алекса
Велосипед с мотором. Как поставить большую звездочку на заднее колесо?
ПРи установки мотра на велосипеды, надо на заднее колесо, с левой стороны поставить большую звёздочку.
Обычно она ставится , креплением, насквозь болтами между спицами. а с обратной стороны, через --С-образные сегменты, через толстую резину, гайками. Получается, звёздочка крепится за спицы. Мне такое решение, в данном случае не подходит.
Ищу более элегантное и красивое решение.
Может-быть, кто-либо уже проходил это??
Спасибо.post-711-040828800_1538246424_thumb.jpgpost-711-036715100_1538246448_thumb.jpgpost-711-021924000_1538246570_thumb.jpgpost-711-030506400_1538246759_thumb.jpgpost-711-053104900_1538246808_thumb.jpg
Изменено пользователем алекса
Тут смотря какой вел и геометрия заднего треугольника.
Если размер между ушами позволяет, можно поставить втулку с креплением дискового тормоза. Соответственно звезду вместо диска.
Ну а так на фото крепят не за спицы, а за фланец крепления спиц.
алекса, попробуйте как на мопедке кроха.
Да, самое оптимальное. Там обычная торпедо втулка, со своими большими фланцами. Легко повторить самому.
Pedro de Pakas, мы с Вами и тут встретились. Вы мне страничку книги, фото сегодня ночью делали.
Где-же искать, такую втулку от крохи, чтобы снять размеры и понять систему крепления??
Не говорю, уж про покупку.
<b>Rrrayder</b>,  <b>Rrrayder</b>,
нет, полуколхозные гайКи внутри втулки, на самом виду, тут не подойдут.
Буду сейчас искать втулку от крохи.
Завтра или в понедельник сфотографирую. Пните в личку если забуду.
Точно повторять там нечего. Поэтому и мерить не особо нужно. Просто срезаете на токарном с обычной втулки левый фланец, точите новый уеличенный и привариваете, не перегревая, т.к. корпус является внешней обоймой подшипников и закален. К фланцу прикручиваете болтами вашу звезду, через проставку или дистанционные втулки нужной толщины.
Понял только, что на звезду наварил фланец,Внутри паз под шпонку.А дальше?? растолкуй поподробней.
как звезда прижимается ко втулке??
Где у Вас рычаг тормоза??
От ножного тормоза отказался??
Спасибо, Ссылка полезная.-- колесо буду собирать заново.
но с использованием, старой красивой втулки.
боюсь на ней, там негде нарезать резьбу. Завтра буду смотреть.
Как красиво и функционально на колесе показано .
Как крепится большая шайба с тремя отверстиями к втулке??
Прикручивается вместе со звездой, это просто дистанционная проставка. В фланце такие же три отверстия.
Правильно-ли я понял, что верхнюю часть на фото,
срезаем
и на это место, привариваем, нужное нам кольцо, подходящего размера,
допустим, чтобы можно было нарезать на вновь приваренном кольце --резьбу.
алекса, там где спицы проточить и приварить два других фланца под другой размер, в одном из фланцев с нужной вам стороны сделать три - пять отверстий. Именно через них болтами крепить звезду, через шайбы желаетельно чтоб к спицам цепь не прижимало.
<b>Bronepoezd78</b>,
перевариваю.
нигде не могу найти толщину обгонной муфты из ссылки.
и что получится??
Звезда будет жёстко сидеть на втулке??
Это мне не надо.
-Может-быть я некорректно поставил вопрос с самого начала, но звезда должна работать, так-же, как и простая велосипедная звезда. В крайнем случае, готов отказаться от ножного тормоза.
А как по вашему работает велосипедная звезда?
Что вы точно хотите набросайте ТЗ
велосипед едет, педали крутятся--звёздочка крутится с одинаковой скоростью с задней втулкой. Верно??
а когда
велосипед едет накатом и педали НЕ крутятся, звёздочка остаётся на месте .Верно??
Вот так мне надо, только с левой стороны колеса.
в крайнем случае готов отказаться от ножного тормоза
алекса, для этого есть фривил на велосипедах, а на мопедах есть сцепление, хотя в дополнение можно установить и фривил.
фривил не садится на красивую старую советскую втулку с гербом города Харьков.
Вот обгонная муфта от мото, наверное такую надо искать, но с бОльшим внутренним диаметром
тут внутренний 40мм, а мне надо 50ММ
https://pitbikeclub.ru/goods/obgonnaya-mufta--dvig153/154-125-sm3-elstarter---6769.htm?frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=384948646390145377000003
алекса, значит установите фривил на вал мотора, хотя я все равно не понимаю зачем оно.
Думал об этом, но тогда всё время будет крутится цепь. Звёздочка-же в этом случае привинчена жёстко.
Что, тоже, не хотелось-бы.
