Санчос
Перевод мелкого насоса с 380 на 220в
Здравствуйте. Есть насосик trivac25 лейболдовский, с родным мотором Aeg 0,75кВт 380в. Хочется перевести на 220в. Поискать двигатель такого типа на 1фазу, или подключить через частотник?
Лучше частотник. на 220 такой же мощности будет где то на треть/половину больше по габаритам и весу...
Изменено пользователем Grom
мошность частотника должна быть мin 1 квт для мотора такой мошности
и ещё двигатель переключить на треугольник.
если включать через конденсатор, то мощность упадет не меньше, чем на треть
но я так понимаю такой вариант и не рассматривался
а так у меня вот такой частотник тянет двиг 1,1квт на токарном станке, вполне прилично. Однофазник будет дороже.
https://www.chipmaker.ru/topic/184243/
Изменено пользователем AlexKokon
Доброй ночи. Пользовался вышеупомянутым насосом с конденсаторами, в "пылесосных" целях, но теперь прикупил простенький частотник на 1,5квт. Завел цифры с шильдика. Прогнал автоадаптацию на отстыкованном двигателе. Сейчас мотор в треугольнике, питается от 3*220, частота гуляет 51-53гц. На показометре ок -0,9, что похоже на правду, т.к. вода не закипает. Время набора рабочей скорости поставил 3сек (интуитивно), стартует плавно, без рывка..но, при пуске с закрытым впуском он затыкается, не разогнаться. По ощущениям, мощи маловато, почти как от 1ф с конденсаторами. Не перегревается, тумана, как при явных течах, нету. Масло поменяю, но вдруг кто чего посоветует..
В 24.05.2020 в 23:25, Санчос сказал:
смотрите в мануал на частотник, там может быть пункт типа "добавить напряжения при падении оборотов"
на моем частотнике этот параметр 0...+30В, момента существенно прибавляет. Главное чтоб крыльчатку не поломало, если она так держит хорошо.
