимум подшипник со стороны шкива заменить, иначе в один момент придётся тащить двигун в кап.ремонт.
Изменено пользователем abram 16
В АИРах широких подшипников 180605 не было, стоят 180205. Быстрей крышки разобьет, чем этот подшипник.
Изменено пользователем psn61
Еще раз проверил - точно 180605. Ширина - 24 мм.
Может быть еще что-то померить, чтоб точно узнать?
Отлично, с оборотами понятно. А мощность таки 1,1 или 1,5? Как понять?
