Stainless88
Помощь в выборе ленточнопильного станка.
Всем привет! Помогите пожалуйста выбрать ленточнопильный станок по металлу.Резать буду в основном нержавеющую сталь(профильные,круглые трубы,кругляк) поэтому желательно с плавной регулировкой оборотов или хотя бы с переключателем оборотов.Мощность пилы до 1,5 кВт, 220В.Выбираю среди таких брендов: JET J-349V,Metallkraft MBS105,FEMI 782XL,Optimum Optisaw S100G,Optimum Optisaw SP11V,Maktek G5010B....все эти пилы примерно с одинаковыми характеристиками и примерно в одной ценовой категории. Может кто то имеет личный опыт работы с данными моделями или может хорошо разбирается в них.Так же буду благодарен за советы с другими моделями и брендами пил.Спасибо!
У нас на работе есть JET модель не помню. Тиски немного передвинул и стало возможно с горем попалам 100 мм кругляк пилить. И примостил небольшую площадку для упора отрезаемой болванки с другой стороны полотна. Теперь стало возможно отпиливать и от коротких заготовок которые еле зажимаются тисками. Плавная регулировка быстро крякнула и мотор работает только на максималке. Шумит как истребитель. С новья нужно было точно знать где в розетке фаза. Если вилку втыкаешь кверху ногами сразу выбивает автомат. Берите лучше с асинхронным двигателем. Он не такой шумный и проблемный и если возможно со станцией СОЖ. И обязательно чтобы площадки на которых лежит болванка были с двух сторон от ножовочного полотна. А то раньше у меня есть например болванка D80×90 и нужно отрезать шайбу 20 мм и ни фига. Тиски зажимают самый край болванки и при попытки пилить болванка падает на пол шестого. Когда приделал упор на высоте основания тисков такие работы стали возможны.
у нас Jet MBS-56CS по нержавейке
Достойный выбор но тиски не имеют упора в районе реза а значит будут проблемы при отрезании от коротких заготовок. Есть похожая 56ая модель JET на четырёх ножках и у тисков есть упор но нет цилиндра замедлителя и поддона. Себе на работу тоже выбираю из этих двух моделей. Ну и фото этого упора на старшей модификации JET.
Диаметры, размеры сечений? Сталь какая конкретно?
Сталь нержавеющая: 201,304,430....диаметры там максимум думаю для кругляка это 50,а для профильных труб 70-80 мм максимальный размер и то редко....в основном трубы не больших размеров
Все вами перечисленное будет пилить это медленно и печально. Не дай бог твердость заготовки будет больше Ст3, полотно М42 только у вас будет... А в остальном все это китай примерно одного уровня. Если пилить раза три в смену сойдет, если несколько десятков резов в смену - это не то что вам подойдет. Изменено пользователем Grey78
Если трубы (хлысты 6м) , значит должна быть поворотная пильная рама, а не прижимные губки.. А то придется под каждый угловой рез станок вращать.....
Бюджет какой?
Я взял за стольник под нерж трубы BS-210SH, приколхозил энкодер , получил погрешность 0,1град/60 град. , ненарадуюсь....
Станок чистый Тайвань...
Изменено пользователем TYPOS
Работаю на подобных пилах и все там нормально пилит.Главное нержу пилить на маленькой скорости.
Stainless88, кругляк 50 мм сколько по времени пилите? 430 нержи например?
реально ни разу не пилил такой диаметр.Я же написал максимальные размеры которые может и будут но очень редко. в основном это профильные трубы разного сечения.
А какого совета Вы тогда спрашиваете? Перечисленные в первом посте станки к производству никакого отношения не имеют.
Можно уточнить это понятие. А то в голову лезут два варианта. Первый когда тиски вмурованы в основание и поворачивается сама пила. Второй когда пила вмурована в основание и поворачиваются длинные тиски. На вашей пиле действительно достойные тиски жаль что такие не часто попадаются.
А другие представьте пилили. И 100мм и 150 мм и титан и нерж. И в курсе что перечисленное вами станок для "монтажа водопровода на объекте" Это если не хобийное применение. Привезти оа объект, напилить по мере надобности трубу и потом все собрать и уехать. Что бы не болгаркой искры гнать. Изменено пользователем Grey78
Там все понятно что я спрашиваю.Я работаю на подобных станках.а не именно на именно на этих.Тем более интересны сравнения. Для маленького производства все там подходит.
я повторяю-что пила нужна в основном для работы с ПРОФИЛЬНЫМИ трубами,толщина стенки 1-2 мм.То что нужно будет иногда отпилить кругляк я понимаю,но думаю что любая из этих пил с этим справится.Я подобными станками пилил очень большое кол-во труб.
Stainless88, Тогда зачем спрашивать? Берите и пусть это будет вашим выбором. Я 15 лет с сими станками имею дело, и для нержи такой ни кому ни за какие коврижки не посоветую. На кругляке 50 мм вы сами поймете что сия пила не для этого. Просто возьмите его и хоть раз своими руками отпилите.
сия пила
какая сия пила?
Спрашивать затем,чтобы выбрать лучший вариант из тех примеров что я представил,или получить совет для той пилы,которая в этой ценовой категории но ее нет в списке.
И не Вам мне указывать какие вопросы задавать.
какая сия пила?
Все перечисленные вами китайцы... Я честно скажу с именно китайскими такими не работал, вот с таким абсолютно чешским дело имел. И про него и написал. В отличии от Китая в нем таки еще направляющие твердосплавные стоят. Но пилить им кругляк нерж 50 мм это только если выбор он или просто ручная пила ... А уж как полотно 13 мм гуляет в заготовке ... Изменено пользователем Grey78
в том то и дело что там не все китайцы.Спасибо!
И кто из них не китаец? :)
Феми-итальянец...Мактек-Польша...к остальным есть вопросы,т.к.Металлкрафт заявляют что изготавливают в Германии но я сомневаюсь..так же как и Оптимум..да и не особо важно где их изготавливают...вопрос был по выбору
20 лет пилим нерж. на пиле ТРИТОН, FMB, итальянского пр-ва, пилы берем в Питере у оптовиков. Все хорошо пока.
Пилил шайбы из 1810 нержи 42 мм кругляк диаметра, толщиной 5 мм 10 штук пила 13 мм, рваная и вареная 3 швами и все нормально было. Конечно 20 мм и 27 мм жёстче полотно и крепче, и качественней. Сейчас бы брал только 20 мм.....
