mrfixer
Просечка отверстий ф6 мм в нержавейке AISI 304 0.4 мм
Стало интересно, какое же нужно усилие для пробивки отверстия ф6 мм в AISI 304 0.4 мм.
Модель простая. Внизу матрица, на ней листик нержавейки, сверху давит пуансон.
Предел текучести нержавейки AISI 304 - 206 МПа.
Программа показала, что напряжения в детали в месте реза превышают предел текучести при давлении
на пуансон 1200 Н, или 122.3 кгс. Немного.
Сергей, если всё получилось, то и хорошо. Но странный выбор стали пуансона-матрицы - быстрорез явно не для этого.
Или делали из того, что есть под рукой?
Нет там быстрореза,в лучшем случае типа 45-ки.
Пробывали зажимать лист нержи меж двух листов фанеры и сверлить через нее?
Просечка в деле.
46182966144_e80e9e1aab_n.jpg 46855838332_993c99950a_n.jpg 46182966034_d95dea518c_n.jpg
По сравнению со сверлением ф6:
- минимизирован уход центров отверстий,
- исключены подрывы материала,
- нет необходимости в зенковке (удалении заусенцев) с лицевой стороны.
Просечка практически исключает возможность "запороть" деталь.
При просечке много телодвижений вокруг пресса.
Удобнее вращать винт запорного клапана рукой за барашек.
05.10.2018 в 12:38, mrfixer сказал:
А если понадобится продавить отверстие в более толстой нержавейке, например 0.8 мм или 1.0 мм толщиной? Как изменится потребное усилие на прессе?
С каким диаметром отверстия считать?
Может пуансон немного наискосок сточить, или попробовать канцелярский дырокол, там канавка по середине для облегчения реза т.е. режет не по всей плоскости а начиная с краев. Это, я чтобы пресс убрать и рычаг приделать, полезно чуть сточить шток пуансона по кругу после полного диаметра, и матрицу сделать немного на конус, для облегчения выхода штока.
Вместо пружины попробуйте резину, она более жесткая, лучше вытягивает пуансон.
1 час назад, Котофей 54 сказал:
И даст дополнительное усилие на штамповку
2 часа назад, mrfixer сказал:
с тем же Ф6мм
чтобы сравнить
На штампах используется(буфер). Полотна рамных пил толщина 2.3 под заклёпки Ф16 пробиваются просто кувалдочкой без пресса.Никаких скосов-прямой торец.И буфер много усилия не добавит.Смазочку при рубке не забывайте
1 час назад, Sergei68 сказал:
Для четырех тонного пресса думаю сильно не помешает. Рубил тоже нержу 0.4 , только площадь вырубки поболее, так резина прекрасно справлялась со снятием.
Изменено пользователем Котофей 54
1 мм.
Усилие 2800 Н или 285 кгс.
Толщина материала увеличивается 1/0.4=2.5 раз. Сила возрастает 2800/1200=2.33 раз.
Можно считать, что пропорционально увеличению толщины.
Шкалу сузил до диапазона 200-215 МПа.
Изменено пользователем mrfixer
Ппонравился совет Котофей 54.
Резина есть. Сделал шайбы.
40119861323_00a9e95dfb_n.jpg 40119861273_143b2db455_n.jpg 46361132944_c68465eab9_n.jpg
Опробовал.
Конечно, сила с которой вытягивается матрица просто гигантская! Но, в моём случае при сжатии произошла деформация рамы и матрицу подклинило.
Пришлось вытягивать её зажав в тиски. После прошёлся по отверстиям сверлом ф6 и по матрице алмазным надфилем, зажав её в токарный.
Если бы изначально рассчитывал на резину, сделал бы раму раза в два "жирнее".
Тем не менее, идея отличная!
18 часов назад, Котофей 54 сказал:
Для пресса конечно проблем никаких, я думал, что этот консольный штамп под рычаг или пробойник
